ich habe bei meiner Alouette III die Turbine der Hirobo Lama verwendet da wie du bereits selbst bemerkt hast das Smartmodel Gebilde nicht passt. Das Hirobo Teil wurde dann entsprechend abgeändert so dass es zur Alouette III passt. Siehe Bilder!
@vandragon
Die Hüllmaße der Turbins müssten etwa 260 x 140 x 80mm sein. Doch etwas groß für 3D-Druck. Und im CAD muß sie ja dann auch noch gezeichnet werden!
Das behalt ich mir als letzte Option.
@saxa
Die WIK-Alouette ist 1:7. Daher ist sie ja auch um rund 15% zu groß und muss umgebaut werden.
Trotzdem, danke für dein Angebot.
@mvd
Der Idee werd ich mal nachgehen und nach der Hirobo Turbine schaun.
Danke
Hallo Dietmar,
falls dir das mit der Hirobo Lama Turbine besser passen würde, hier hätte ich noch eine "ungebrauchte" rumliegen.
Ich hätte mich ja auch für einen Alouette III (600er) interessiert - aber momentan bin ich noch mit meiner Aero-Tec Lama beschäftigt und dazu steht noch ein 500er Rumpfprojekt an.
Bei Intersse einfach melden!
Nochmals - sehr schönes Scale-Projekt!
Danke für dein Angebot; ich hab Interesse!
Wobei es wahrscheinlich einfacher ist, wenn ich das Teil beim Händler in IBK bestelle. Wird ja so rund 20€ ausmachen (18CHF)
Kannst du mir bitte ein paar Maße checken?
Ich hab eine Zeichnung mit den benötigen Maßen angehängt. Wenn die weitestgehend passen dann wirds die Hirobo Turbine werden.
Habe mal die Turbine auf das ungefähre Maß gezoomt und dann geschaut was dies bei einem 3D Druck Dienstleiter kostet. Also in der Größe nicht mehr wirkich eine Alternative. Unter 100€ wird das nix also in der größe benötigt es einfach zu viel Material. Somit hoffe ich für Dich, dass die andere Alternative funktioniert.
Der Preis ist allerdings heftig für so ein Turbinchen.
Danke für die Info.
Aber ich hab andere Teile die ich ev. 3D gedruckt brauche (falls da der Preis akzeptabel ist). Die Abdeckungen hinten am Rumpf, unter der Turbine, sind beim Original mit Schnellverschlüssen befestigt. Solche Teile find ich keine und da würde sich 3D-Druck ja anbieten. Werd mal eine Skizze machen und dir zuschicken.
Hallo Dietmar,
die Attrappe ist ein wenig kleiner wie auf deiner Zeichnung.
Die Gesamtlänge ist ca. 216 mm und der Durchmesser vom Auslass hat ca. 38mm.
Hier lässt sich aber sicher was machen, da an der Attrappe der Getriebeblock noch nicht fixiert ist und dieser hier an der Turbine verschraubt wird - hier lässt sich das Ganze noch ein wenig stretchen. Beim Marcel (mvd) sieht es mal sehr gut aus.
Die Attrappe kann ich dir so "rüberlassen", vielleicht kannst du diese ja dementsprechend "aufmotzen"!
Gib mir einfach noch deine Adresse (PN) durch.
Hallo Dietmar,
die Schnellverschlüsse könnte man auch aus 0,8 oder 1mm Stahldraht mit mehrfach unterteiltem Ms-Rohr nachbilden. Habe ich gerade erst bei meinen Recherchen gesehen.
@Markus
Super danke
Aufmotzen werd ich die sicher
Die Treibstoffleitungen hab ich ja schon rumliegen (Edelstahlröhrchen 1,67mm DA) die sollten, mit ein paar Kabeln und lackiertem Geflechtschlauch (für ummantelte Druckschläuche) für eine gute Basis vor dem Airbrushen sorgen.
PM geht raus - und da wir ja nicht so weit entfernt wohnen - Bier hast gut! (werden uns fast sicher mal treffen)
@Axel
Nein, die mein ich nicht (die sind ja wirklich einfach). Werd mich dann an die Zeichnung machen für die Teile (ein Bild sagt mehr als 1000 Worte)
Das sind Schnellverschlüsse, die eigentlich mit 'nem Schlitz-Schraubendreher auf/zu gemacht werden und da wurden einfach (vom Hersteller) die Bleche in den Schlitz gelötet, damit sie von Hand betätigt werden können. Vielleicht kannst du die dir ja auch aus Schlitzschrauben-Köpfen und plastic-sheet (oder ßhnlichem) ausgeschnitten und mit Sekundenkleber reingeklebt, nachbauen?
