Baubericht REGA EC-145 HB-ZRD
AW: Baubericht REGA EC-145 HB-ZRD
Kannst du benutzen. Nur eben schauen das die Regleröffnung nicht zu niedrig ist. 65 % ist kein Problem für ihn. Evtl. Motorritzel ändern.Zitat von klaeger Beitrag anzeigenGruss, Michael
Chillimond
Hi Daniel,
kann mich nur anschliessen. Ich habe den ICE 100 in meiner
EC, fliege mit 8S. Geht bestens. In meinem 600 ESP ist er auch
verbaut. Hatte den zeitweise in einem Hughes Rumpf. Baukastensetup,
mit 1550 RPM, waren so um die 60/65% wenn ich mich richtig erinnere.
Oli
gde2011
Für den Scalebereich ist CC wirklich ok, und das Logging macht dort auch Sinn (auch wenn diese Funktion mit Speicherung zu verbessern wäre
Was Regelung bei härterer Gangart betrifft, ziehe ich andere Regler aber klar vor.
Auch die Teillastfähigkeit sehe ich nicht so ganz bei CC. Ich hatte unter 70-75% nicht besonders gute Erfahrungen bezüglich Regelung und auch Temperatur.
Apropos Temperatur: habe mittlerweile bei jedem CC einen Lüfter draufgeschnallt. Im Sommer in den Scalern bei uns ein "must have". Unter 95 Grad gab es da keinen "normalen" Flug (vor kurzem den Edge 100 damit ausgestattet). Daher kann man bei Bedarf auch bei Roxxy oder Fusion Hawk mit Lüfter schauen
Wie kommt ihr auf diese Temp? Du wohnst doch auch nicht in der WüsteZitat von gde2011 Beitrag anzeigenApropos Temperatur: habe mittlerweile bei jedem CC einen Lüfter draufgeschnallt. Im Sommer in den Scalern bei uns ein "must have". Unter 95 Grad gab es da keinen "normalen" Flug
Ich hatte bei meiner E-Huey nie mehr wie 45 °C am Regler und das selbst im sogenannten Hochsommer bei über 30°C Außentemp.Gruss, Michael
gde2011
Kann ich dir auch nicht sagen
An der AS350 ist ein T Rex 700 verbaut und der Regler vorne an der Plastikvorbaunase (allerdings seitlich in der Nische) montiert. Ein Temperatursensor AUSSEN AM REGLER meldete schon nach 1-2 Minuten 70 Grad (fast 30 Grad Außentemperatur). Da kommt halt so gut wie gar keine Luft dran (Mini Schiebefenster an einer Tür
Im Log des CC 120 stand dann 95 Grad maximal. Nun mit dem 12V Lüfter direkt auf den CC geschnallt und 2S Lipo Antrieb sind es "nur" mehr 80 Grad.
In der Hughes sitzt der CC noch ungünstiger auf der Bodenplatte des Helis unter der Heckrohraufnahme. Dort wird es noch heißer trotz "noch"
fehlender Scheiben in den beiden vorderen Türen.
gde2011
Du solltest Trockeneis mitführenZitat von gde2011 Beitrag anzeigenKann ich dir auch nicht sagen
Daniel spar nicht am falschen EndeZitat von klaeger Beitrag anzeigenWas haltet ihr vom Castle Talon 90 Regler ? Der wäre einiges preiswerter !
gde2011
Gute IdeeZitat von helipower59 Beitrag anzeigenDu solltest Trockeneis mitführen
, oder im Kühlhaus schweben damit.
Aber ein Thread hier ist leider auch voll mit "überhitzten" CCs.
aber der Lüfter kostet nicht viel und ist sehr leise. Wenn man ihn dazu hängt spart man auch den Akku.
Habe Heute Abend per Zufall wieder mal meinen Vorbildheli angetroffen ....
[YouTube]5R3NudJYna8[/YouTube]
Daniel3x T-Rex 600 ESP, 1x Trainer, 1x Ecureuil AS-350B, 1x EC-145
Nun fliegt der Heli wirklich immer besser. Ich habe den Nickfilter auch mal ausgeschaltet - Nun hat er ein leichtes Schwingen über Nick. Also entweder die Nick-Empfindlichkeit etwas zurücknehmen oder den Nickfilter wieder einschalten.
Das Heck ist nun dafür 1A !
Daniel
Angehängte Dateien3x T-Rex 600 ESP, 1x Trainer, 1x Ecureuil AS-350B, 1x EC-145
LED Test bei Sonnenlicht, System: innoflyer.ch
[YouTube]bMHQCUHYKho[/YouTube]
Krass, wie hell die sind !
Freu freu freu In der ROTOR vom August 2014 Seite 52 - 57 könnt Ihr meinen Baubericht zur REGA EC-145 HB-ZRD lesen !
Ich danke Christian Klar und Roger Schacher für die tollen Flugfotos
Mfg
DanielAngehängte Dateien3x T-Rex 600 ESP, 1x Trainer, 1x Ecureuil AS-350B, 1x EC-145
Glückwunsch!!
GruÃ? Michael
