Sieht super aus....da legst Du die Messlatte wieder sehr. Hoch :-) ich werde nächste woche bei mir auch mal dran gehen, vielleicht schaffe ich es ua noch Dich zu besuchen dann muss der Einsinkschutz schon montiert sein ;-)
Lama SA 315B Hallmann/Aerotec Comeback ELektr.
AW: Lama SA 315B Hallmann/Aerotec Comeback ELektr.
Sieht super aus....da legst Du die Messlatte wieder sehr. Hoch :-) ich werde nächste woche bei mir auch mal dran gehen, vielleicht schaffe ich es ua noch Dich zu besuchen dann muss der Einsinkschutz schon montiert sein ;-)Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
...dann "mach hinne" Stefan!Zitat von bubi_scholz Beitrag anzeigenSieht super aus....da legst Du die Messlatte wieder sehr. Hoch :-) ich werde nächste woche bei mir auch mal dran gehen, vielleicht schaffe ich es ua noch Dich zu besuchen dann muss der Einsinkschutz schon montiert sein ;-)
Danke noch!
Aber so hoch liegt hier die Messlatte nicht - ist ja relativ einfach gemacht, da gibt es die besseren!
GruÃ?,
Markus
Hi Marcel, Danke!Zitat von mvd Beitrag anzeigenDie Skier stehen der Lama einfach sau... ähhh sehr gut
Muss ich bei meiner unbedingt auch noch machen!!! Wo bekommt man dieses dünne Riffelblech?
Das Riffelblech habe ich von Wilmsmetall, kenne ich von der Messe in Friedrichshafen und habe mir da schon mal eine Platte mitgenommen. Die Skier sind ja etwas länger als das Normmaß womit sie ausgeliefert werden, habe mir da extra etwas längere bestellt.
Die Platten haben sonst eine Abmeßung con 300x200mm, auf der Hompage Wilmsmetall findest du es glaube ich nicht - hier aber die Artikel Nr.92150050 Modellbau Riffelblech, haben dies eigentlich immer auf Lager (~15.€).
Gibts auch bei KNUPFER Modell- und FeinwerktechnikGruÃ?,
Markus
Perfekt - vielen Dank für den LinkZitat von alpen flieger Beitrag anzeigenHi Marcel, Danke!
Das suche ich schon lange!!!
Hier nochmals mit der "Winterkluft" am Abend auf dem Flugplatz.
GruÃ?,
Markus
Schnee fehlt noch
Wenn du die Streben der Kabinenverglasung/Rückwand auf der Innenseite des Cockpits noch schwarz machen würdest, den Rotorkopf grau lackierst und die Turbine noch ein wenig altern lässt, dann wäre sie absolut perfekt!
Speziell die korrekte dunkle Farbe der inneren Kabine mit den Streben macht vom Scale Eindruck eine Menge her! Schau dir mal das Bild von meiner (im Schnee ohne Ski
) mit dem innen dunklen Cockpit an - vielleicht lässt du dich dann leicher "überzeugen".
Bitte aber nicht falsch verstehen Markus - nur als Anregung zur weiteren Perfektionierung des wohl schönsten Helis überhaupt (Lama im Air Glaciers Kleid)
Lackieren des Kopfes hatte ich auch auf meiner Liste für den Winter aber nach Gesprächen mit Kollegen hab ich etwas bedenken das der Kunststoff spröde oder weich werden könnte.....
Evt. mit dem Tamiya Lexan Lack, was meinst Ihr?
StefanHallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
Danke für deine Anregungen Marcel, ich verstehe dass sich nicht falsch!
Ich muss mich da erst mal versuchen im "Weathering", bin schon froh dass ich die Lackierungen normal hinbekomme!
Sonst müsste ich die Lama mal auf eine "Veralterungskur" ins Vorarlberg schicken...
Da hast du schon Recht, diese Deatails machen es aus, ich sehe es ja an deinen Modellen - einfach PERFEKT gemacht!!!
Hier habe ich noch ein Bild von einem Rotorkopf anghängt. Ist ein OF-Rotorkopf wie Stefan und ich ihn haben, aber schön "aufgepimpt". An diesen werde ich mich mal halten, das ist der Rotorkopf von Jan´s Binder Lama, von mir aufgenommen auf dem Lama-Treffen in Wieslet.
@Stefan, hier hat die Farbe den Blatthaltern auch nichts angetan, muss eben ein Lösungsmittelfreier Lack sein (Acrylbasis).
...ach ja zum Schnee, Marcel - den haben wir dann wieder lange genug und es kann ruhig noch ein wenig dauern bis dort hin!
Angehängte DateienZuletzt geändert von alpen flieger; 23.09.2013, 20:26.Gru�,
Markus
Ja der OF Kopf vom Jan ist schon genial gepimpt :-)Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
Hallo Männers,
ich habe meinen Rotorkopf damals mit Humbrol Enamel Nr.123 - seidenmatt - lackiert. Finde, das kommt dem Original auch schon recht nahe. Sind bei mir zwar alles Metallteile, der Lack verträgt sich aber auch gut mit Kunststoff.
UliAngehängte DateienZuletzt geändert von UliF; 23.09.2013, 21:29.
Danke Uli!
Dein Rotorkopf ist schon nochmals eine andere Liga!
GruÃ?,
Markus
Bald kommt der neue Kopf von Stefan .
Denke mal das der noch bezahlbar sein wird.
Die Qualität seiner Köpfe ist TOP.
Fliege selber einen SK-Rotorkopf.
Hallo Lama Freunde!! | News | sk-rotorkopfGruss, Michael
Das Thema war jetzt hier aber nicht der Rotorkopf an sich, und schon gar nicht die Preiskategorie, sondern der Farbton bzw. die Lacksorte...Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenBald kommt der neue Kopf von Stefan .
