Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #1066
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
    Biste auch geflogen beim Bernd? Ich konnte leider nur Samstag
    Nein, fliegen ist noch nicht. Die Checkliste für den Erstflug ist noch ganz schön lang, wobei, die Scheiben stehen gar nicht auf der Liste!
    Mir ging es nur darum, mal zu Hause raus zu kommen.
    Roland
    • Geri1
      • 02.12.2013
      • 521
      • Gerhard
      • Luzern
      #1067
      Hallo Roland
      Warum verschraubst du die Scheiben nicht, anstatt zu kleben? Bei Original sind die Scheiben vermutlich auch mit Schrauben befestigt. Das hat den Vorteil, dass man später einzelne Scheiben auch problemlos auswechseln kann.
      UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #1068
        Ja, warum nicht schrauben? Ganz einfach, der Rumpf ist ja nun mal nicht neu und hat schon etliche Reperaturen über sich ergehen lassen. Unter anderem musste ich damals die Ränder für die Scheiben extrem schmal schneiden um sie einigermaßen gerade zu bekommen. In de Ecken von den Rädern waren unzählige Löcher für schrauben, die wurden teilweise nur verpachtet. Und zu guter Letzt, das ist ja kein GFK-Rumpf sondern einer aus Basalt-Gewebe, da halten schrauben nicht lange drin.
        Roland
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #1069
          Jetzt mal eine wichtige Frage!
          Die Scheibe ist mit Canopy Clue geklebt, es sind jetzt 23 Stunden vergangen, laut Beschreibung soll der Kleber nach 24 Stunden klar durchgetrocknet sein. Bis auf diese eine Stelle hat das auch prima funktioniert.
          Wird diese Stelle auch noch klar und was mache ich wenn nicht?
          RC-Heli Community
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 768
            • Aero Club Attendorn e.V.
            #1070
            Ist vielleicht nur etwas mehr hin gekommen. Ich würde mal abwarten. Wenn 95% funktioniert haben,
            warum der letzte cm nicht mehr?!
            LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
            • Fixundfoxi
              • 14.04.2017
              • 1006
              • Susan
              • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
              #1071
              Hallo Roland,
              ich denke auch, dass da einfach mehr Kleber ist, oder es enger verklebt ist an dieser Stelle. Drum trocknet es einfach schlechter ab.
              Ist mir bei Holzleim auch schon so ergangen.
              Da hatte ich dann leicht Panik, dass das so bleiben könnte.
              Gaaanz cool bleiben. Wird schon!
              Lieben Gruß
              Susan
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #1072
                So, heutmorgen war die weiße stelle immer noch weis aber ich glaube ein klein wenig kleiner als gestern abend. Bitte drückt mir die Daumen das das doch noch was wird. Wenn ich die klebung neu machen muss, sehe ich alt aus. Gestern hab ich nur etwas an der großen Frontscheibe weiter geschnipselt, die passt jetzt schon, bis auf ein paar stellen recht genau.
                Irgendwie fehlt mir bei der Hitze die baulust
                Roland
                Zuletzt geändert von heliroland 66; 22.06.2017, 09:05.
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #1073
                  Das wird schon werden! Vielleicht ist dort soviel Klebstoff, dass es eine Woche oder länger braucht, also warte einfach ab. Stell sie etwas in die Sonne, aber nicht zu lang!
                  Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #1074
                    Der Kleber ist inzwischen klar geworden und es sind weitere Scheiben an ihren Platz gekommen. Einzig die große Frontscheibe macht mir Kopfschmerzen, die Kanten müssen noch begradigt werden und das verdammte Ding ist so was von labberich, zum Kotzen!
                    Auch an der Checkliste für den Erstflug sind wieder ein paar Punkte abgearbeitet
                    Alles in Allem bin ich eigentlich mit den Fortschritten sehr zufrieden.
                    Roland
                    • Fixundfoxi
                      • 14.04.2017
                      • 1006
                      • Susan
                      #1075
                      Hallo Roland,
                      super mit dem Kleber. Dann ist ja alles bestens!
                      Hört sich ja alles in allem spitze an.
                      Dann geht es ja bald in die Luft mit der Lady
                      Lieben Gruß
                      Susan
                      Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 24.06.2017, 18:54.
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #1076
                        Ende gut alles gut....freut mich, dass das mit dem Kleber doch noch in Ordnung gegangen ist...
                        So wie ich dich kenne, kriegst du das mit der großen Scheibe auch noch hin...meine Daumen hast du...
                        Chris
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #1077
                          ßberraschung, es gibt mal wieder Bilder!
                          Die Checkliste kann man jetzt kaum noch Liste nennen, es sind nur noch 4 Punkte abzuarbeiten.
                          Nebenbei beschäftige ich mich immer noch mit dem Cockpit, mein Problem sind die Sitze, durch den neuen Piloten habe ich nur sehr wenig Platz zwischen Kufenservo und Hintern und ich kämpfe immer noch mit dem Akkuwechsel mit sitzendem Piloten. Vorher wurde der Pilot einfach raus genommen, jetzt soll er Gurtzeug bekommen usw.
                          Die Rückenlehnen sind die beiden anderen Baustellen an denen ich gerade arbeite, Heute habe ich mal die Befestigung der Rückenlehnen in Angriff genommen, sie sind jetzt mit je 2 Schrauben M2 an den Spant geschraubt. Die Schrauben werden im nächsten Schritt fest in die Rückenlehne geklebt. Die Polsterung aus Depron habe ich gegen Balsa getauscht.
                          Und jetzt, Bilder:
                          RC-Heli Community
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #1078
                            Und dann hab ich noch mal ein paar Bilder im Garten gemacht!
                            Ich hoffe sie gefallen Euch
                            Roland
                            RC-Heli Community
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #1079
                              Sie war vorher schon ein Hingucker, aber das neue Farbekleid steht ihr einfach besser. Kommt richtig gut.....
                              Chris
                              • Fixundfoxi
                                • 14.04.2017
                                • 1006
                                • Susan
                                #1080
                                Roland
                                Hallo Roland,
                                die Lady ist traumhaft schön geworden
                                Da hat sich jede noch so große Mühe gelohnt!
                                Jetzt wo die Rotorblätter montiert sind, fällt mir ins Auge, dass die Lackierung der Blätter so schön stimmig mit dem Rumpf ist. Das hat mir bei der alten Lackierung so gar nicht gefallen.
                                Alles in allem entsteht jetzt ein sehr stimmiges Bild. Klasse!
                                Danke für die tollen Fotos. Und auch in den verschiedenen Perspektiven. Endlich eins für mich zum Zeichnen dabei. Super!
                                Lieben Gruß
                                Susan
