Raptor E550S V2 in einen Funkey Airwolf 550er Rumpf einbauen
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    #226
    AW: Raptor E550S V2 in einen Funkey Airwolf 550er Rumpf einbauen
    @Alex:
    Nicht falsch verstehen... interessantes Thema, interessanter Thread . Aber eine etwas komprimiertere, weniger chatartige Schreibweise fände ich persönlich deutlich angenehmer !
    • gde2011
      gde2011
      #227
      Absolut Bernd. Alex ist ok, ist echt der Versuch von mir gewesen den Inhalt dieses Themas hoch zu halten.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #228
        Genau, ich gebe euch alle Infos bezüglich des Airwolfes.
        Falls mir noch etwas ausfallen sollte, wenn mit Ihm noch was ist.
        Aber ich glaube, ich habe ihm langsam die Vibrationen ausgetrieben.
        Habe wirklich alle Drehzahlen in 1%_Schritten durchprobiert. Bin jetzt nach dem Resonanzbereich bei 73% angekommen, und sie liegt jetzt vibrationsfrei in der Luft. Immerhin!
        Gruß Alex
        GruÃ? Alex
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #229
          Hallo, ich habe mich nochmal mit dem Blattspurlauf bezüglich der Vibrationen beschäftigt. Wenn ich den von der Seite bei drehenden Rotor aber noch nicht abgehoben Modell beobachte, ist er messerscharf. Aber wenn ich das Modell genau mit der Rotorkopfebene im Schwebeflug vor mir schweben lasse, kann man ein ganz wenig erkennen das die Spur der Blätter eine leicht verschwommene Linie bilden. Es ist aber wirklich minimal, vielleicht 1-2mm. Kann man das so lassen, oder sollte ich probieren das am Gestänge der Blatthalter noch genauer zu justieren. Habe gelesen das man am dafür an den unteren längeren Gestänge schrauben sollte, und nicht an den oberen, da diese ja wohl nicht fein genug sind zum verstellen. Trifft das bei meiner Raptor E550S V2 Mechanik auch zu oder sollte ich da noch was beachten, oder es vielleicht lieber alles so belassen?
          Vielen Dank schon einmal im voraus für eure Hilfe!
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #230
            Könnte das eventuell der Grund sein für die Vibrationen beim Hochfahren in den unteren bis mittleren Drehzahlbereich?
            GruÃ? Alex
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #231
              Hat jemand eine Idee?
              GruÃ? Alex
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #232
                Glaube ich habe es alleine geschafft. Habe die Rotorblätter jetzt fast "saugend" angezogen, und so sind die Vibrationen verschwunden! Ob man heute überhaupt bei diesen Temperaturen fliegen sollte? Habe ja leider immer noch den Thunder Tiger Stock Regler (Ace RC BLC 80A) verbaut, mit den 600er S-Schlag Rotorblättern. Fliege den so bei 60 - 70%Senderöffnung und das Handy zeigt 1900U/min an. Der Regler hat so gefühlte 60°Celsius, also man kann ihn ca. 10sek.anfassen.Ob der das aushält, bin eigentlich nur soft am rumschweben und gehe mal ein bisschen auf Höhe.
                Gruß Alex :-)
                GruÃ? Alex
