Eine Alouette III enststeht ...
  • DiKey
    • 26.05.2009
    • 702
    • Dietmar
    • RCC-Zirl / Tirol
    #76
    AW: Eine Alouette III enststeht ...
    Da sich der Thread nebenher zu einer "Dokumententauschbörse" entwickelt stell ich mal einen für Alouette II + III Fans interessanten Link rein.
    Viel Spaß beim schmökern
    Dietmar
    • vandragon
      • 26.10.2010
      • 177
      • Tino
      #77
      Dietmar, WOW das ist mal ne Quelle danke
      Axel, noch einmal danke für Dein unschätzbare Hilfe. Wenn Du die Pläne einscannst, würde mir das am meisten helfen, da ich diese sowieso in meinem 3D Programm benötige. Bei unkosten werde ich Dir diese natürlich überweisen.
      • saxa
        • 24.07.2005
        • 658
        • Axel
        • FMSV Kleinenbroich
        #78
        kein Problem. Das Problem ist nur, ich hab mich jetzt selber angefixst und möchte vielleicht auch noch einmal eine bauen. Bin jetzt auf der Suche nach dem alten VARIO bzw. WIK-Bausatz. Irgendeiner auf der Welt wird bestimmt noch einen Bausatz im Keller haben. Alternativ gibt es hier:
        Adelcopter.ch
        auch noch einen Bausatz. Nicht ganz preiswert, dafür aber scale. Das Modell soll schon Preise bei Scale-Meisterschaften eingeheimst haben.
        GruÃ? Axel
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          #79
          Hallo an alle!!
          Samstag abend ... und es ist wieder ein klein wenig weitergegangen.
          Der Außenlastrahmen, den ich weiter oben vorgestellt hab, war einfach "Schiach". Als Erstversuch ganz nett aber Scale sieht nicht so aus.
          Daher hab ich ´mit die Fotos nochmal genau angesehen und da war mit klar - beim Original ist der Rahmen aus Doppel T-Profilen.
          Also los und die Profile mit denn nötigen Maßen suchen - gibts in keinem Laden!
          Was tun .... das nächst größere Profil kaufen und auf jeder Seite ca 3,5mm abfeilen.
          Dann die Profile mit kleinen Aluwinkeln verschrauben (die oben erwähnten 1,2 x 8mm)
          In die Winkel hab ich gleich Gewinde reingeschnitten und dann mit einer Mutter gekontert. Sollte halten!
          Auch der Spiegelhalter ist mit diesen Schraben am Rumpf befestigt worden.
          Weiters gab ich mal provisorisch die Beleuchung montiert und gleich ausprobiert. Leuchtet!!
          Dietmar
          • DiKey
            • 26.05.2009
            • 702
            • Dietmar
            • RCC-Zirl / Tirol
            #80
            Kleine Ergänzung zur Beleuchtung:
            Der Landescheinwerfer wird, ganz dem Original entsprechend, ausfahrbar gebaut.
            Wahrscheinlich koppel ich das Servo so an die Lichtsteuerung, dass der Scheinwerfer beim Einschalten automatisch ausklappt und beim Ausschalten wieder zurückfahrt.
            Dietmar
            ps: wenn ihr spezielle Details wissen wollt / Fotos davon wollt - einfach melden.
            • vandragon
              • 26.10.2010
              • 177
              • Tino
              #81
              Hat das einen Sinn, bei diesem geringen Winkel, das der Scheinwerfer verstellbar ist?
              • saxa
                • 24.07.2005
                • 658
                • Axel
                #82
                Also bei meinem Vorbild ist der Scheinwerfer vorne nicht ausfahrbahr. Durch seine Position leuchtet er ja schon schräg nach vorne.
                GruÃ? Axel
                • DiKey
                  • 26.05.2009
                  • 702
                  • Dietmar
                  • RCC-Zirl / Tirol
                  #83
                  Die Info, dass der Scheinwefer ausfahrbar ist hab ich von einem Helitechniker der früher auf der ALouette gearbeitet hat. Hoffendlich hat der nichts verwechselt!
                  Ev. kann uns TripplexM1 das abklären. Er ist ja in Aigen und dort sind noch Alouette vom ßsterreichischen Heer stationiert.
                  Oder liest sonst noch jemand mit, der Zugang zur manntragenden Alouette hat und das bitte checken könnte?
                  Dann wissen wir das genau und die ganze Diskussion wird überflüssig!
                  Mir würde die fixe Variante einiges an Arbeit sparen, ein vernünftiger Mechanismus in der nötigen Größe ist eine Herausforderung.
                  Dietmar
                  • saxa
                    • 24.07.2005
                    • 658
                    • Axel
                    #84
                    Hallo Dietmar,
                    wie Du siehst, ist der Scheinwerfer hier nach vorne herausgefahren. Das hängt jetzt von Deinem Vorbild ab, welchen Aufwand Du betriebst.
                    GruÃ? Axel
                    • DiKey
                      • 26.05.2009
                      • 702
                      • Dietmar
                      • RCC-Zirl / Tirol
                      #85
                      Hallo Axel,
                      Danke für die Info.
                      Dein Bild bestätigt, dass (zumindest teilweise) der Scheinwerfer ausfahrbar ist.
                      Die Info vom Techniker wird daher richtig sein (er hat ja an der OE-EXT rumgeschraubt).
                      Nix ists mit Arbeit sparen; der Mechanismus muss rein.
                      Dietmar
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        #86
                        Bei der Heeresausführung ist der Schweinwerfer FIX Verbaut,und leuchtet Schräg nach unten.
                        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                        • DiKey
                          • 26.05.2009
                          • 702
                          • Dietmar
                          • RCC-Zirl / Tirol
                          #87
                          @TripplexM1
                          das ging ja schnell
                          Danke für die Info
                          Dietmar
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            #88
                            Es wird auch immer wieder gefragt was,das für ein Kleiner Stab ist,der da schräg aus der Kanzel über dem Piloten ist,der da rausteht.
                            Weist Du das*
                            • DiKey
                              • 26.05.2009
                              • 702
                              • Dietmar
                              • RCC-Zirl / Tirol
                              #89
                              Sinn oder nicht Sinn?
                              Da müsste einer, der die Alouette fliegt / geflogen ist seine Erfahrungen kundtun.
                              Beim Original sind offensichtlich beide Versionen verbaut worden.
                              Ob der Unterschied bei einem Modell Sinn macht oder nicht - das muss jeder selbst entscheiden.
                              (Wobei sich da die Frage stellt ob Modellbau überhaupt Sinn macht)
                              Dietmar
                              • DiKey
                                • 26.05.2009
                                • 702
                                • Dietmar
                                • RCC-Zirl / Tirol
                                #90
                                @Tripplex
                                um ehrlich zu sein .... NEIN
                                Aber du lasst mich sicher nicht dumm sterben und lüftest das Geheimnis
                                Dietmar
