600er Scale EC145
  • flo737
    flo737
    AW: 600er Scale EC145
    Da hab ich auf jeden Fall interesse!!! Hab sogar noch einen Nano vom Headtrackerprojekt über
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      Werde heute Abend mal den Schaltplan anfertigen
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        So, endlich wieder Zeit für Freizeit.
        Nachdem ich noch ein Problem in meinem Code für die Beleuchtung hatte hab ich es heute mit 2 Kannen Kaffee und Ghostbusters im DVD Player geschafft das Licht soweit zu bringen das es macht was es will. Paradox das man mit Ablenkung manchmal schneller auf ne Lösung kommt weil man sonst zu komplex denkt =D
        Für die interssierten hier mal vorab der absolut chaotische und unaufgeräumte Code.
        Wird noch überarbeitet, Kommentare dazu immer her damit
        Ziel ist momentan:
        Blinklicht rot: 0,9s an, 0,9s aus
        Blitzlicht weiß: 3 schnelle helle Impulse, Pause
        rot und grüne LED konstand leuchtend (Impulsangesteuert alle 1ms um die LED mit 5V zu betreiben)
        Momentan wird das ganze auf nem Arduino Uno betrieben
        5mm LEDs
        rot 6800mcd
        weiß 3000mcd
        grün 5000mcd
        hier das Chaos
        Manche Teile sind unbenutzt, fliegen dann irgendwann raus wenn ich mal "putze"
        int ledrotblink = 3;
        int ledweissblitz = 4;
        int ledgruenleucht = 5;
        int ledrotleucht = 6;
        long timer = 0;
        long timer2 = 0;
        long timer3 = 0;
        long timer4 = 0;
        long interval = 1400;
        long interval2 = 3010;
        unsigned long previousMillis = 0;
        int ledState = LOW;
        const long interval7 = 900;
        void setup()
        pinMode (3, OUTPUT);
        pinMode (4, OUTPUT);
        pinMode (5, OUTPUT);
        pinMode (6, OUTPUT);
        void loop()
        unsigned long currentMillis = millis();
        if(currentMillis - previousMillis >= interval7) {
        // save the last time you blinked the LED
        previousMillis = currentMillis;
        // if the LED is off turn it on and vice-versa:
        if (ledState == LOW)
        ledState = HIGH;
        else
        ledState = LOW;
        // set the LED with the ledState of the variable:
        digitalWrite(ledrotblink, ledState);
        //Timer 1 rote Blink LED
        unsigned long timer = millis();
        if (timer - timer2 > interval)
        timer2 = timer;
        if ((timer - timer2 ==700)&&(digitalRead(ledrotblink == LOW)))
        ledan();
        if (timer - timer2 == 1400)
        ledaus();
        //Positionslampen leuchten
        if (timer - timer2 > 0)
        leuchten();
        //Blitzlicht
        unsigned long timer3 = millis();
        if (timer3 - timer4 > interval2)
        timer4 = timer3;
        //Impuls 1
        if ((timer3 - timer4 == 1000)&&(digitalRead(ledweissblitz == LOW)))
        blitzan();
        if (timer3 - timer4 == 1050)
        blitzaus();
        //Impiuls 2
        if (timer3 - timer4 == 1100)
        blitzan();
        if (timer3 - timer4 == 1150)
        blitzaus();
        //Impuls 3
        if (timer3 - timer4 == 1200)
        blitzan();
        if (timer3 - timer4 == 1250)
        blitzaus();
        void ledan()
        digitalWrite (ledrotblink, HIGH);
        void ledaus()
        digitalWrite (ledrotblink, LOW);
        void leuchten()
        digitalWrite (ledgruenleucht, HIGH);
        digitalWrite (ledrotleucht, HIGH);
        digitalWrite (ledgruenleucht, LOW);
        digitalWrite (ledrotleucht, LOW);
        void blitzan()
        digitalWrite (ledweissblitz, HIGH);
        void blitzaus()
        digitalWrite (ledweissblitz, LOW);
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Der Rumpf ist endlich da Es geht los
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            Dann viel Spaß
            Grüsse
            • rotor10
              • 07.10.2014
              • 141
              • Norddeutschland
              Jo, da wünsche ich auch viel Freude!
              • gunni77er
                • 27.09.2007
                • 519
                • Gunnar
                • MBC Lehrte
                Hallo Mo83,
                ich hatte mal den gleichen Rumpf mit der 600er GF Mechanik gebaut.
                Als Stabi hatte ich zuerst auch das 3GX drin gehaubt mit den Symmetrischen SpinBlades "Scalelatten" und dem Copter X 4 Blatt Kopf aber das 3 GX kam mit dem Kopf uns Blätter nicht zurecht.
                Bin dann aufs HC3 base umgestiegen und da fliegt er sich mit den gleichen Kopf und Blätter einfacher.
                Gunnar
                Grü�e aus dem Norden
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Also ich fliege das 3GX mit dem Copter x Kopf und den Spinblades in einer meiner Agustas.....geht wunderbar.
                  Chris
                  • Mo83
                    • 13.06.2015
                    • 865
                    • Moritz
                    • Bremen und umzu
                    Danke für die Infos. Momentan geht die Planung Richtung Microbeast und nem Kopf von RC Engeneering. Da ich in Sachen Motor und Regler etwas angepasstes haben will habe ich mich dazu entschieden nochmal eine komplette Rex Mechnik zu kaufen und einzubauen. So kann ich mit meinem Trainer Rex alles Testen und danach dann später auf den Scale bauen.
                    RC Engeneering ist hier in Bremen vor Ort und mein Händler hat einen Kopf von denen in ner EC145 Zelle mit ner Rex Mechanik. Sieht soweit gut aus und soll vom Fliegen auch gut sein.
                    Bin grade dabei den Rumpf an diversen Stellen zu "durchlöchern" zwechs Gitter, Wartungsklappen etc.
                    Und die Abgasrohe müssen raus, sehen nicht so dolle aus.
                    Heute im Baumarkt im Sanitärbereich fündig geworden. 32mm Rohr für nen Siphon, das wird dann schon mit dem Brenner auf Farbe gebracht und dann mal sehen wie ich da Abgasschmutz nachmache
                    LEDs für den einen der 2 Scheinwerfer sind um Zulauf, für Scheinwerfer zum ausklappen mache ich mir grade noch Gedanken wie ich den umsetzen werde.
                    Fotos folgen noch
                    • gunni77er
                      • 27.09.2007
                      • 519
                      • Gunnar
                      • MBC Lehrte
                      Hatte damals noch ein guten Tipp von Christoph bekommen und zwar die Schrauben für die Haubenbefestigung gegen Gewindestäbe zu tauschen. Weil wenn nachher ein Cockpit einbaust, kommst da nicht mehr dran.
                      Einfach Messinghülsen einlegen und dort ne Gewindestange durch. Dann ist die "Schrauben" für die Haube direkt an der Tür.
                      • Mo83
                        • 13.06.2015
                        • 865
                        • Moritz
                        • Bremen und umzu
                        Top, da hab ich mir heute morgen schon Gedanken drum gemacht wie ich das löse.
                        Am meisten zerbreche ich mir grade den Kopf darüber ob ich die Hecktüren zum öffnen mache oder nicht....zwecks Akkus einsetzen. Dann kann ich mir das Haube rauf runter sparen. Da ich das Cockpitbeleuchten und mit mindestens einem Monitor bestücken will würde auch den Rest vereinfachen. Jedoch geht das große "Loch" hinten dann auf die Struktur...... da hardere ich noch. Will mich auch nicht übernehmen beim ersten Scale Heli
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          Die Sruktur vom Rumpf kannst Du mit Spanten verstärken, aber schwieriger dürfte es werden diese großen Türen in Form zu halten.
                          Viel Spaß bei dem Projekt
                          Roland
                          • Florian S.
                            • 17.01.2014
                            • 672
                            • Florian
                            Bei meiner 500er EC 145 hatte ich die Türen hinten zum öffnen gemacht.
                            Am besten du legst ein paar CFK rovings in die Türen bevor du sie aus schneidest, ansonsten verformen die sich sofort wenn sie ausgeschnitten sind.
                            Ich hatte es nicht gemacht und es war nicht einfach die Türen wieder in Form zu bringen.
                            Hatte die Türen mit zwei Servos zum öffnen gemacht.
                            • Mo83
                              • 13.06.2015
                              • 865
                              • Moritz
                              • Bremen und umzu
                              Da ich noch unentschlossen bin mit den Hecktüren habe und meine Bestellung endlich den Weg per Post hier her gefunden hat, habe ich mal mit dem
                              Landescheinwerfer für den Bug angefangen.
                              Die LED ist ordentlich Hell und die Linse macht einen für mich zufriedenstellenden Kegel. Die schwarze Halterung für die Linse werde ich so einbauen das man sie demontieren kann falls die Linse einmal getausch werden muss, Unfalle, oder ich finde eine bessere, was auch immer
                              Die LED wird einfach mit ein wenig Heißkleber aufgeklebt. Im Versuch war es mehr als Stabil und man kann das ganze bei Bedarf doch leicht lösen.
                              • Mo83
                                • 13.06.2015
                                • 865
                                • Moritz
                                • Bremen und umzu
                                Habe heute damit angefangen den Rumpf zu bearbeiten. Da ich mich jetzt dazu entschieden habe die Hecktüren umzubauen damit man sie öffnen kann ist einiges an Spanten nötig um den Rumpf in Form zu halten.
                                Da mir auch oben der Ausschnitt für den Rotor nichz ganz zusagt (sehr dün und schon ein wenig grundierung abgeplatzt da hier alles sehr wabbelig ist) habe ich angefagen hier verstärkungen aus Sperrholz anzufertigen. Sind meine ersten Gehversuche und ich bin ganz zufrieden. Da die Unterseite natürlich nicht so eben ist wie der Rumpf von außen bleiben viele Hohlräume. Diese fülle ich später mit Baumwollflocken und Epoxidharz aus, danach wird geschliffen und Grundiert. Danach sollte dasganze stabil genug sein. Ausfräsen des Sperrholzes ging Dank des netten kleinen Tools ganz easy
