Hallo Lars,
Für eine warme Werkstatt kann ich dir einen Infrarotstrahler empfehlen. Ich habe einen mit 1500 Watt an der Wand montiert. Der läßt sich in drei Stufen schalten und gibt mir innerhalb von 30 Sekunden Wärme. Kostet nur 30 Euro.
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Es gibt mal wieder was zu berichten,
die Abgasrohre und die inhere Kappe sind dank Micha nun auch fertig.
Die hintere Kappe was ganz einfach.
Die Rohre war schon ein anderes Thema. Vier/fünf Versuche hatte ich gebraucht um eine brauchbare Form hin zu bekommen. Eigentlich brauchte ich ja nur eine Halbschale das hätte aber zu viele Pinsel verbraucht um beide Rohre an zu fertigen, darum hatte ich mich entschlossen vier Halbschalen an zu fertigen.
Micha, ich kann mich nicht genug bei dir bedanken, das jemand nicht ersetzbare Teile an einen "Unbekannten" verschickt ist nicht selbst verständlich.
Die Kabel für die Beleuchtung ist auch eingezogen allerdings weiß ich noch nicht wie ich die Beleuchtung im Leitwerk mache.
Für die Mechanik hatte ich mir extra einen Motorhalter von Vario bestellt, leider muste ich feststellen das der Halter nicht für Motoren mit einer kurzen Motorwelle gemacht sind. Also musste ich doch wieder selber ran. Aus einem Alu Flachprofil konnte ich mir die benötigten Einzelteile schneiden/biegen und zusammen schrauben. Schwierig für mich und meinen Werkzeugbestand sind immer die Langlöcher zu bohren, weshalb ich auch eigentlich was fertigen nehmen wollte.
Mit dem Fahrwerksservo muss ich mich auch nochmal beschäftigen, da letzte ist mir durch gebrannt. War ziemlich schwer das Servo wieder zu extrahieren, da die Schrauben ja von hinten geschraubt werden und mir nun das Heckservo im weg ist.
Da neue Servo ist nun mit Schlagmuttern ausgerüstet und wird von der Mechanikseite aus verschraubt.
Hurra Hurra
die Klappen funktionieren endlich.
Leider nicht mit einem Servo aber mit zweien. Das eine steuert das Fahrwerk und das zweite die großen Klappen, gesteuert durch ein Kurvenmischer in der Funke.
Aber zum Anfang: das ganze mit einem Servo habe ich ja nicht hin bekommen, es hat mich zwei Servos gekostet (durchgebrannt). Also hab ich Chris gefragt wie er das bei seiner Agusta gemacht hat, er benutz ja mehrere Servos und ein Sequenzer. Den Sequenzer habe ich mir schon gekauft (ist jetzt über).
Da ich noch ein altes S 3001 liegen habe, wollte ich es mit einem Servo versuchen (Chris hat die Klappe auch mit einem Servo gesteuert).
Ich habe mit vielen Einbau Positionen, Gestängen, Anlenkpositionen experimentiert und bin schließlich zur original Position/Gestänge zurück gekommen nur auf der anderen Seite. Danke Chris für deine inspiration.
Ich bin begeistert. Es hat sich gelohnt 'ne Pause zu machen.
Als nächstes kommen die Scheiben dran. Mein Plan ist, meine vorhandene PETG Folie (0,8mm) in den Scheibenausschnitt zu schrauben (ist bereits geschehen) und von hinten leicht zu erwärmen damit die Spannung aus der Folie genommen wird.
Mal sehen ob es funktioniert.
Des weiteren möchte ich gerne am Bugrad auch eine Klappe haben wie Jörg.
Das sind die Arbeiten die derzeit anstehen.
Heeeee Lars, das freut mich, dass es dir endlich gelungen ist. Ist ja auch keine einfache Baustelle das Agustafahrwerk.
Ich hab auch ein paar Servos verheizt...
Ach ja, eine Frontscheibe ist auch schon fertig.
Die Mechanik und die Akkus haben schon mal Platz genommen, wegen die Schwerpunkt
(ich weiß das es wegen DEM Schwerpunkt heißt) Werden wie beim Airwolf vorne mitte und vorne rechts hin kommen.
Lars
Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
Ich weiß das es recht hat.
Für alle die es nicht wissen, daß in meinem vorheriger Beitrag war ein Zitat (soweit ich mich erinnere) aus Die Feuerzangenbole. Ich hoffe es richtig geschrieben zu haben.
Nichts für ungut.
Lars
So,
die Frontscheiben sind auch fertig. Hätte mir gar nicht so viele Gedanken machen müssen
Einfach 0,8mm PETG Folie zuschneiden und anschrauben, leicht erwärmen um die Spannung heraus zu nehmen, fertig.
Als nächsten wir die obere Domabdeckung besser angepasst. Danach kommen vielleicht ein paar Wartungsklappen nach Chris's Vorbild.
Kennt jemand einen guten Shop für Scale Beleuchtung?
Cs-scale-concepts ist gut aber 10€ Versand (ßsterreich/Deutschland) ist mir etwas viel, ich suche sowas: cs-scale-concepts.de -
von der Größe würden sie in das Leitwerk passen.
Lars
Hi, ich hab die gleichen bei der S76 verbaut, habe ewig gesucht aber nur cs-scale-concepts hat diese Kappen. Leider ein teurer Spaß aber nicht zu ändern.
Roland
