Rotorblätter / Mehrblattsysteme im Test
  • uknoke
    turbinen-sound.com
    Bauservice
    • 30.08.2006
    • 849
    • uwe
    Ich habe verschiedene 5 Blatt Systeme getestet.
    1. Spinblades 700 mm ca. 130g Halbsymmetrisch 40 mm tief
    2. Helitec 640 mm ca. 100g S-Schlag 43 mm tief
    3. Helitec 700 mm ca. 170g S-Schlag 53 mm tief
    Testbedingungen wie folgt:
    Gewicht des Heli ohne Blätter 6,5 Kg
    Jeder Testflug mit neu geladenen Akku
    Telemetrie: eageltree 455 MHz mit Rechner.
    Testdauer 200s, schweben in 2 m höhe.
    Messauswertung in Watt pro min.
    Drehzahl 1200 U/min +/-2%
    Nun Das Ergebnis nach drei Durchgängen gebildeter Mittelwert beim Schweben.
    Der Energieverbrauch wie folgt:
    1. Spinblades 700 mm 11,6 Watt/min
    2. Helitec 640 mm 12.2 Watt/min
    3. Helitec 700mm 14,0 Watt/min
    Die Helitec 640 mm S-Schlag Blätter sind ein klein wenig benachteiligt wegen der fehlenden Länge, für die Größe aber sehr effizient und die Helitec Blätter sind allgemein sehr leise gegenüber den Spinblades.
    Ich werde noch von den Flugtests berichten.
    Zuletzt geändert von uknoke; 17.09.2012, 16:01.
  • Blattschmied
    helischmiede.de
    Onlineshop
    • 17.08.2011
    • 655
    • Roland
    AW: Rotorblätter / Mehrblattsysteme im Test
    Hallo Uknoke
    Netter Test. Das die Spinblades besser abschneiden ist gut auf dem Foto zu erkennen da sie ja ein Randbogen haben.
    Weiter so ......!
    Gruß Fred
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      Was noch aufgefallen ist an den Blattsätzen.
      Die Spinblades sind recht dick am Blattende. Wir haben zwei 5 Blatt Satz, wobei bei einigen Blättern kleine Blasen unter der Deckschicht des schwarzen "Logo" erkennbar sind. Beim wechseln der Spinblades Blattsätze musste immer der Spurlauf jeweils neu eingestellt werden. Ein wechseln der einzelnen Blätter untereinander im Satz, brachte auch immer ßnderungen des Spurlaufs.
      Das war bei den Helitec Sätzen nicht, ein wechseln der Blätter im Blattsatz oder des ganzen Blattsatz von 640 mm auf 700 mm ergab keine Veränderungen am Spurlauf.
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Ich hab die 600mm SB auf dem Heli (mit 12S). Die Werte kann ich iW bestätigen, wobei ich sogar noch ein wenig drunter liege.
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          Ich hab nochmal nachgeschaut und glaub einen kleinen Rechenfehler bei mir zu haben... Passen die Werte wirklich mit 11W/min? Was wurde da aus den Akkus an mAh entnommen?
          Irgendwie dreh' ich mich grad bei der Leistungsberechnung im Kreis. Ich sollte mal aufstehn und von der Leitung steigen, auf der ich steh'
            Was genau meinst du mit Watt pro Minute?
            Es gibt ja gar keine Watt pro Minute?
            • Horgul123
              Horgul123
              Warum nicht?
              Du kannst doch die Leistungsaufnahme für jede beliebige Zeit angeben. Ist nur keine genormte Einheit.
              Mikrowatt pro Dekade wäre genauso zulässig....
                Also wenn ich nicht ganz blöd bin, hab ich recht.
                Beim Auto kannst auch nicht sagen "PS pro Stunde".
                • Quax601
                  • 19.01.2009
                  • 26
                  es heist dann nicht PS pro Stunde sonder PS Stunden also nicht PS/h sondern PSh
                  genauso nicht Watt/min sondern Wmin
                  ansonsten gilt
                  1 kW = 1,35962162 PS
                  --> 1Ps pro Stunde = 0,735 kWh
                  ßblich sind aber Ws, Wh oder kWh, MWh, GWh
                  Zuletzt geändert von Quax601; 18.09.2012, 12:24.
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    Arbeit, Leistung, Energie.... Jetzt wirds interessant.
                    Einheitentechnisch nicht wirklich sauber, ist die Darstellung der Leistung in Bezug auf die genutzte Flugzeit gemeint.
                    Aber solche Darstellungen nutzt man gerne, zB um die W/qm im Häuslebereich darzustellen.
                    • uknoke
                      turbinen-sound.com
                      Bauservice
                      • 30.08.2006
                      • 849
                      • uwe
                      Warum Watt pro Minute? Weil eine Messreihe 60 sec. dauert. In dieser Zeit sinkt die Spannung des Akkus und der Strom steigt beim schweben. Mit der Messung Watt pro Zeiteinheit spielt der Ladezustand des Akkus keine Rolle. Strom (A) mal Spannung (V) gleich Leistung (W).
                        Es gibt keine Einheit Watt pro Minute. Du kannst die Leistung in Watt messen. Ob du dann den Rotorblatt-Test 1 Minute oder 1 Stunde machst, die Watt bleiben gleich. Die Zeit fließt dabei nicht ein.
                        Und wenn doch, dann wird die Zeit mit den Watt multipliziert, nicht die Watt durch die Zeit dividiert.
                        • uknoke
                          turbinen-sound.com
                          Bauservice
                          • 30.08.2006
                          • 849
                          • uwe
                          Heute bei Wind haben wir mal weiter getestet. Wir sind großräumige Runden geflogen und es zeigten sich folgende Werte.
                          Der Energieverbrauch wie folgt gemittelt aus drei Flügen:
                          1. Spinblades 700 mm ca. 11,0 Watt/min
                          2. Helitec 640 mm ca. 11.0 Watt/min
                          3. Helitec 700mm ca. 12,8 Watt/min
                          Aber es ist anzumerken das die Spinblades bei Wind kein gutes Bild abgeben. Der Heli bekommt ein Eigenleben und muss ständig ausgesteuert werden.
                          Die Helitec 640 mm S-Schlag Blätter haben das Problem der Spinblades nicht und sind bei dem Energieverbrauch erst Wahl.
                          Mit den Helitec 700 mm Blätter fliegt der Heli bei Wind super stabil, auch das Blattgewicht spielt natürlich eine Rolle und macht sich positiv bemerkbar. Dieses Blatt ist für mich die erst Wahl, dem machen auch Windböen nichts aus. So soll es auch sein.
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            • Heilbronn und Umgebung
                            mit welchem Kopf hast Du die Spinblades geflogen ??
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • uknoke
                              turbinen-sound.com
                              Bauservice
                              • 30.08.2006
                              • 849
                              • uwe
                              Der Rechner ermittelt die Stromaufnahme in A pro 60 sec. und auch den Spannungsverlauf über die Zeit. Die Multiplikation der Werte in der Messreihe ergeben halt diesen Durchschnittswert in W/min. Der Wert ist nur eine Zahl und du hast Recht mit deiner Aussage. Der Angabe W/min soll nur als Vergleichswert stehen.
                              Zuletzt geändert von uknoke; 18.09.2012, 21:51.
