Baubericht: BK 117 "RK1"
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Christoph
    • Villach / Kärnten
    #91
    AW: Baubericht: BK 117 "RK1"
    Ob ich mir das nochmal machen würde weiß ich nicht deine Mechanik ist ja auch aus Carbon, hast du die selbst gemacht? Hättest du ein Bild wo man die ganze Mechanik sieht?
    • winke18
      • 16.08.2005
      • 439
      • Christoph
      • Villach / Kärnten
      #92
      Ich habe da eine Frage an alle die schon eine BK 117 von Vario oder auch ein anderes Modell von Vario gebaut haben...
      sind bei euch die Türen auch viel zu dick, so dass sie nicht mit dem Rumpf anbschließen?? Ich werde da einiges nacharbeiten müssen? Bei der Klappe an der Nase ist es besonders schlimm!
      • MichaA4
        MichaA4
        #93
        HiDas die Türen nicht passen ist völlig normal.Ich habe eine UH EC und BO und bei keiner passen die Türen wirklich.Deshalb heisst es Modellbauer.
        • winke18
          • 16.08.2005
          • 439
          • Christoph
          • Villach / Kärnten
          #94
          OK, dann is ja gut... ich dachte ist vielleicht nur bei mir so.
          Dann werd ich wohl 2-3mm von der Wandstärke der Türe entfernen müssen...
          • Thomas_CZ
            • 10.07.2009
            • 117
            • München
            #95
            und den fön kannst du dir auch zurecht legen, damit du sie etwas bauchiger bekommst. sonst schleift die eingesetzte scheibe der schiebetüre am rumpf.
            thomas
            • winke18
              • 16.08.2005
              • 439
              • Christoph
              • Villach / Kärnten
              #96
              Nach einer längeren Pause habe ich heute wieder etwas weiter gemacht...
              unzwar die Befestigungsklötze für die Servos...
              hier ein Bild vom Fertigen
              und hier noch ein paar Bilder von den eingebauten Servos:
              Als nächstes werde ich den Motorträger fräsen...
              • winke18
                • 16.08.2005
                • 439
                • Christoph
                • Villach / Kärnten
                #97
                Habe heute den Motorträger gefräst... Hat etwas Zeit in anspruch genommen...
                Hier ein paar Bilder davon:
                das Ausgangsmaterial:
                und das Ergebnis:
                und noch zwei Bilder wo der Träger in der Mechanik eingebaut ist...
                Würde mich mal über ein paar Kommentare zu meiner Arbeit freuen... oder ist der Thread wirklich so uninteressant?
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #98
                  Vielleicht sind alle - so wie ich - einfach nur sprachlos ob der super spitzenmäßigen Arbeit, die du da hinlegst.
                  GruÃ? Michael
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #99
                    Kann ich mich nur anschließen.
                    Wahnsinn Dein Können und dein Maschinenpark.
                    Weiter so.
                    Knut
                    • winke18
                      • 16.08.2005
                      • 439
                      • Christoph
                      • Villach / Kärnten
                      #100
                      Danke, hätte nicht gedacht das ich jemanden spachlos mache... ich geb halt mein Bestes...
                      Muss aber dazusagen das ich das Glück habe das ich den gesamten Maschinenpark in meiner Firma nach der Arbeit nutzen kann...
                      • winke18
                        • 16.08.2005
                        • 439
                        • Christoph
                        • Villach / Kärnten
                        #101
                        Nach einer kleinen Pause hab ich heute wieder etwas weiter gemacht... allerdings nur am Computer.
                        Habe angefangen den Spantensatz für das Cockpit zu zeichnen, hier das Ergebnis:
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #102
                          Toll das es weiter geht.
                          Die BK ist ein schöner Hubschrauber.
                          KNut
                          • winke18
                            • 16.08.2005
                            • 439
                            • Christoph
                            • Villach / Kärnten
                            #103
                            Habe heute den ersten Teil vom Spantensatz fürs Cockpit gefräst und ausprobiert... ein paar kleine Sachen müssen noch geändert werden aber sonst scheint es zu funktionieren...
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #104
                              Von mir bekommst du ein Danke für das Foto von deiner Freundin an der Wand
                              mfg
                              Amok
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • winke18
                                • 16.08.2005
                                • 439
                                • Christoph
                                • Villach / Kärnten
                                #105
                                ist leider nur ein Kalender eines Werkzeugherstellers...
