Umbau Jet Ranger auf Riemenantrieb
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #46
    AW: Umbau Jet Ranger auf Riemenantrieb
    Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
    Hier kann man gut den Arbeitsaufwand beurteilen, denke ich.
    ja mi hasch kautt ....seid Ihr irre?
    Die Hälfte das Arbeitsaufwand / kosten hätte Ihr, wenn Ihr die BL-Motoren an den Riemenantrieb anpasst
    GruÃ? Harald
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #47
      Nee, Harald, dann hättest Du dermaßen langsam drehende Motoren, dass deren Innenkühlung nicht mehr wirkungsvoll arbeitet.
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Rolf Ho
        • 27.12.2006
        • 535
        • Rolf
        • Libelle Enger
        #48
        Harald,
        ich fliege die Hughes mit 850 rpm und den Jet Ranger mit 1000 rpm. In der Hughes habe ich einen Motor mit 330 KV und im Jet Ranger mit 435 KV. Dann brauchst du schon eine ßbersetzung von ein wenig über 10 und mit einstufigem Getriebe kommen diese großen Räder dabei raus.
        Wieviel minimal kV kannst Du denn anbieten bei 10S und 2KW?
        Rolf
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #49
          WARUM Rolf, geht Ihr bei den heutigen BL Monstern immer noch
          auf 10 - 12 S ?
          Nehmt einen 14er Poler BL ...wenn die KV nicht passt, neu wickeln kostet 75 - 80,-€
          dann mit 5 bzw. 6 S ...( zwei Zellepacks parallel ) = Sicherheit + Flugzeit!
          Sicherheit falls mal eine Zelle hops geht
          Und sag nicht, das geht nicht....das habe ich schon längst bewiesen das es geht
          Und mal so am Rande
          - bis 6 S sind die Regler um ca 50% günstiger
          - die Riemenräder sind Stangenware = 60-70% günstiger
          son BL kostet -> Turnigy Aerodrive SK3 - 6354-260kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
          und 2 KW macht meiner auf der linken Wicklung
          ps. selbst wenn die Drehzahl erst durch eine zweite Stufe zu erreichen ist, sind/wären die Kosten
          weniger ;-)
          Zuletzt geändert von Harald 365; 24.01.2016, 14:36.
          GruÃ? Harald
          • Rolf Ho
            • 27.12.2006
            • 535
            • Rolf
            • Libelle Enger
            #50
            Hallo Harald,
            interessanter Ansatz, muß ich jetzt mal in Ruhe drüber nachdenken. Es gibt ja auch andere, die mit 6S große Scaler fliegen, allerdings mit T-Rex 700 Mechanik.
            Was ich immer vermeiden will, ist ein zweistufiges Riemengetriebe. Bei unseren Rümpfen ist fast immer der Platz für ein großes HZR vorhanden (bis auf Cobra und S58 und sehr wenige andere) und von daher stört so ein Rad nicht.
            Wenn man über die Gesamtkosten meiner Mechanik inkl. Elektronik ausgeht, gehe ich immer noch davon aus, eine sehr günstige Mechanik zu haben. Aber laß mich jetzt mal alles genauer überprüfen.
            Rolf
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #51
              wenn ich Dir behilflich sein kann, gerne auch per PN....war jetzt genug OT
              GruÃ? Harald
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #52
                Guter Ansatz.
                Würde mich auch interessieren.
                Gruß Volle
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #53
                  ich mach dann mal nächste Woche eine eigenen Thread dazu auf, wo wir auch
                  darüber Fachsimpeln können
                  GruÃ? Harald
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #54
                    Fach / Diskussionsthread zum Vollriemenantrieb im Heli - RC-Heli Community
                    GruÃ? Harald
                    • Rolf Ho
                      • 27.12.2006
                      • 535
                      • Rolf
                      • Libelle Enger
                      #55
                      Ich wollte nur mitteilen, dass ich mit dem mechanischen Umbau des Jet Rangers so weit fertig bin. Jetzt fehlt nur noch der Erstflug.
                      Damit der Heckriemen sauber in das Heckrohr läuft, habe ich auf der Zugseite eine Ablenkrolle montiert und auf dem Leertrum befindet sich wieder die Riemenführung des Goblins. Damit erspare ich mir jegliche Anpassungen bei größeren Temperaturschwankungen (bei Kälte wird der Riemen normalerweise lockerer).
                      Durch die Motoranordnung ziemlich weit vorne, befinden sich jetzt die beiden 5S Akkus im mittleren Teil des Jet Rangers und ich kann jetzt die Akkus nur durch die hinteren Türen bedienen.
                      Für die Akkus habe ich eine spezielle Halterung gebaut, damit sind die Akkus sicher befestigt.
                      Der gesamte Rumpf wurde innen grau gestrichen und die Kabel sauber verlegt. Damit sieht jetzt alles sehr aufgeräumt und sauber aus.
                      Jetzt bleibt mir nur noch der Ausbau des Cockpits.
                      Rolf
                      • Hummerfresse
                        • 23.02.2008
                        • 825
                        • Manu
                        • Chiemgau
                        #56
                        Saubere Arbeit Rolf.
                        Deine Riemenlösung ist einfach super.
                        Manuel
                        • Rolf Ho
                          • 27.12.2006
                          • 535
                          • Rolf
                          • Libelle Enger
                          #57
                          So, Cockpit erst einmal so weit fertig. Es soll ja nur fun scale sein. Durch den ganzen Umbau ist der Jet Ranger jetzt ein gutes Stück ansehnlicher geworden. Hat sich also gelohnt.
                          Und dann war heute endlich der Erstflug. War alles vollkommen unspektakulär. Das Geräusch ist bekannt von meiner Huey. Wenn beim Flug die Hauben drauf sind, hört sich das dann vielleicht noch besser an.
                          Video wird gerade hochgeladen und folgt bald.
                          • Rolf Ho
                            • 27.12.2006
                            • 535
                            • Rolf
                            • Libelle Enger
                            #58
                            Video wird hier zu sehen sein (dauert aber noch):
                            YouTube
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #59
                              ßhhh, geht nicht, privat!
                              Roland
                              • Rolf Ho
                                • 27.12.2006
                                • 535
                                • Rolf
                                • Libelle Enger
                                #60
                                Warte noch 10 Minuten Roland.
