Sikorsky S76
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #976
    AW: Sikorsky S76
    Au fein, der Baubericht wird sogar fortgeführt wenn nix passiert
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #977
      AW: Sikorsky S76
      Denkste, vorher sind noch 2 kleine Antennen auf der Schnauze entstanden!
      Und glaubst Du wirklich, ich könnte länger als einen Tag nix am Heli bauen?
      Außerdem musste die Lockheed auch mal wieder aufgeführt werden.
      Roland
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #978
        AW: Sikorsky S76
        Und wo sind dann die schlechten Bilder?
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #979
          AW: Sikorsky S76
          Die kommen, aber nur 2 kleine einfache Antennen ist mir zu wenig, da muss noch mehr gehen.
          Außerdem sind meine Fotos fast immer gut,
          inzwischen!
          Zuletzt geändert von heliroland 66; 26.01.2016, 22:41.
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #980
            AW: Sikorsky S76
            inzwischen!
            Da muß ich ihm recht geben...
            Chris
            • rotor10
              • 07.10.2014
              • 141
              • Norddeutschland
              #981
              AW: Sikorsky S76
              Was ist mit aufräumen? Nicht das das Thema hier wieder unter den Tisch fällt�
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #982
                AW: Sikorsky S76
                Pause!
                Roland
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #983
                  AW: Sikorsky S76
                  Die Pause ist vorbei, es war ja nicht nur die Treppe sondern ich musste mal etwas Abstand bekommen. Es gab am Heli 2 Punkte die zur Pause führten.
                  1. eine Fuge hat mich um den Verstand gebracht (zu spachteln, neu ritzen, zu spachteln, neu ritzen, usw.)
                  2. Ich Idiot bin an dem rechten Höhenleitwerk hängen geblieben, da hat es Knack gemacht und es war ab. Darüber habe ich mich so geärgert, dass ich am liebsten alles hin geschmissen hätte. Um das nicht zu tun hatte ich die beiden kleinen Antennen an der Schnauze gebaut.
                  Heute wieder gestartet, die Fuge bleibt jetzt so wie sie ist, 8 x zu spachteln reicht, auch wenn parallel 5 cm unter der Fuge eine der perfektesten Fugen von dem ganzen Heli ist. Das Höhenleitwerk habe ich komplett entfernt und die Schnittstellen gründlich abgeschliffen, war besonders am Rumpf sehr schmerzhaft, bei der Gelegenheit auch gleich die neuen Kabel für die Pos.Bel. eingezogen. Jetzt wartet das Leitwerk darauf, wieder angeklebt zu werden, aber das hat noch Zeit. Ich möchte erst mal die Pos.Bel. bauen und da ist ein loses Höhenleitwerk wesentlich einfacher zu handhaben als ein ganzer Rumpf.
                  Roland
                  RC-Heli Community
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #984
                    AW: Sikorsky S76
                    Ich würde für das Leitwerk rechts und links im Rumpf eine Holzverstärkung anbringen oder gleich einen Spant großer Materialstärke anbringen.
                    CfK Stab durch, festkleben.
                    Dann den Stab innen am Spant rechts und links absägen und getränkte Rovings durchziehen.
                    Diese nach unten oder oben im Rumpf an den Spant ziehen, so dass sich ein U dadurch ergibt und Du Platz für den Hecktrieb behältst.
                    Hab ich bei meiner BK so gemacht, hält bombig.
                    Nachteil, Du brauchst natürlich zwei Bohrungen im Leitwerk zum auffädeln.
                    Das Foto zeigt den Anfang der Arbeit
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #985
                      AW: Sikorsky S76
                      Jürgen, ist ne gute Idee, nur müsste ich dann das linke Höhenleitwerk auch wieder abreißen. Und an sich halten die Leitwerke schon was aus, aber ich wollte ne Feile vom Boden aufheben und beim Aufrichten bin ich von unten mit voller Wucht mit dem Kopf (Kopfarbeit ) gegen das Leitwerk. Wenn ein Holm in dem Leitwerk gewesen wäre, wäre der Schaden noch größer gewesen, da bin ich mir sicher!
                      Roland
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #986
                        AW: Sikorsky S76
                        Das is bitter...
                        Aber immer noch besser als mit der gerade fertig gewordenen Maschine, also frisch lackiert, am Türstock hängen zu bleiben und das Höhenleitwerk auszureissen.......da war ich erst richtig sauer.
                        Chris
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #987
                          AW: Sikorsky S76
                          Stimmt, kenne ich ja auch von der Lockheed.
                          Aber zurück zur S 76, auch wenn die Scale-Kappen rot/grün noch nicht da sind, ich hab ja die Maße, habe ich schon mal angefangen. Eine Grundplatte aus 2 mm Polysterol gebohrt und gefeilt und darauf ein zurecht geschliffenes 3 mm Teil, das schwierigste dürfte die Anformung für die Scale-Kappe werden (Halbkugel) ich freue mich schon darauf . Ist aber noch nicht fertig! Auch musste ein 2. kleiner Kabelkanal für die weiße LED gebohrt werden.
                          Das ist alles so winzig, dass ich jetzt wirklich überlege auch noch das 2. Leitwerk wieder ab zu machen.
                          Roland
                          RC-Heli Community
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #988
                            AW: Sikorsky S76
                            Heute ist nicht viel passiert, dass linke Höhenleitwerk ist auch ab und die ersten LEDs bzw. Emitter sind verlötet. Bei den Emittern für die ACLs habe ich, auch wenn nicht nötig Alu-Kühlkörper angebracht um sie besser in den Fassungen zu befestigen. Einzig der Emitter für den Klappscheinwerfer bereitet mir noch Kopfschmerzen, der braucht einen Kühlkörper und eigentlich ist dafür kein Platz da, kann also sein, dass ich den Scheinwerfer noch mal umbauen muss. Auch freunde ich mich immer mehr mit dem Gedanken an, doch einen durchgehenden Holm in die Leitwerke zu bauen, da muss ich aber erst genau schauen, ob da überhaupt noch platz dafür ist. In den Heckbereich komme ich ja so gut wie gar nicht mehr dran.
                            Roland
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #989
                              AW: Sikorsky S76
                              Hi Leute, heute mal nicht gebastelt sondern in Sinsheim auf der Modellbau-Börse gewesen!
                              Lustig dort, nette Leute. Ich konnte einige Kleinteile bekommen und auch einen Piloten im Maßstab 1/10, wie sich leider herausgestellt hat ist die S76 nicht im Maßstab 1/10 sondern eher 1/9 oder 1/8,5! daher meine frage an alle: weis jemand wo ich Figuren in diesen Maßstäben bekomme? Sie sollten so um die 20 cm hoch sein.
                              Auch konnte ich endlich die Beleuchtung, die Manuel extra für mich gebaut hat mal testen, (natürlich nur außerhalb vom Rumpf).
                              [SIZE="6"]Genial![/SIZE]
                              Vielen Dank Manuel
                              Roland
                              • crazyvolle
                                • 17.05.2004
                                • 1546
                                • Volker
                                • Dettingen Erms
                                #990
                                AW: Sikorsky S76
                                bei microhelis bekommst du Piloten aus dem 3D-Drucker in jeder Größe.
                                Mit den Klamotten musst du halt schauen was du brauchst.
