Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #916
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    An der Mechanik hat sich auch einiges getan, die alten Servos sind alle raus geflogen und gegen BLS 252 an der Taumelscheibe und ein JR MP80G fürs Heck getauscht.
    Als Regler wird ein Jive 80 LV zum Einsatz kommen.
    Meint Ihr dessen BEC kommt mit den Servos + Kufenservos klar?
    Roland
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #917
      So, die Mechanik ist wieder hergestellt! Das Innenzahnrad sah schon lustig aus, nicht ein Zahn mehr vorhanden! Wenn es so weit ist, muss ich nur noch die Servohebel passend festschrauben. Der Heckrotor und das Winkelgetriebe werden bei der Gelegenheit dann auch gleich neu abgeschmiert.
      Aber jetzt erst mal genug Mechanik, Ihr wollt ja was sehen also werde ich den rest des Tages mit der Rumpfgestaltung weiter machen. Da fehlen noch ne Menge Deckel und Klappen auch muss noch eine Sensor oder Antennenbox am Heckausleger gebaut werden.
      Roland
        ehrlich gesagt würde ich bei dem heli auf einen größetern regler setzen.
        entweder mit genügend saft im bec, oder ein separates bec, z.b. keto.
        wäre mir die sache wert.
        schönen sonntag und weiter so.
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #919
          Ich hab in meiner Ecureuil auch den Jive 80 im Einsatz...ohne externes BEC...und hab keine Probleme. Allerdings hab ich da auch keine einziehbaren Kufen...
          Aber wenn du dir nicht sicher bist, leg dir wirklich ein externes BEC zu....Keto, CC Pro BEC....kosten jetzt nicht die Welt und du bist auf der sicheren Seite...
          Chris
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #920
            Hi, am externen soll es nicht liegen, das war ja vorher mit dem Jazz-Regler schon eingebaut. Ich werde mir das noch ein wenig durch den Kopf gehen lassen, ich muss ja nicht Morgen schon entscheiden! Mein bisheriges Tageswerk: 7 neue Deckel sind an den Rumpf gekommen und ein Scheibenrahmen überarbeitet. Da hatte ich ja wirklich böse gepfuscht!
            Wenn ich es jetzt so hier schreibe, hört sich das verdammt wenig an aber die beiden Deckel am Dom mussten über eine ganz hübsche Wölbung gebogen werden. Bei den beiden habe ich die Polysterol-Deckel erst auf eine Dose gespannt und vorsichtig mit dem Föhn erwärmt. Dadurch hatte ich schon mal eine leichte Vorwölbung, ich hab dann erst die untere Hälfte angeklebt und danach den oberen Teil.
            Und hier die Bilder dazu:
            Roland
            RC-Heli Community
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #921
              Ihr könnt sagen was Ihr wollt, aber ich habe meine Bastellust wieder gefunden!
              In der 2. Runde heute auch noch mit der Unterseite angefangen.
              Da wo vorher die Antenne war ist jetzt ein Sensorgehäuse oder was das sonst sein soll, die Antenne ist auf die andere Seite gewandert. Hinten vor den Höhenleitwerken kommt unten noch ein Sensorgehäuse an den Ausleger, dann noch einige kleine Deckel und Antennen dann bin ich schon recht zufrieden.
              Naja ein bisschen mehr ist es schon noch.
              Roland
              RC-Heli Community
              RC-Heli Community
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #922
                Sauber, Roland!
                Freut mich sehr, dass es Dir wieder Spaß macht. Ich lese hier immer mit, deshalb nochmals ein groooooooooooooooßes Danke für Deine tollen Berichte.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #923
                  Auch wenn ich gestern nicht viel gemacht habe. Ein klein wenig ist doch passiert. An der Antenne sind noch ein paar Teile dran gekommen, sieht jetzt viel besser aus. Heute möchte ich den Sockel fertig bearbeiten , den ßbergang von eckig auf rund verspachteln und sie dann lackieren.
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #924
                    Hi ihr Lieben,
                    hier der 1. Teil von heute! Vor dem Höhenleitwerk unter dem Heckausleger habe ich bei einigen Bildern des Originals einen komischen Knubbel entdeckt. Ich nehme an, es handelt sich um ein Sensorgehäuse oder so. Ich habe es aus 5 aufeinander geklebten Polysterol-Platten zurecht geschliffen.
                    Roland
                    RC-Heli Community
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #925
                      Um zu sehen wie die Farben sich vertragen, habe ich mal die Antenne lackiert.
                      sie vertragen sich!
                      Da ja einiges an der Detailierung der Lockheed verbessert wird, wurde auch die Antenne etwas detailgetreuer. So auf die Schnelle habe ich dann noch einen neuen Hecksporn gebogen und mit Polysterol-Rohr überzogen, so bekomme ich einen dickeren Durchmesser bei gleichem Gewicht. Dann habe ich auch noch bei CS-scale concepts die neue Beleuchtung bestellt, man ist der Laden teuer aber was muss das muss.
                      Für den Innenraum sind auch schon einige Teile da, aber der kommt erst wenn die Lockheed mit neuer Lackierung fliegt an die Reihe.
                      Roland
                      RC-Heli Community
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #926
                        Geile Farbe.....
                        Chris
                        • Fixundfoxi
                          • 14.04.2017
                          • 1006
                          • Susan
                          • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                          #927
                          Hallo Roland,
                          hab mich durch alle Höhen und Tiefen deiner Lockheed Bauzeit gelesen.
                          Ich bin begeistert, mit welcher Leidenschaft du nach einem Crash immer wieder durchstartest.
                          Bin schon sehr gespannt, was du dieses mal aus der Lockheed heraus holst.
                          Weiter so!
                          Macht Spaß hier zu lesen
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            #928
                            Und ich rätsel ja immer noch, ob das von dir nachgebaute Bauteil, in Wirklichkeit tatsächlich eine Antenne ist
                            Sieht in jedem Fall cool aus!
                            PS....es lässt sich verdammt nochmal nichts darüber herausfinden.
                            Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 27.04.2017, 13:34.
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #929
                              Hi ihr Lieben, es ging mal wieder ein klein wenig weiter!
                              Entstanden sind heute:
                              Der Tankdeckel aus 1mm Polysterol
                              2 Deckel aus 0,5mm Polysterol
                              und die Linse hinten auf dem "Kameragehäuse" (leider auf den Bildern in gewohnter Roland-Qualität nicht genau zu erkennen)
                              An dem Hecksporn hab ich auch noch mal gearbeitet.
                              Roland
                              RC-Heli Community
                              • Fixundfoxi
                                • 14.04.2017
                                • 1006
                                • Susan
                                #930
                                Roland
                                RC-Heli Community
                                Schaut gut aus
                                Bei den Bildern in Nahaufnahme probier doch mal die Makro Funktion deiner Kamera ( oft als Blumensymbol sichtbar)
