Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #61
    AW: Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
    Zitat von hilsdominik Beitrag anzeigen
    gut, die maße des trägers stimmen noch ned genau
    Nicht nur die
    Anscheinend hast du hinten (oder vorne, je nach dem wie man es sieht, also auf der dem Motor gegenüberliegenden Seite, halt da wo der Träger mit den Getriebeschrauben am Chassis befestigt wird) eine "Trasse" eingebaut. Diese wird wohl wegfallen müssen, sonst passt dein Träger nicht ans Chassis
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • hilsdominik
      • 20.01.2008
      • 541
      • Dominik
      • BW Neuried
      #62
      hast recht
      diese querstrebe sollte unterhalb der mechanik sein.
      hab den träger abends mal entworfen ohne die mechanik da diese noch eingebaut war, daher kommt der fehler...
      caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #63
        Da ist aber schon das Zahnrad/Riemenscheibe und weiter hinten das Getriebe
        mfg
        Amok
        • k.ch
          • 19.11.2008
          • 305
          • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
          #64
          Mir hat der Varioträger nicht so recht zugesagt--der ßbergang Platte auf die Seitenteile und der Motor hat auch nicht so recht Platz gehabt.
          Meine Lösung aus zwei Aluwinkel.
          Motor Skorpion 4035/450 , 10S , ßbersetzung ca 12:1 , am Kopf bei 85% 1000Umdrehungen mit 182cm Rotordurchmesser
          • hilsdominik
            • 20.01.2008
            • 541
            • Dominik
            • BW Neuried
            #65
            @k.ch: ja, deine konstruktion sieht sehr einfach und sehr stabil aus!
            war heute morgen auf der rotor life 2012 in iffezheim und da hat sich wieder einiges ergeben
            hab einen pyro 700-45L mit einem jive 80HV beides 2.wahl für 460€ bekommen
            VARIO:
            vario ist dabei ein neues innenzahnrad zu konstruieren, aus einem werkstoff ähnlich rotguss... dies wird demnächst erhältlich sein und
            die bekannten probleme aus der welt schaffen.
            zum pyro 700 gabs nur gute resonanzen, wenn man davon absieht das der motor stärker als das getriebe ist.
            (@Amok) empfehlung der drehzahlberechnung 3,6v pro zelle
            der höchst zulässige drehzahlbereich liegt bei 1,6m bei 1600u/min
            die empfehlung von vario liegt für meinen tiger bei 1400u/min
            KONTRONIK:
            habe als vorlage einen scalehelikopter mit 9kg angegeben.
            wie hier schon gepostet wurde, gab auch kontronik 40A als richtwert vor und meinte das der 80hv dicke reicht.
            empfohlene regleröffnung 70-80% nicht über 90% oder unter 60%
            als akkuempfehlung haben sie mir 10s geraten.
            Neue berechnung der übersetzung:
            1400 * (40/10) * 55/(3,6*10*440*0,8) = 24,3
            das heist ich brauche als motorritzel ein zahnriemenrad mit 24 zähnen
            (3,6*10*440*0,8) * (24/55) * (10/40) = 1382
            bei einer regleröffnung von 80% habe ich dann 1382 umdrehungen am hrk
            anstreben werde ich trotz allem die 1350 umdrehungen...
            sollte es aufgrund der 24zähne probleme mit dem platz des pyros zum getriebe geben muss ich eben einen anderen zahnriemen nehmen.
            die preise des zahnriemens fallen ja nicht ins gewicht
            - 201mm 3,12€
            - 216mm 3.17€
            sollten alle stricke reisen
            -225mm 3,38€
            • pitchhitter
              • 22.09.2010
              • 255
              • Dominik
              • München
              #66
              Danke für den Tipp, werd mal die Augen offen halten. Noch hab ich keine Probleme damit aber sicher ist sicher. Zahnfraß beim penibel aufgebauten Scale Heli braucht kein Mensch.
              Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #67
                Na gut das ich mir gerade ein Neues Innenzahnrad gekauft habe, was jetzt doch? offiziell mit Problemen behaftet ist?
                mfg
                Amok
                • hilsdominik
                  • 20.01.2008
                  • 541
                  • Dominik
                  • BW Neuried
                  #68
                  @amok: naja, es ist halt eine sache in wie weit man sein modell jagt...
                  bei normalem scaleflügen kann nix passieren, nur wenn man zb aus dem vollen sackflug ruckartig pitch gibt oder ähnliches...
                  den motorträger hab ich jetzt nochmal unter berücksichtigung der mechanik gemacht...
                  hab für die werte das tool benutzt Riemenlänge
                  24z = r11,5
                  55z = r26
                  (mindestmaß laut amok 42mm, bei 47mm und 216mm riemen hat der motor laut cad schon an den halterungen für den methanolmotor gestriffen, da ich diese nicht entfernen will gehe ich eine stufe größer)
                  abstand der mitte = 51,5mm
                  riemen= 225mm
                  das gewicht des motorhalters beträgt ~44g
                  durch die nuten habe ich von 51,5mm ausgehend,
                  6mm zum kürzen (störend sind da allerdings die aufnahmen vom motorhalter des methanolmotors)
                  und 8mm zum spannen
                  Zuletzt geändert von hilsdominik; 11.03.2012, 22:38.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #69
                    Na wenn du dir schon so viel Mühe gibst ... wie sieht es mit einem Gegenlager aus?
                    mfg
                    Amok
                    • hilsdominik
                      • 20.01.2008
                      • 541
                      • Dominik
                      • BW Neuried
                      #70
                      ähm ja das hab ich mir auch schon überlegt... weis nur ned ob es wirklich sinn macht?
                      • hilsdominik
                        • 20.01.2008
                        • 541
                        • Dominik
                        • BW Neuried
                        #71
                        falls erforderlich sollte das kein problem darstellen...
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #72
                          Genau so hab ich mir das Vorgestellt
                          Ich hätte nur die Seitenteile einfach etwas tiefer gezogen, unten (im Bild jetzt oben) eine Verstrebung mit Lagersitz eingeschraubt und ein Flanschlager eingesetzt, fertig
                          Vorteil wäre nicht nur das 2te Lager (darüber kann man sich ja auch streiten), sondern auch, dass die Drehenden Teile in einem Käfig sitzen (kann also schlechter was rein fallen ...).
                          mfg
                          Amok
                          • hilsdominik
                            • 20.01.2008
                            • 541
                            • Dominik
                            • BW Neuried
                            #73
                            ja du hast recht, man könnte sie seitenteile weiter nach unten ziehen...
                            wollte den motorträger aus dem ganzen fräsen da es einfach stabiler ist.
                            muss das nochmal überdenken vieleicht mach ich es doch aus alublech
                            nachteile sind allerdings die stabilität, zudem müsste die wandstärke der grundplatte stärker werden
                            habe heute abend wenig zeit mal schauen vieleicht komm ich heute abend dazu...
                            • hilsdominik
                              • 20.01.2008
                              • 541
                              • Dominik
                              • BW Neuried
                              #74
                              so werde ich es bauen...
                              mal schauen wenn ich zeit finde und die maschinen frei sind.
                              • hilsdominik
                                • 20.01.2008
                                • 541
                                • Dominik
                                • BW Neuried
                                #75
                                was haltet ihr davon? überflüssig oder sinnvoll?
                                JCooler - Das neue einzigartige Kontronik Jive Khlsystem
