Baubericht: BK 117 "RK1"
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Christoph
    • Villach / Kärnten
    AW: Baubereicht: BK 117 "RK1"
    so, nun kann es dann beginnen, das Vario Bausatz ist angekommen.
    Am zweiten Bild hab ich die Seilwinde an den Rumpf geklebt, der winkel der stange ist zu klein, wenn der größer ist müsste alles passen.
    • winke18
      • 16.08.2005
      • 439
      • Christoph
      • Villach / Kärnten
      Ich habe da noch eine Frage zum Schwerpunkt. Ich möchte den Heli ja mit Elektromotor betreiben, stellt sich die Frage ob ich den richtigen Schwerpunkt hinbekomme wenn ich die Akkus (2x 5S) links und rechts neben die Mechanik einbaue, vorne soll dann noch ein Cockpit aus Holz rein...
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Ich geb dir jedenfalls den Tipp, den Schwerpunkt nicht so zu messen, wie in deinem Link.
        Ein Scale-Heli ist da m.M.n. zu Schwer für ...
        Ansonsten bleibt da nur ausprobieren, oder halt durchrechnen.
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • winke18
          • 16.08.2005
          • 439
          • Christoph
          • Villach / Kärnten
          das ist nicht mein Link, das kommt anscheinend von alleine wenn man Schwerpunkt schreibt...
          • Thomas_CZ
            • 10.07.2009
            • 117
            • München
            ich baue gerade an genau der gleichen BK117.
            Meine wird mit 10S befeuert und ich muss die Zellen unter das Cockpit legen und zusätzlich die beiden Empfängerakkus ganz nach vorne.
            Am Wochenende werde ich die ganze Sache austrimmen, dann kann ich die nen genaues Bild machen/schicken.
            Mein Cockpit ist ebenfalls aus Holz und etwas höhergelegt, damit die Akkus reinpassen.
            Baubeschreibung ist hier auch im Forum.... etwas weiter unten, einfach nach BK117 suchen.
            • winke18
              • 16.08.2005
              • 439
              • Christoph
              • Villach / Kärnten
              danke für die Infos, ich frag mich nur wie das dann mit einem Verbrennermotor gehn soll, da ist ja der Tank auch auf der Mechanik. Schdade, ich hätte gerne die Akkus links und rechts neben die Mechanik eingebaut...
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #37
                Da wandert halt der Schwerpunkt je nach Füllzustand des Tanks, was ja auch eigentlich kein Problem darstellt - dafür gibt es ja die "Trimmung". Wenn du mit Stabi fliegst (wovon auszugehen ist) hast du wahrscheinlich nicht mal ein Problem damit.
                mfg
                Amok
                • winke18
                  • 16.08.2005
                  • 439
                  • Christoph
                  • Villach / Kärnten
                  #38
                  Hab heute mal die Kufen eingebaut und die Mechanik zur Probe reingestellt. Spantensatz muss ich einen neuen machen da ich die Akkus links und rechts neben die Mechanik einbauen möchte...
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #39
                    ...geile werkstatt...
                    Chris
                    • winke18
                      • 16.08.2005
                      • 439
                      • Christoph
                      • Villach / Kärnten
                      #40
                      ist in der Firma, baue den Heli dort... nach der Arbeit!
                      • winke18
                        • 16.08.2005
                        • 439
                        • Christoph
                        • Villach / Kärnten
                        #41
                        Es geht weiter...
                        habe heute den Spantensatz am PC gezeichnet und anschließend mit der CNC Fräse gefräst...
                        hier das Ergebnis:
                        • winke18
                          • 16.08.2005
                          • 439
                          • Christoph
                          • Villach / Kärnten
                          #42
                          die Platte für die Mechanik ist auch fertig...
                          • Christian Gans
                            • 30.12.2002
                            • 701
                            • 51643 Gummersbach
                            #43
                            Sieht ja schon echt gut aus, Respekt !
                            Hab bei meiner BK die Kufenbügel innen mit CFK-Rowings verstärkt, nach dem sie nach einer AR ein wenig breitbeinig auf der Wiese stand. Scheinbar sind die Bügel nicht so stabil wie sie aussehen.
                            Das Ausfräsen der Fenster funktioniert ganz gut, in dem man einen Fräser in den Proxxon eingespannt und dann ein passendes Kuggellager drüber schiebt. Man kann dann den Fräser sehr gut an der Aussenkontur der Fenster vorbeiführen ( Kuggellager-Aussenring) und hat immer einen 100% passenden Abstand.
                            Christian
                            • winke18
                              • 16.08.2005
                              • 439
                              • Christoph
                              • Villach / Kärnten
                              #44
                              Danke für den Tip, das mit dem Kugellager ist eine gute Idee!
                              • Thomas_CZ
                                • 10.07.2009
                                • 117
                                • München
                                #45
                                sieht schon richtig gut aus!
                                stelle mal deine Mechanik rein und lege dann unter die Kufen links und rechts ein Hölzchen, um zu sehen wo dein Schwerpunkt liegt. Für Heckgetriebe usw kannst du hinten nochmal gut 250g dranhängen.
                                Du kennst ja meinen Aufbau (Fotos stelle ich gleich nochmal rein). ich musste alles nach vorne schieben um den Schwerpunkt hinzubekommen.
                                Thomas
