Baubericht REGA EC-145 HB-ZRD
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #61
    AW: Baubericht REGA EC-145 HB-ZRD
    Super Bilder!
    diese Probleme mit der Windempfindlichkeit und dem durchsacken scheint wohl
    ein generelles Problem zu sein, ich kenne jetzt nu schon 3 EC145 -600er die dieses
    Problem haben, mich eingeschlossen.
    Ich habe bis jetzt aber 600er Spinblades drauf und werde sie heute mal gegen 620er Blattschmied tausuchen! mal sehen ob sich was ändert, bei Patrick ist es dadurch wohl besser geworden.
    Grüße Christoph
    • ck.one
      ck.one
      #62
      Das Problem kenne ich schon vom Airwolf.
      Man ist durch die 3D-Kisten ein nahezu knüppelsynchrones verhalten des Hubschraubers gewohnt, die Scaler haben aber nunmal eine etwas andere Kreisflächenbelastung, die Helis wiegen ja etwa das doppelte, dazu meist niedrigere Drehzahlen und Pitchwerte von -5 bis + 10 bis 12 Grad.
      Hier gillt es vorallem vorrausschauend zu fliegen, habe ich gemerkt.
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #63
        Das Durchsacken kenn ich von meinen beiden Agustas auch.....sind ebenfalls mit 600er Spinnblades bestückt. Ich hab mich mittlerweile daran gewöhnt und kann gegebenenfalls dagegen reagieren....
        Ich hab mir letztens sagen lassen, das 4-Blatt Köpfe generell windempfindlich sind.....egal was für Blätter drauf sind.
        Chris
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #64
          Das stimmt wahrscheinlich! Ich meinte auch eher das durchsacken zu minimieren mit
          anderen Blättern. Bei Patrick hat's wohl funktioniert.
          Aber klar, scaler ist kein 3D Bolzer und man muss sich dran gewöhnen!
          Doof nur das es meistens immer etwas windiger ist.
          Mal schauen, Blätter bekomme ich heute, jetzt sollte es nur einigermaßen windstill sein
          Zum testen
            Dann solltest du mal ne Biene mit 21 kg fliegen. Da ist vorrausschauend aber sowas von angesagt :-)
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #66
              Besser is wohl Micha
              Wir wollen den Heli nur in der Luft sehen!
              Fliegt sie denn wieder?
              Grüsse
              • ck.one
                ck.one
                #67
                Wenn du mir nen Sender mit Mode 1 gibst, gerne
                Ich bin mal eine 15kg Biene geflogen, der erste Abfangbogen sah etwas unrund aus, aber wenn man sich an den Heli gewöhnt hat, gehts.
                Im Gegenteil, ich flieg so nen schweren Hobel ganz gerne wenn auch noch etwas reserve für ne Rolle etc. drin ist.
                Da muss ich mich noch heute bei dem Besitzer des Helis entschuldigen
                Ich fragte, ob die Bo auch Kunstflug kann, er sagte ja, und ich habs ausprobiert, es ging.
                Was ich nicht wusste in dem Moment, er meinte das original, ich das Modell
                Vorher hat der Heli nur Bodennähe gesehen, erfuhr ich dann
                Am Ende konnten beide Kunstflug nur der Besitzer war etwas bleich im Gesicht
                  Grüsse
                  Joooo.
                  Neue Pumpe --- neuer Flug
                  Alles wieder TOP
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #69
                    Super Micha!
                    Dann sehen wir uns vielleicht ja beim Pöting
                    Samstags!
                    Grüsse
                      Super Micha!
                      Samstags!
                      Grüsse
                      Wir sind von Freitag bis Sonntag bei Bernd
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #71
                        So hab heute mal die blattschmied getestet
                        620 s schlag mit 112mm Heckblätter.
                        Die Blätter machen einen guten Eindruck, aber es ist trotzdem
                        noch ein kleiner Eiertanz
                        Scheint aber ja wohl normal zu sein wenn ich die meisten EC Kollegen
                        So höre. Vielleicht ist es auch mehr Kopfsache
                        Muss man sich wohl dran gewöhnen. Video folgt noch davon.
                        Grüße Christoph
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                          #72
                          Ich habe meine EC-145 nun folgendermassen eingestellt
                          BavarianDemon 3X Empfindlichkeit 65%, Nick & Roll 13, Wendigkeit 7, Am Sender 5% Expo bei Nick und Roll - Endlich keine Toilettenschüssel mehr
                          Die Heckempfindlichkeit musste ich auf 80% setzen, sonst dreht das Heck bei Wind raus
                          Die Tourenzahl lasse ich bei 1650 da ich sonst am Heck zu wenig Schub habe mit 105'er Blättern
                          Greetz
                          Daniel
                            Warum machst du nicht größere Heckblätter drauf und nimmst die Drehzahl was zurück.
                            Es klingt einfach nur furchtbar wenn ein Scaler so hoch dreht.
                            • klaeger
                              • 03.06.2010
                              • 1603
                              #74
                              Welche Blätter würdest Du nehmen ?
                                [QUOTE=klaeger;2770248]Welche Blätter würdest Du nehmen ?[/QUOTE
                                Schau mal hier bei Kai
                                Dynamic - HeliTec
                                Wenn genug Platz ist würde ich die 120 mm nehmen
