wo gibts es aktuell einen Fenestron für T-rex 450
AW: wo gibts es aktuell einen Fenestron für T-rex 450
Soweit ich weiß kannst Du den 4-Blatt auch ohne Stabi fliegen, musst aber eine Taumelscheibenverdrehung machen.. So hat es ein Kollege bei seinem 4-Blatt gemacht. Wie genau kann ich leider net sagen.Zitat von BlackMoskito Beitrag anzeigenAlign T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
@ beleuchtung
von der stange ist immer so´ne sache, da kann man auch aus mehreren guten teilen ein set selber zusammenstellen
@ stabi ...
da ich mich seit gut 2 jahren nicht mehr mit helis beschäftigt habe, bin ich nicht mehr up to date
daher... was ist n beast... hört sich an wie ein kontronikregler mit empfängerteil, vermute ich mal
BeastX: guckst du hier -> -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-Zitat von BlackMoskito Beitrag anzeigendaher... was ist n beast...
AR7200X -> Spektrum-7Kanal-Empfänger mit eingebautem microbeast-Stabi...
Edith fragt noch mal, welche Rotorkopf du hast...Zuletzt geändert von goemichel; 28.06.2012, 17:13.Gru� Michael
ich hab diese Beleuchtung - aber für Semi-Scale.
LED Flash Heli Beleuchtung f?r Helikopter / Hubschrauber, 14,90 &euro
Wenn Du natürlich richtige Blitzer nachbilden willst, brauchst du schon was Besseres.
Ich hab die LED´s einfach von außen in entsprechende Bohrungen gesetzt und die Kabel innen mit Tesa am Rumpf befesteigt. Hält super und sieht gut aus. Preis/Leistung absolut o.k.
Hendrik[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
moinsen!
@ hendrik ... gerade bestellt - für 16€ "all in" werde ich mir das mal ansehen und evt. dann pimpen
@ rotorkopf ... bestellt bei HK
@ microbeast ... na das ist dann ja nochmal ne finanzielle nummer die ich garnicht aufm zettel hatte
hm, das wird wohl ohne nicht gehen
d.h. werde mich somit mal in die materie einlesen, hab eh zeit bis alle teile geliefert werden, die ich bestellt habe
werde weiter berichten ...
immer weiter am ball bleiben
Oder er nimmt einen Kopf der 90° voreilend angesteuert wird und brauch keine Taumelscheibenverdrehung einzustellen .Zitat von Rettungsbaer Beitrag anzeigenSoweit ich weiß kannst Du den 4-Blatt auch ohne Stabi fliegen, musst aber eine Taumelscheibenverdrehung machen.. So hat es ein Kollege bei seinem 4-Blatt gemacht. Wie genau kann ich leider net sagen.
Die 4 blättrigen Köpfe sind doch in der Regel 90° voreilend !
Gruß Manfred
man kann 4 Blattköpfe auch ohne Stabi fliegen. Das ist in 450er Größe bei Wind allerdings spannend...
Es muss übrigens kein Beast sein, ein preiswertes (im wahrsten Sinne des Worter) CopterX Stabi, z.B. von ehirobo, tut es auch sehr gut.Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
Zitat von easter43 Beitrag anzeigenich hab diese Beleuchtung - aber für Semi-Scale.Nicht schlecht, der Preis. Aber: wieder 5mm-LEDs. Ich hab solche an den 450er-Rumpf gehalten. War viel zu riesig.Zitat von BlackMoskito Beitrag anzeigenfür 16€ "all in" werde ich mir das mal ansehen und evt. dann pimpenGru� Michael
5 mm LED´s durch 3mm LED´s wären ja ohne probleme zu ersetzen, da kann man evtl. auch gleich die "leuchtkraft" an seinen geschmack anpassen
deshalb hab ich das set mal bestellt
wird alles im baubericht kommen
ich glaube das wird bestimmt ne interessnate nummer werden
freu mich schon drauf, wenn alle teile da sind
@ CopterX Stabi
werde wie gesagt in den nächstn tagen mal ne "Marktanalyse" starten bzw. hier im forum den ein oder anderen thread zu thema 4 blatt stabi suchen/lesen
so langsam könnte man mein Threadthema ändern ...
z.b. der Weg von normalen 450 T-Rex zum EC135
hab grad in nem anderen forum nen super bericht zum thema copterXstabi gefunden
geht über mehr als 5 seiten ... wie gesagt, viel lesen wird wohl in den nächsten verregneten sommertagen möglich sein
ich fliege den CopterX-Stabi 3X1000 sowohl auf dem Zweiblatt FBL als auch auf dem Vierblatt-HK450, der demnächst seinen Agusta-Rumpf bekommt - und erstaunlicherweise mit der gleichen Einstellung.
Da ich nur "Scale-like" fliege, habe ich überhaupt noch nichts Negatives an diesem Stabi finden können.
Hier ein Video vom FBL:
guten morgen!
hab mich nun einwenig ins thema stabi eingelesen
der hier ist doch identisch mit deinem CopterX-Stabi 3X1000
HobbyKing R/C Hobby Store : ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter
oder gibts gravierende unterschiede?
was mich allerdings allgemein an diesen stabisystemen stört, soweit ich das verstanden habe ist, das ich meinen gy401 nicht mehr verwenden darf
hab 4 helis , alle mit dem 401, wie gesagt ,hatte ne längere helipause eingelegt, und finde die kreisel für mich top, eben weil der gyro perfekt einzustellen ist
mag sein das es aktuell nun besseres gibt, vielleicht?!
wenn der stabi drin ist, wäre dann der 401 trotzdem noch fürs heck zu betreiben oder funzt das stabisystem dann nicht mehr
wahrscheinlich ist das dann eher doppelt gemoppelt und das stabi scheint bei der heckeinstellung wohl keine probs zu machen, die progarmmierung der TS ist wohle eher das probs
wir werden sehenZuletzt geändert von BlackMoskito; 30.06.2012, 08:36.
... die Stabis sind "Drei-Achs-Gyros", d.h. Sie übernehmen natürlich auch die Funktion des Heckgyros. Das Gyro wird also vom Stabi ersetzt, und bekommt seinen würdigen Platz in der Ersatzteilkiste oder bei ebay.
Ich empfehle trotzdem das 3X1000 von CopterX mit Programmierbox. So eine Box gibt es meines Wissens für das ZYX nicht, das musst Du am PC programmieren.
Die Box kostet zwar auch nochmal ca. € 30,-, ich hab sie aber beim Einfliegen und Feintuning schätzen gelernt. Das kriegst Du sonst nur mit dem Laptop hin. Wenn Du alle Deine vier Helis mit dem Stabi ausrüstest, rechnet sich die Box auf jeden Fall.
Ich fliege z.Zt. zwei 450er, einen FBL und einen mit Vierblattkopf. Beide mit 3X1000 und fast identischen Einstellungen.
HendrikZuletzt geändert von easter43; 30.06.2012, 09:06.[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
hallo,
wäre die programmierung mit nem NETBook nicht komfortabler als mit dieser programmbox
die box hat doch 4 taster die du meinst
nun ja deshalb frage ich halt, videos ansehen sind das eine , live erfahrungen eben das andere
hast du ne zuverlässige und günstige bezugquelle für den copterx die du empfehlen kannst
offtopic
früher konnte man hier im board noch schriftart frabe größe etc ändern
ich kann hier in der oberfläche nur schreiben
will natürlich nicht alles bunt machen und mal groß mal klein mal fett mal kursiv schreiben, wollte nur mal wissen ob das noch grundsätzlich möglich ist und wo ich die menüleiste dafür aktivieren kann
bei Hobby-USA (ist aber ein China-Händler) habe ich alles damals bestellt und innerhalb von 14 Tagen geliefert bekommen.
Ich finde die ProgBox deshalb gut, weil sie gerade mal so groß ist, wie eine Zigarettenschachtel. Die liegt einfach mit in der Heli-Kiste. Mit der Menüführung kommt man sehr schnell klar. Es gibt ein Standard-Menü, das sofort beim Anklemmen erscheint und es gibt Menüs für die TS und das Heck, die erreicht man mit Knopfdrücken beim Anklemmen.
Ich habe auch nur einen HomePC, kein Notebook. Ich hätte keine Chance gehabt, in der Halle die PID-Werte zu erfliegen - das ging mit der Box super.
Wer aber sein Notebook sowieso immer bei sich hat, kann sich das Ding natürlich sparen, wobei einen 10er für den USB-Adapter musst Du auch ausgeben.
Hendrik
Ach so, die Schrift:
nach wie vor den "Erweitert"-Button drücken, dann hast Du das ganze Menü. Wenn der bei Dir nicht mehr vorhanden ist, hast Du vielleicht die Mitgliedsbeiträge für das Forum nicht bezahlt ?
Wird sicher nur ein momentaler Fehler sein, bei mir geht alles.Zuletzt geändert von easter43; 30.06.2012, 11:26.[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
