Eurocopter Tiger für 600er....... Scaleflying.de
  • andy600
    andy600
    #106
    AW: Eurocopter Tiger für 600er....... Scaleflying.de
    Servus,
    das die Madenschraube hält glaube ich Dir, aber ob das Messingzahnrad auf der Welle nicht mit der Zeit durchdreht bleibt "offen".
    Auch die Sicherung der neuen langen Heckabtriebswelle gegen auf und ab wandern muss unbedingt mit einem Sicherungsring verhindert werden. Glaub mir, dass macht ein total besch..... Geräusch wenn der Tiger den Heckkegelzahnradfras bekommt und der Heli in der Luft zu drehen beginnt. Deshalb baue ich die Mechanik lieber 5mal aus bevor ich sowas nochmal erleben muss und dann schon Schrott für fast 3000,- Euro vor Augen hab.
    Schöne Grüße
    Andy
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      #107
      Stimmt,irgenwie.
      Müssen da nicht 2 450er Ringe drauf*
      Um die Welle gegen nach oben und nach unten abzustützen*
      Ich weis gerade nicht wie das ganze Aufgebaut ist,war nur so ein Gedanke.
      • andy600
        andy600
        #108
        Servus,
        nein müssen nicht, den nach unten begrenzt sich die Welle selber durch das Lager. Die Welle kann aber nach oben ausweichen wegen einer kleinen Passungenauigkeit und somit greifen die Heckkegelräder nicht mehr sauber ineinander und dann .......kkkrrrrrrrrr ein schreckliches Geräusch.
        Schöne Grüße
        Andy
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          #109
          Ok.
          Dann werde ich heute Abend die Mechanik noch mal rausnehmen und die beiden Sachen machen.
          Welle für Messingzahnrad anschleifen und den 450 Stellring Montieren.
          • esprene
            esprene
            #110
            Zitat von andy600 Beitrag anzeigen
            Seit diesen beiden "Modifizierungen" fliegt der Tiger ganz super und ohne Probleme.
            Auch ein Verschleis oder Abnutzung ist nicht zu sehen.
            Genau! Und mehr ist nicht zu modifizieren!
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              #111
              Heck habe ich gerade Ausgebaut.
              Hat sich herausgestellt das die Aktion doppelt gut war
              Das Lager am oberen neuen Lagerbock für die lange Antriebswelle ist schon halb herausgerutscht aus dem Lagerbock. Wäre also früher oder Später ganz weg.
              Habe den Lagerbock so eingebaut das die ßffnung nach unten zeigt.
              Somit haltet er 450 Ring nun auch das Lager drin.
              Nachtrag:
              Habe das Messingrad runter von der Welle.
              Und sehe gerade da ist eine Flachstelle von Werk aus eingefräst,bzw gefeilt.
              Muss also nur den Klemmring montieren.
              Zuletzt geändert von TripplexM1; 19.01.2013, 20:07.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                #112
                Noch was habe ich Festgestellt.
                Bei der Langen Welle für den Heckabtrieb.
                Ist eine eine Dickere stelle auf der Welle von Werk aus.
                Somit wird das hinaufwanderen der Welle verhindert,da der Lagerbock das Lager und somit die Welle nach unten Drückt.
                Habe eine Foto gemacht.
                • andy600
                  andy600
                  #113
                  Servus,
                  na das sieht doch schon mal gut aus!
                  Wichtig ist, dass die neue Welle mit Kegelrad nicht mehr den Spalt zwischen Kegelrad auf der Welle und schwarzem Lagerbock nach oben wandern kann und somit nicht mehr ganz in die Verzahnung eingreift.
                  Wenn das alles "Spielfrei" passt, dann hast sicher keine Heck-Probleme und dann auch richtig Spass mit dem "Tiger"!
                  Schöne Grüße
                  Andy
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2013, 10:41.
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    #114
                    Habe den 450er Ring trotzdem Verbaut.
                    Wenn es nicht Hilft,so Schadet es auch nicht
                    Hoffe es ist noch länger Winter,wird noch einige Zeit daueren,bis ich den Tiger nach meinen Vorstellungen umgebaut habe.
                    • andy600
                      andy600
                      #115
                      Servus,
                      der Ring ist in jedem Fall eine gute Wahl!
                      Jetzt hast mich aber neugierig gemacht!
                      Stell mal ein Foto ein von deinem aktuellen "Tiger-Schmuckstück"
                      Schöne Grüße
                      Andy
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        #116
                        Wie gesagt,bin noch im Aufbau.
                        Ein Auszug davon:
                        Kanone Drehbar,ACl und Positionslichter mit 3W bzw 1W Emitter,4 BlattKopf,3 Blatt Heck,kommt von den freundlichen Chinesen dauert noch.
                        Die Raketenwerfer funktionsfähig,hab ich beim Airwolf auch.usw.
                        Baubilder gibt es auf der HP sind aber noch ganz vom Anfang,muss die erst Aktualisieren.
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          #117
                          Habe heute die Bestätigung von Scaleflying bekommen.
                          Das morgen das Getriebe bzw mein Scheibensatz versendet wird
                          • andy600
                            andy600
                            #118
                            Servus,
                            was kommt da jetzt genau, welches Getriebe?
                            Schoene Gruesse
                            Andy
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              #119
                              Habe das Paket heute bekommen,und gerade Geöffnet.
                              Es sind einige Teile dabei.
                              Das hintere Umlenkgetriebe ist anscheinend als Metallversion dabei.
                              Sowie das vordere Getriebe mit neuer Welle,die mit dem Absatz,die ich aber bereits beim Bausatz dabei hatte.
                              Habe mal schnell 2 Bilder gemacht.
                              • TripplexM1
                                • 17.01.2009
                                • 2053
                                • Hannes
                                • HSV-Aigen
                                #120
                                Das bedeutet nun ab in die Werkstatt und die Mechanik zum X mal raus und das Heckgetriebe tauschen.
