bist du sa oder so da?
Und es wurde doch Die Hughes 500E für meinen Logo 600SE.
AW: Und es wurde doch Die Hughes 500E für meinen Logo 600SE.
Nabend Gemeinde,
es gibt wieder was neues zu berichten. Die Sache mit dem "Wobbeln" bei geringer Drehzahl (gedämpfter Kopf in Verbindung mit den weichen Blättern) hatte ich ja angesprochen, und das gefiehl mir nicht und es musste eine Lösung her. Nun habe ich so wie es ausschaut, die Lösung für "mich" gefunden.
Kopf wurde hart gedämpft und er bekam noch andere Blätter.
Zu den Blättern:
- S-Schlag
- 640mm
- 43mm Tiefe
- 95g je Stück
und kein Wobbeln mehr bei 1150upm. Keine Tendenz zum ßber bzw. Unterschneiden, der Heli hängt auch bei meinen geflogenen Wunschdrehzahlen (1150,1210,1270) sauber am Knüppel, sogar das Heck spielt mit.
Gefällt mir Optisch nun doch noch ein wenig besser wie mit den Blacks.
Zuletzt geändert von Genesis; 20.07.2012, 23:12.Gru�, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
Hersteller *?Zitat von Genesis Beitrag anzeigenZu den Blättern:
- S-Schlag
- 640mm
- 43mm Tiefe
- 95g je StückGruss, Michael
Hi Detlef,
gefallen gut, die HeliTec-Blätt. Auch die Spinblades davor sahen sehr gut aus.
Wie sieht es denn mit dem Blattsound aus? Die beiden 690er Edge-Blätter des Logo haben einen Spitzensound bei niedrigen Drehzahlen. Liegt vllt auch an der großen Blatttiefe. Kommen da die 5-Blatt-Versionen ran? Gibt es ein Knattern und Zwitschern hier und da?
Danke und schöne Grüße
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
da hab ich noch garnicht drauf geachtet, da ich im Mom. mein Setup mit den neuen Blätter am einstellen bin.
GruÃ?, Detlef
anbei das Video vom letzten Freitag (Schweben im Garten bei recht bockigem Wind) mit den neuen Blättern.
[YOUTUBE]fPNnTgPNh9Y[/YOUTUBE]GruÃ?, Detlef
Moin Helisüchtige
als "letzten" Beitrag
das Setup der Hughes, mit dem ich nun zufrieden bin und es auch fliege. Mir war wichtig, eine niedrige Drehzahl zu erreichen und trotzdem noch ausreichend "Power" für meinen Flugstiel zu haben. Folgende ßnderungen habe ich noch vorgenommen, um mein Ziel zu erreichen.
- Kopf hart gedämpft
- HT-S-Schlag 640 mm montiert.
Dann habe ich noch ca. 8 Flüge mit der Gasgeraden rumgespielt und alles mit JLog2 mitgeloggt und ausgewertet.
Als Anhang zwei Screens aus JLog2, mit den mir wichtigen Daten des aktuellen Setups und das Video dazu von gestern.
Hier noch das komplette Setup für all diejenigen die den ganzen Fred nicht glesen haben.
Setup Hughes 500E auf Basis Logo600SE:
- Logo600SE (Mikado)
- Rumpf Hughes 500E von Heli-Center Berlin (Patrik Magnus)
- SK-5 Blatt Kopf , hart gedämpft (Stefan Kirschen - Moskito World)
- Hauptrotorblätter 640mm S-Schlag (HeliTec)
- Heckrotorblätter 105mm EDGE
- Motor Pyro 700/45 (Kontronik)
- 12er Ritzel
- Jive 80+HV (Kontronik)
- mini V-Stabi 5.3 (Mikado - Ulrich Röhr)
- TS-Servos Savöx 1258
- Heckservo Savöx 1290
- Empfänger 3-K S-Bus (Futaba)
Drehzahl 1050 upm bis 1150 upm. bei einer Gasgeraden (Futaba FX30) von:
- 15%
- 20%
- 25%
Somit habe fertig
danke für Euer mitlesen.
Angehängte DateienGru�, Detlef
Turbinenatrappe
Hallo Gemeinde,
auf einige Anfragen bezüglich Turbinenatrappe, kommt hier nun die Antwort in Bild und Schrift.
Ausgangmaterial ist eine Abschlusskappe für 50mm Abflüsse (Bauhaus), auf dem Bild ist eine alte 40ger Kappe zu sehen.
von dieser habe ich die letzten 10mm (Stück mit abfallendem Winkel) abgeschnitten und die Schnittkante auf einem Schleifklotz plan geschliffen. Dann wurde aus dem Reststück (Deckel) noch ein gerades Stück herausgeschnitten und mittig in das abgeschnittene "Turbinenteil", ( bündig an Vorder und Rückseite angepasst ) mit Uhu-Por eingeklebt. Das nun fertige Turbinenatrappenteil wurde dann mit schwarzer Plotterfolie beklebt. Der Bereich an der die Atrappe NICHT mit dem Rumpf verklebt wird, wurde ebenfalls mit schwarzer Plotterfolie beklebt. Nach diesen Vorgängen wurden die zu beklebenden Flächen (Rumpf und Atrappe) ebenfalls mit Uhu-Por bestrichen, kurz aneinander gepresst und ablüften gelassen. Nach ca. zwei Minuten wurden dann die angetrockneten Klebestellen aufeinander gepresst und fertig war die "Turbinenatrappe".
Ansonsten macht die Hughes bis dato, nach ca. 60 sorglosen Flügen a 10 bis 12 min. immer noch mächtig Spaß und hat auch keinerlei Verschleißerscheinungen. Durch den Umstieg auf ein anderes ßbertragungssytem, komme ich nun auch in den Genuss die entnommene Kapazität angesagt zu bekommen.
Hier noch der Link zum Flug von Samstag letzter Woche.
Zuletzt geändert von Genesis; 05.10.2012, 13:22.Gru�, Detlef
kressl
Hallo alle miteinander,
ich bin neu hier und habe dieses Forum durch die Google Suche Hughes 500 Logo 600 SE gefunden. Und da haben wir ihn schon, einen weiteren Heil-Süchtigen. Das Setup meines im Bau befindlichen ist ähnlich dem hier gezeigten, allerdings Pyro 700-52 mit 11er Ritzel, 5 Blatt Rotorkopf wie hier gezeigt. Akku wird ein 10S 4500 maH. VStabi, bin noch am schwanken ob Silverline mit Sensor oder Mini Blueline, beide mit Software 5.3. Pro. Der Kopf kommt nächste Woche, bei den Blättern schwanke ich auch noch. Welches Taumelscheibensetup (Verdrehung) ist für diese Konfiguration zu empfehlen ?
Vielen Dank für eine Rückmeldung und im ßbrigen Kompliment für den tollen Heil.
Harry
Max85
Hi!
Der Taumelscheibentyp bleibt der gleiche, 120°, es wird nur die Taumelscheibe virtuell verdreht.
Da gibt es ein sehr gutes Video auf der V-Stabi Homepage...
MFG MAX
