Hallo Michael,
da schwingt rein gar nichts auf, das ist völlig problemlos.
Auch die Lagerbelastung ist völlig in Ordnung.
Wenn es überhaupt ein Problem dieser Art gäbe, wäre es wohl eher der am anderen Ende der Welle zerrende Rotorkopf
Im übrigen siehst Du bei vielen Hubschrauber eine sinngemäße Anordnung der Antriebskomponenten mit einem freien Wellenende.
Diese bieten aber nicht solch ein freies Blickfeld darauf, weshalb es weniger in den Focus rückt.
Korrekt eingestellte Riemen zerren auch nicht mehr an der Welle als Zahnräder, schliesslich erfolgt die Kraftübertragung nicht durch Reibschluss sondern Formschluss und dazu sind nur geringe Riemenspannungen nötig!
Immerhin fliegt Rolf erste Maschine mit dieser Mechanik, seine Huey, seit 12 Jahren ohne jeglichen Verschleiss oder Austausch von Lagern oder Riemen!
Aber vielleicht sagt Rolf aus technischer Perspektive selbst noch etwas dazu
gruss juergen
.....auch bei meinem 15mm Riemen läuft das so.
....die Servokabel...
