Baubericht REGA EC-145 HB-ZRD
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Ich habe mit dem Bau einer REGA EC-145 ( 600'er ) begonnen und möchte Euch daran teilhaben lassen.
    Link zum Vorbildheli
    Link zu den Vorbildfotos
    Es ist ein Rumpf von Smartmodel HK. mit einem PSG Vierblatt Rotorkopf, Bavarian Demon 3X, Blattschmied Blätter linksdrehend S-Schlag, mit T-Rex 600 ESP, Hier mal die ersten Bilder davon
    Zuletzt geändert von klaeger; 25.03.2014, 20:33.
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Baubericht REGA EC-145 HB-ZRD
    Na dann, viel Spaß beim Bauen.
    Dein Heckgetriebe dürfte aber nicht in den Heckausleger passen, oder?
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      Doch doch das bring ich da schon rein !
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Daniel. das Umlenkgetriebe meinte ich nicht, sondern das auf dem Bild.
        Ragt das komplett aus dem Heckausleger raus oder oder soll das zum Teil darin verschwinden.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Servus Daniel,
          schönes Projekt.
          Was mir aber auffällt, das die Blattschrauben keine Schaftschrauben sind.
          Gruß Klaus
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            jou, das nimmt temporär Material in der Aufnahmebohrung-/Hülse der Blattwurzel...
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              Na dann werde ich doch da auf Shaftschrauben umrüsten !
              Das Heckgetriebe kommt vermutlich teilweise in die Finne. Ich weiss aber noch nicht ganz genau wie weit ich das reinschiebe. Hat auch einen Einfluss auf die Beleuchtung etc. mal schaun .....
              Der Vorteil ist, dass mein Winkelgetriebe im Winkel verstellbar ist, so kann ich leicht varieren mit der Position.
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                Meine Piloten werden momentan gerade an einigermassen natürliche Körperproportionen angepasst und was noch viel wichtiger ist an die Rumpfhöhe
                Daniel
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 14.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  Hey Daniel
                  Jetzt verlässt du das Eichhörnchen Lager
                  Gratuliere das kommt gut
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                  • frank2
                    • 24.12.2001
                    • 475
                    • MFV Sömmerda
                    Hallo Daniel,
                    die Originalaufnahmen sind ein Augenschmaus für jeden Rega-Fan.
                    So muß ein Forum sein. Vielen Dank dafür.
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      Es geht wieder einen Wimpernschlag weiter
                      Ich habe begonnen die Beschriftungen anzubringen - Sebastian Wittwer hat wieder mal tolle Arbeit geleistet
                      Danach habe ich die Montage des Heckauslegers vorbereitet und schlussendlich noch das Landegestell montiert damit die HB-ZRD auch auf den eigenen Füssen stehen kann
                      Die Kabelabweiser an den Kufen und die Einsinkschutze stammen von Microhelis.de
                      Das Heckgetriebe passt, wenn auch knapp in den Hecksusleger. Die Spanten sind angepasst
                      Ich werde eine direkte Anlenkung realisieren mit den üblichen Anlenkstangen und Umlenkung - Das geht gerade so rein
                      Dann seht ihr auch noch wie ich das Landegestell fixiert habe. Schlagmutter auf kleinem Sperrholzbrett und dieses mit Heissleim festgehalten auf dem GFK Steg in welchem das Rohr vom Landegestell liegt.
                      Daniel
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        Cooles Teil, von wem ist das heckgetriebe?
                        MfG Stefan
                        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          Heute habe ich mal die Mechanik zur Anprobe in den Rumpf gestellt und stelle folgendes fest
                          - Das Heckrohr und der Starrantrieb müssen 50 mm gekürzt werden
                          - Die Heckanlenkung muss ich näher am Rohr montieren
                          - Am Rumpf gibt es noch einiges wegzusäbeln, die alte T-Rex Mechanik würde besser reinpassen
                          - Ich muss sämtliche Servoscheiben durch Kreuze ersetzen sonst sieht man das nachher im Flug, oder auf Direktanlenkung umbauen.
                          Sorry für die Bildqualität, war wohl zu sehr geschockt
                          Das Heckgetriebe lag dem Rumpf bei, an dem wurde das mittlere Zahnrad per Stift fixiert.
                          Daniel
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            Ein toller Rumpf!
                            Sehr schön finde ich auch, das am Seitenleitwerk der hintere Teil abnehmbar gestaltet wurde.
                            Bei Roban/Skyrush sind die aus einem Guss und lediglich mit einer kleinen Serviceöffnung an einer Seite ausgestattet.
                            Das ist echt blöde um das Winkelgetriebe vernünftig zu montieren.
                            Der Rumpf macht wirklich einen schlanken Fuss
                            Uwe
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              • Viersen / fme-Erkelenz
                              Echt schöner Rumpf! ist das ein neuer 600er Rumpf von Smartmodel?
                              Hab bis jetzt noch keinen 600 EC Rumpf gesehen der die hintere Schiebetüre Frei hat!
                              Ist da nachher eine richtige Schiebetüre vorgesehen? (Im Bausatz enthalten?)
                              Grüße Christoph
