Baubericht: Hughes 500D/Chaos 600 - mein erster Fun-Scale-Heli
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    #46
    AW: Baubericht: Hughes 500D/Chaos 600 - mein erster Fun-Scale-Heli
    Hier die Hughes nochmal "solo" - aus dem Video von Andre rausgeschnitten...
    [YOUTUBE]ksGC3qjgdYc[/YOUTUBE]
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #47
      und noch ein kleiner Flug im Schnee, der von einem Kollegen mit dem Handy gefilmt wurde (was ihm dabei fast an den Fingern festgefroren ist ). Bei den Temperaturen brauchte man eigentlich keinen Timer - meine Finger haben recht zuverlässig nach 5 Minuten "Aufhören!" geschriehen...
      Ich habe im Vstabi letzte Woche noch das Heck angepasst und die Drehzahlen auf 1400, 1500 und 1600 gelegt. Im Video fliege nur die 1400 und kurz die 1500 - reicht eigentlich dicke aus...
      [YOUTUBE]12UZokxwNVo[/YOUTUBE]
      Das leichte Nicken/Wobbeln liegt (sehr wahrscheinlich) noch an der recht harten Kopfdämpfung. Der Hubi ist aber schon im Hangar und wird gerade "verarztet". Bei der Gelegenheit habe ich auch den Roxxy9100-6 gegen den 9120-12 Opto mit Lüfter getauscht - Fotos folgen wenn ich alles wieder verbaut habe...
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        #48
        brrr, da wird einem ja vom zuschauen kalt
        Aber fliegt schön!
        [SIZE="2"]Leider ist die Bildqualität von den Handys nicht so der renner...[/SIZE]
        Ich denke im Moment nicht ans fliegen, bin wenn dann im Keller und bastele am neuen Projekt
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #49
          Jajajajajaja... War nur "mal so" - die schönen Filmchen machen wir dann im Sommer.
          Evtl. auch mal "Air to Air" mit der GoPro...
          Ach ja - leider haben sich 2 Scharniere der rechten vorderen Tür verabschiedet. Es war wohl zu kalt (spröder Kunststoff) und die Serien-Scharniere schienen mir eh' etwas unterdimensioniert. Stabilerer Ersatz ist schon geordert...
          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 21.01.2013, 12:51.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Mountainflyer
            • 27.02.2012
            • 697
            • marc
            #50
            super schöner heli, wirst du noch den 5 blattkopf verbauen ?
            Unser Flight Team auf Youtube
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #51
              Mal sehen...
              ...vor habe ich es auf jeden Fall. Allerdings fliege ich erstmal noch eine Zeit den 2-Blatt-Kopf. Zum Einen, weil ich sehen möchte ob mir das (Fun-)Scalen mittel-/längerfristig weiterhin Spaß macht und zum Anderen habe ich noch ein zwei andere Projekte, die ebenfalls etwas monitären Einsatz benötigen.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                #52
                Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                ...zum Anderen habe ich noch ein zwei andere Projekte, die ebenfalls etwas monitären Einsatz benötigen.
                Heli Projekt? das würd mich ja neugierig machen
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #53
                  Kommt Zeit kommt Projekt (eins davon ist ein Heli). Bin mir da momentan noch nicht so im Klaren über die Größe und den genauen Zeitpunkt... aber das gehört hier nicht hin - ist kein Scale-Projekt...
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • tilothilo
                    • 02.01.2011
                    • 112
                    Hallo Ulf,
                    kannst du mir bitte die Länge der von Dir verwendeten FBL-Gestänge ( mit und ohne Kugelpfanne ) des Chaos 600 mitteilen?
                    Nette Grüße Klaus:
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #55
                      Klar - muss ich heute Abend mal schnell nachmessen...
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #56
                        Zitat von tilothilo Beitrag anzeigen
                        Hallo Ulf,
                        Nette Grüße Klaus:
                        Also die Länge ohne Kugelpfanne kann ich nicht genau sagen, da eingeschraubt... es sind aber die Originalen aus dem Chaos Bausatz und dürften ca. 58-60 mm lang sein. Von Kugelkopfmitte (TS) zu Kugelkopfmitte (Blatthalter) habe ich eine Länge von 85 mm. Ich hoffe das hilft...
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #57
                          so denn - da hatte ich am WE doch etwas Zeit und habe den Regler getauscht. Der neue sitzt jetzt vorne unter der sebstgebastelten Akkuaufnahme. Ich denke das kommt dem Schwerpunkt nochmal zu Gute, bzw. ich muss den Akku nicht mehr ganz so weit nach vorne schieben wie bisher.
                          Um den Regler zu befestigen habe ich in die Streben bzw. in die Chassis-Seitenteile einfach ein paar Aufnahmen gedremelt (siehe Foto) und ihn dann mit Kabelbindern festgezurrt - hält bombig.
                          Die schwarzen Dämfergummis habe ich auch noch gegen die grauen vom 600er Rex getauscht und somit wäre die Hughes fast wieder flugfertig. Jetzt muss ich nur noch die Türscharniere tauschen. Die Ersatzscharniere sind auch schon da - sie müssen nur noch lackiert und angebracht werden... gut das gerade Bastelwetter ist.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Thyrann450SE
                            • 23.12.2009
                            • 142
                            • Uwe
                            • Mein Ã?wweroer Airfield
                            #58
                            Hi nur mal kurz....
                            hab mir letzt Jahr auch die selbe Hughes bei Scaleflying geholt.Un jez hats mich auch wieder dazu bewegt weiter zubasteln.
                            Bin halt net der Bastler aber jez hats mich dann doch erwischt durch den fred hier.
                            schöner fred >>>>
                            hoffe der scalebereich liegt mir auch.
                            nur zur info
                            verbaut werden bei mir das Beast ,YGE Regler ,der 600MX Motor mit 15er Ritzel.
                            Und auch erstmal 2 Blatt technisch....dann mal schauen
                            Tja und ich werde auch mir den Akku so reinpflanzen damit ich mim Schwerpunkt arbeiten kann.
                            Mit den Drehzahlen liegen ich noch bei 1900 rum werde aber noch runterdrehn müssen.Heli hatte ich im Vorfeld eingeflogen.
                            am wochenende werde ich die Mechanik einpflanzen (600ESP)......hüstel.
                            werde weiter folgen........
                            gruß
                            Uwe
                            600 ESP mit Biest
                            600 ESP 4 er V-STABI
                            MCPX zynapsisches Steuerelement ist die DX8
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #59
                              Zitat von Thyrann450SE Beitrag anzeigen
                              Hi nur mal kurz....
                              hab mir letzt Jahr auch die selbe Hughes bei Scaleflying geholt.Un jez hats mich auch wieder dazu bewegt weiter zubasteln. Bin halt net der Bastler aber jez hats mich dann doch erwischt durch den fred hier.
                              Na dann viel Spaß dabei. Das Basteln finde ich für den Winter einen guten Zeitvertreib - und das Ergebnis ist schon toll in der Luft anzusehen.
                              Kannst ja gerne auch mal Bilder von dem Ergebnis posten. Die "Magnum"-Version ist ja nicht so verbreitet...
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • tilothilo
                                • 02.01.2011
                                • 112
                                Hallo Ulf,
                                kannst du schon Aussagen über das Regelverhalten des neuen von Dir verbauten Roxxy-Reglers 9120-12 Opto im Hughes Rumpf machen ?
                                Nette Grüße Klaus
