wo gibts es aktuell einen Fenestron für T-rex 450
  • Fragender
    Fragender
    #76
    AW: wo gibts es aktuell einen Fenestron für T-rex 450
    danke goemichel und BlackMoskito für die Antworten, werde dann mal dort anrufen.
    Gruß Elmar
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      #77
      hallo @ all
      der erstflug wird nicht mehr lange auf sich warten lassen ...
      nun habe ich mir die frage gestellt in welche richtung der heckrotor denn drehen soll.
      der fenstron von rush hat ja seine HeRo-Blätter auf der linken seite.
      dazu habe ich im netz folgendes gefunden:
      von Dieter Schlüter !!!
      Der Heckrotor:
      Er ist auf der linken Seite, von links gesehen rechts herum drehend. Bei schnellem Vorwärtsflug wird das untere Blatt mehr, das obere Blatt weniger angeströmt. Der Effekt ist ein Rollmoment nach rechts.
      Der Hauptrotor:
      Er dreht von oben gesehen rechts herum. Das linke Blatt wird beim Vorwärtsflug mehr, das rechte Blatt weniger angeströmt. Das ergibt ein Rollmoment nach rechts.
      Schlussfolgerung 1:
      Das Rollmoment des (von oben gesehen) rechtsdrehenden Hauptrotors wird durch das Rollmoment des (von links gesehen) ebenfalls rechtsdrehenden Heckrotors verstärkt.
      Schlussfolgerung 2:
      Das Rollmoment des (von oben gesehen) rechtsdrehenden Hauptrotors würde durch das Rollmoment eines (von links gesehen) linksdrehenden Heckrotors abgeschwächt.
      ßberlegung:
      Die mittlere Anströmgeschwindigkeit eines 20cm großen Heckrotors beträgt bei etwa 4.000 Umdrehungen grob berechnet 120 Km/h. Bei 60 Km/h Fluggeschwindigkeit wird das voreilende Blatt also mit 180 Km/h, das rückeilende Blatt mit 60 Km/h angeströmt. Ein deutlicher Unterschied, aber die daraus resultierende Kraft ist beim Heckrotor um ein Vielfaches kleiner als beim großen Hauptrotor und natürlich wirkt sie beim Heckrotor an einem bedeutend kleineren Hebelarm.
      Ergebnis:
      In der Praxis dürfte die Drehrichtung des Heckrotors unbedeutend sein. Ich glaube nicht, dass das Flugverhalten irgendwie merklich beeinflusst wird. Wer das zu spüren meint, kann ja die Drehrichtung ändern. (Kegelrad auf die andere Seite oder Riemen 180° drehen)
      der Downwash scheint ja ebenfalls bei fenestron-HeRo´en keine rolle zu spielen, oder?
      nun mal eine art umfrage:
      dreht euer Fen links oder rechts herum ?
      bitte noch die einbauseite und die drehrichtung des HR angeben.
      DANKE
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #78
        Wenn du es eh frei Schnauze aufbauen kannst, machs doch wie beim Original. Da dreht übrigens jedes Heck (egal ob Fenestron oder normaler Heckrotor) so herum, dass das untere Blatt nach vorne läuft. Und bei einem Rechtsdreher ist der Heckrotor rechts montiert, bei einem Linksdreher entsprechend links.
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • MiSa2010
          • 23.09.2010
          • 236
          • Berlin, Ragow
          #79
          Nö, bei meiner 412 ist der HeRo auf der rechten Seite und es ist ein Linksdreher :-)
          Michael
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #80
            Recht haste ... selten selten ...
            mfg
            Amok
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              #81
              moinsen
              also auf der linken seite im uhrzeigersinn
              und rechts gegen ...
              danke
              der rush-fen muß linksseitig eingebaut werden, es sei denn man fräst riemen- und anlenkungs-durchführungen in den Rotorkäfig des Fen´s
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • pitchhitter
                • 22.09.2010
                • 255
                • Dominik
                • München
                #82
                Hätte jemand Interesse an einem unvollendetem Projekt?
                HA EC135 + RUSH Fen und 2-3 versch. Riemenräder zum Testen versch. Drehzahlen
                HK Pro Mechanik
                Copter X 4 Blatt
                TS Servos + viele Scale Teile?
                Hab kaum Zeit und viele andere Projekte Bitte per PM melden, nicht hier im Topic.
                Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  #83
                  moin @ all
                  hab am So. meinen ersten testflug mit rumpf und [SIZE="4"]RUSH[/SIZE]-fen absoliert.
                  mit dem heck hatte ich große probleme.
                  1.das heck stand nicht stabil und driftete immer nach rechts, d.h. der fen kann das drehmoment der HR nicht halten.
                  2. hatte 100% kreiselempfindlichkeit, das hatte ich noch nie bei nem heli
                  steuerbrücke kann den ganzen weg nutzen, d.h. pitchwirkung in beide richtungen kann voll genutzt werden
                  welche drehzahlen fliegt ihr und habt ihr nen tip für mich was ich verbessern könnte?
                  finde z.z. keine lösung
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • skysurfer
                    • 16.10.2009
                    • 217
                    • Hans-Peter
                    • Nürtingen
                    #84
                    Moin Ingo,
                    Zitat von BlackMoskito Beitrag anzeigen
                    moin @ all
                    Hast Du das 17-er Riemenrad am Zwischengetriebe drauf ?
                    Hans-Peter
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      #85
                      moin H-P!
                      ja.
                      schau mal auf meiner in bearbeitung befindlichen HP rein, da gibts nen baubericht zu meinem Heli unter hubschrauber / EC135 ...
                      vielleicht fällt dir da was auf,
                      flieg seit über 10 jahren heli und irgendwie hab ich hier vielleicht nen denkfehler drin ...
                      Zuletzt geändert von BlackMoskito; 25.09.2012, 08:06.
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • fassla
                        • 16.11.2010
                        • 675
                        • Burgenland / Österreich
                        #86
                        Noch eine Frage:
                        Kopfdrehzahl *
                        ßbersetzung für das Heck ?
                        Servoweg für das Heck ist begrenzt ?
                        0-Stellung Sender sollte ca 3Grad am Fen sein - hängt aber von der Drehzahl ab
                        habe dir PM geschickt - es gibt ein adaptiertes ßbersetzungsgetriebe in UK.
                        • skysurfer
                          • 16.10.2009
                          • 217
                          • Hans-Peter
                          • Nürtingen
                          #87
                          Hi Ingo,
                          wenn der Fen das Heck nicht hält (in Drehmomentrichtung wandert) und Du das 17-er Riemenrad verbaut hast (ist leider auf den HP nicht ersichtlich) ist entweder deine Kopfdrehzahl zu niedrig oder aber das Heckservo zu schwach.
                          Wie erhält sich den der Heli beim Hecksteuern ?
                          Hans-Peter
                          • BlackMoskito
                            • 05.06.2001
                            • 1218
                            • Ingo
                            #88
                            hallo
                            erstmal danke für die zahlreiche unterstützung
                            @ kopfdrehzahl
                            hab ich aktuell nicht gemessen , bei der testmechanik waren es max 1900
                            @ßbersetzung
                            ein 17´er wird am getriebe verwendet
                            @ servowege
                            nicht begrenzt, es ist eher so, das das servo voll auf entanschlag laufen kann, wenn ich den steuergeber bewegt
                            das gefällt mir auch nicht wirklich, kann es aber z.z. noch nicht begrenzen,
                            wie ich es bei meinen 401´ern über den limiter einstelle,
                            da ich noch nicht herausbekommen habe wie ich das beim verwendeten
                            3-achs-gyro cx-3x100 einstelle
                            @ kreiselempfindlichkeit
                            bin bei 100% ,
                            ich vermute, das die drehzahl zu gering sein wird
                            @ servo
                            wird nicht zu schwach sein
                            @ ritzel
                            Anteil Mechanik
                            @ verhalten
                            hört sich jetzt blöd an, aber ich weiß es nicht mehr, hab am So. so viel getestet...
                            werde sobald ich wieder zeit habe am ende der woche hoffentlich vermutlich nochmal testen
                            Gruss Ingo
                            www.BlackMoskito.de
                            • skysurfer
                              • 16.10.2009
                              • 217
                              • Hans-Peter
                              • Nürtingen
                              #89
                              @ kopfdrehzahl
                              Versuchs mal mit einer Kopfdrehzahl von 2.000 bis 2.100.
                              @ servo
                              Das könnte aber schon mit ein Problem sein.
                              Das dachte ich bei meinem Projekt auch zuerst eine ganze weile.
                              Weil ich aber das Heck nicht ruhig gebracht habe, habe ich dann doch das Heckservo gegen ein grösseres, kraftvolleres mit gleicher Geschwindigkeit getauscht und siehe da ... Heck steht.
                              Was für ein Servo hast Du den am Heck verbaut ?
                              hmmm ... muss ich vorher wohl überlesen haben.
                              @ verhalten
                              hmmm ... dann warten wir mal ab ... weil das wäre ne Info gewesen an der man hätte sehen können ob es wirklich das Heckservo ist.
                              Achja .... was mir gerade auch noch so einfällt, was ich daneulich hatte, mein Heck war auch immer am wegdriften in Drehmomentrichtung. Hatte auch schon fast alles durch.
                              Der Fehler lag aber letztendlich an einer zu weichen Dämpfung des Stabisystems welches die Drehung nicht registrieren konnte um dagegen zu halten. Allerdings war das ein sehr sehr langsames wegdrehen.
                              Hans-Peter
                              • BlackMoskito
                                • 05.06.2001
                                • 1218
                                • Ingo
                                #90
                                @ servo
                                Model: TGY-306G
                                Operating Voltage: 4.8V / 6.0V
                                Operating Speed: 0.07sec.60º/ 0.06sec.60º
                                Stall Torque: 2.4kg.cm /3.0kg.cm
                                Weight: 21g
                                Motor: 12mm Coreless
                                Potentiometer: indirect Drive
                                Ball bearing: Top Ball Bearing
                                Gear: Metal
                                Case: Aluminum
                                Connector wire: 220mm
                                Plug: JR/Universal
                                werde am WE nochmals die drehzahl messen und testen...
                                z.z. ist es so, das das system rechtsdrehend ist und sich der rumpf physikalisch verhält, d.h. er dreht die nase nach links ....
                                wenn ich das erstmal über servo trimm aussteuer (ich weiß das das so dauerhaft nicht i.o. ist) habe ich nicht mehr viel heckrotorpitch um dann auch mal ne steuerbewegung nach rechts umzusetzten
                                drehzahl könnte ne lösung sein, nur mehr drehzahl bedeutet doch auch mehr drehmoment oder?
                                am liebsten würde ich parallel zur 3-achs-gyro-nutzung das heckservo trennen und den 401´er fürs heck nutzen, den kann ich fast schon blind einstellen und perfekt einfliegen ( nach 10 jahren normal oder? :-) )
                                Gruss Ingo
                                www.BlackMoskito.de
