Baubericht Flitework Bo-105 Red Bull 500er
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    Hallo Scalegemeinde,
    da sich scheinbar doch so einige für die Flitework Bo interessieren habe ich mich entscheiden jetzt doch einen kleinen Baubericht zu schreiben.
    Es begab sich zum Jahreswechsel 2013/14. Ich hatte gerade in paar meiner Modellbausachen verkauft und war somit relativ flüssig. Mein geplanter Hallenscaler, eine Solo Pro 229 EC-145 ließ nach wie vor auf sich warten und der Bau meines JetRanger wurde absehbar immer umfangreicher. Dazu ein paar Schlafstörungen, aufgrund zu viel Schlaf in den Nächten zuvor und die Grundlage für "dumme Ideen" war gelegt.
    robbe hatte zu dieser Zeit die Flitework Bo als Neuheit beworben und ich hatte absehbar in der kommenden Saison keinen Scaler. Somit beschloss ich das Projekt anzugehen. Nach kurzer Recherche wurden folgende Komponenten bestellt:
    • eine T-Rex 500e Super Combo (KX017014)
    • ein MSH Brain
    • ein Align Vierblattkopf (H50145)
    • zwei Satz schwarze Align Rotorblätter
    Den Rumpf wollte ich bei meinem Händler ordern und erntete nur Gelächter. Zitat: "Wenn der kommt freß ich nen Besen quer". Also wurde die robbe Webseite beobachtet und als das Lieferdatum von KW01/2014 auf KW11/2014 gesetzt wurde schrieb ich eine Mail an Flitework. Innerhalb kuzer Zeit hatte ich eine sehr nette Antwort von Herrn Reitinger persönlich und ca. eine Woche später erreichte mich eine große Kiste:
    Darin enthalten ein ganzer Haufen Teile, sehr sauber verpackt:
    Während des Baus wurde natürlich die T-Rex Mechanik aufgebaut und eingeflogen. Es sollte natürlich, wir im Original ein Linksdreher werden. Wenn schon, denn schon. Deshalb habe ich den Freilauf mit einer Ständerbohrmaschine und einem umgedrehten, passenden Boherer ausgedrückt und mit einer passenden Nuss aus meinem Werkzeugkasten anders herum wieder eingedrückt. Das größere Problem stellte allerdings die Anlenkung des Hecks dar. Baut man dies auf die andere Seite braucht man natürlich einen anderen Umlenkhebel. Fündig wurde ich bei microhelis. Dieser lässt sich für beide Seiten aufbauen, gefällt mir zwar nicht besonders, funktioniert aber bis heute super. Und weil mich die Teile so angefixed haben wurde der Bestellfinger auch noch bei den Scheibenwischern und den Antennen unhaltbar.
    Den Vierblattkopf von Align kann man aufgrund des fest verbauten Taumelscheibenmitnehmers leider nicht rumdrehen. Das macht aber nichts, dann werden die Blätter halt von hinten angelenkt. Da läuft zwar bei positiv Pitch die Taumelscheibe nach unten, sonst bleibt aber alles gleich. Eine leichte TS-Verdrehung musste ich auch programmieren, dann war dieser perfekt eingestellt.
    Anschließend wurde die Fuhre als Mechanik eingeflogen. Ein bisschen musste ich in den tieferen Einstellungen tricksen aber sämtliches Wobbeln war in den Griff zu bekommen.
    Nun aber weiter mit dem Bau: Zuerst wurden die Kufenbügel montiert. Innen verschraubt:
    ...und auf der Innenseite mit je einem T-Stück und zwei Inbusschrauben mit den Kufen verbunden:
    Danach wurde die hintere Mechanikhalterung verklebt:
    ...und die Heckumlenkung aufgebaut:
    Ja, diese liegt als Bausatz bei. In meiner Anleitung war der Aufbau übrigens für den von Flitework vorgesehenen Aufbau als Rechtsdreher verkehrt herum abgebildet. Für mich natürlich perfekt, da ich ja einen Linksdreher aufbauen wollte. Aber wiederum verwirrend, da ich erstmal umgedacht hatte und dann verwundert war, ein rechtsdrehendes Heck provisorisch zusammengesteckt zu haben. Ich habe dies Herrn Reitinger mitgeteilt und er hat auch prompt die Anleitung korrigiert.
    Was mir überhaupt nicht gefiel war die Lösung der Heckanlenkung über einen Stahlbowdenzug. Obwohl mir klar war, daß das nicht das gelbe vom Ei ist, habe ich diesen aus Interesse mal probeweise (um die Ecke) eingelegt und probiert: Man war der schwergängig, Das erklärt auch die Empfehlung in der Anleitung, für das Heck doch besser ein Servo in Standardgröße zu verwenden.
    Nun sind die simpelsten Lösungen immer noch die besten. Daher kamen folgende Teile zum Einsatz:
    • eine Servoscheibe aus der Restekiste
    • zwei Kugellager von den Logo Umlenkrollen (die passen perfekt in den Zahnkranz der Servoscheibe)
    • und ein Stück Carbonrundstab
    Das Ergebins seht Ihr hier:
    Eine lange Gewindestange, mehrere Gabel- und Kugelköpfe später sah das Ganze dann so aus und war perfekt leichtgängig:
    Vom Heckservo selbst habe ich jetzt kein Bild da. Dieses ist aber lt. Anleitung im Rumpf verbaut. Von dieser Lösung bin ich ziemlich begeistert, da das einmal eingestellte Heck sich nicht mehr verändert, egal wie man den Riemen spannt. Okay, würde man das Servo am Heckrohr festmachen wäre das nicht anders, aber, oh Schreck, diese Modell hat keines. Der Riemen wird nämlich direkt im Rumpf gespannt.
    Da mir jetzt irgendwie die Bilder ausgehen beschränke ich mich darauf, daß der Rest des Mechanikeinbaus nach Anleitung erfolgte. Fertig sieht das Ganze dann so aus:
    Jetzt ging es an den Erstflug. Dieser hatte Licht und Schatten, brachte aber keine unlösbaren Probleme. Super war, daß die Einstellungen des Brains perfekt passten. Masse wirkt sich scheinbar positiv aus. Allerdings hatte ich in einigen Lastsituationen ein merkwürdiges Brummen. Ich kann bis heute nicht sagen, ob der Riemen auf der hinteren Riemenrolle übergesprungen ist oder er in Resonanz kam, oder vielleicht auch beides. Auf jeden Fall half eine zusätzliche Andruckrolle vor dem hinteren/oberen Riemenrad. Da das Lager leider etwas schmal war ließ ich mir von einem befreundeten Modellflieger eine kleine Hülse drehen und verklebte diese auf diesem. Der Einbau war ziemlich fummelig aber heute läuft der Riemen sauber.
    Und weil er gerade mit mir beschäftigt war und davon reichlich Plan hat, baute er mir gleich noch eine passende Beleuchtungselektronik mit passend abgestimmten LEDs. Die Gehäuse drückte ich selbst, aus alten Plasteverpackungen. Ein anderer befreundeter Fliegerkollege besorgte mir noch Bilder vom Original. Das Ergebnis sieht so aus:
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    AW: Baubericht Flitework Bo-105 Red Bull 500er
    ...natürlich mussten noch gelb lackierte Plattspitzen her:
    Die vorderen Antennen zog ich selbst:
    und fertig sieht das Ganze dann so aus:
    Das Modell ist jetzt ca. ein Jahr in Betrieb und macht alles mit, was das Orginal auch kann. Selbst die Rollen sehen genauso fassig aus. Ich bin zufrieden und habe weder Bau, noch Kauf bis heute bereut. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, dem wünsche ich viel Spaß beim Selberbauen. Wer Fragen hat, immer her damit!
    Porsti
    • Onkelwoody
      • 19.07.2013
      • 653
      • Duisburg
      Danke für den schönen Baubericht. Vor allem die Heckanlenkung gefällt mir.
      Ich finde nur schade, das Du von der Wetteinlösung:
      kein Foto beigefügt hast
      Glück Auf
      Stefan
      Zuletzt geändert von Onkelwoody; 30.01.2015, 22:04.
      zuviel, um es hier aufzuführen :(
      FSC Duisburg
      • Porsti
        • 17.06.2013
        • 676
        Na ja, robbe konnte ja ni liefern. Daher hatter praktisch gewonnen. Sein Gesicht sprach trotzdem Bände, bei dem Umsatz, der ihm flöten gegangen ist.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Da haste was ganz "Feines+ Leckeres" gebaut! Einwandfrei!
          Da könnte ich kommenden Herbst/Winter schwach werden...
          • Josef Müller
            • 11.11.2011
            • 27
            • Josef
            Super Heli,
            ist bei diesem Heckantrieb ein Riemen wechsel auch mal möglich?
            und wie wird er denn gespannt.
            Gruß J. M.
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              Hallo Josef,
              Riemenwechsel ist problemlos möglich. Es ist aber ein längerer verbaut. Ich hab mir von flitework noch zwei als Reserve kommen lassen. Gespannt wird das Ganze durch vorziehen der Mechanik. Muß auch ziemlich straff sein, aber keine Sorge, der Rumpf hält das problemlos aus.
              Ich habe heute vier Flüge in der Halle gemacht und bin immernoch begeistert von dem Modell.
              Porsti
              • Josef Müller
                • 11.11.2011
                • 27
                • Josef
                Hallo Porsti,
                hast du den Original Align Rotorkopf verbaut, und ist dieser Absolut Spielfrei.
                Meiner hat ein paar Hundertstel Spiel in den Blatthaltern.
                Gruß J. M.
                • Porsti
                  • 17.06.2013
                  • 676
                  Hallo Josef,
                  ja und ja. Die Align Vierblattköpfe haben ein Problem bei den Blatthaltebolzen. Align hat dort teilweise nicht ordentlich bis zum Bund abgedreht. Bei neueren Köpfen sieht man deutlich, daß da nachgearbeitet wurde. Bei älteren arbeiten viele selbst nach. Du hattest ja geschrieben, daß Du Deinen gebraucht gekauft hast. Vielleicht kontrollierst Du da mal.
                  Bei mir war es, obwohl die neue Variante auch Presspassung, und ich habe eine Weile probieren und auch ein klein wenig nacharbeiten müssen.
                  Porsti
                  • skysurfer
                    • 16.10.2009
                    • 217
                    • Hans-Peter
                    • Nürtingen
                    Hallo Porsti,
                    ist hier ein Heckrohr verbaut oder läuft der Riemen von der Mechanik zur Heckhöherlegung frei durch den Rumpfheckrohr ?
                    Hans-Peter
                    • Hummerfresse
                      • 23.02.2008
                      • 825
                      • Manu
                      • Chiemgau
                      Sehr cool.
                      gibts bei Gelegenheit noch ein Video?
                      Manuel
                      • Josef Müller
                        • 11.11.2011
                        • 27
                        • Josef
                        Hallo Porsti
                        wo genau hast du eine zusätzliche Spannrolle verbaut, haste villeicht ein Bild davon.
                        ist die Mechanik auf einer Schiene verbaut zum Riemen spannen?
                        Gruß J. M.
                        • Porsti
                          • 17.06.2013
                          • 676
                          Hallo Ihr Zwei,
                          anbei zwei Bilder, die Eure Fragen beantworten sollten:
                          Die Gfk Platte für die Mechanikmontage liegt dem Bausatz bei. Der Riemen wird, wie ich schon schrieb, im Rumpf direkt gespannt. Das Heckrohr bleibt draußen.
                          Zusätzlich ist mir noch eine weitere Modifikation eingefallen: Das Haupzahnrad und natürlich das Ritzel habe ich auf Schrägverzahnung umgebaut. Eine Wohltat für die Ohren. DryFluid wirkt zusätzlich Wunder.
                          Porsti
                          • Porsti
                            • 17.06.2013
                            • 676
                            Achso, Video. Sobald eins geworden ist und ich dran denke kann ich das gerne hier posten. Aber sicher nicht vor Frühjahr.
                            • Schnöfi
                              • 27.12.2008
                              • 859
                              • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
                              Hey Porsti .Danke für den Bericht und danke nochmal für deine Bilder via E-Mail. Da könnte Mann schwach werden.....wenn ich mal alles zusammen habe schicke ich es dir zum zusammen bauen :confused::p
                              [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
