AW: Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 09.2012 bis 12.2012
nachdem du das 3mm benutzt, empfehle ich dir das blaue, das deutlich besser klebt und elastischer ist. Allerdings nicht zu lange drauf lassen und bei Wasserbasisfarben die Farbe drunter gut durchtrocknen lassen, sonst bleiben leichte Klebereste zurück.
Hi, wieder sehr schöne Werke dabei
Ich empfehle das 1,6mm von 3M oder Scotch. Die Linien sehen proportional stimmiger aus wie ich persönlich finde und man kann extrem enge Radien ziehen ohne Faltenbildung. Das Blaue 3mm kann ich auch empfehlen, das geht auch schon sehr gut .
Werde in den nächsten Tagen auch mal wieder was machen.
Goblin, Shape und X7 Rohlinge liegen hier schon bereit
Hallo ihr Beiden, also ich nutze das 3M von Scotch, dieses graugrüne...
ßhm und das ist bereits das 1,5mm.... vielleicht wirkt es nur so dick weil es sich bei der Orange/Blauen um eine 450 KDS Haube handelt.
Aber das mit dem Blauen extraflexibelen Tape werd ich mal testen, hab auch schon von diesem "V-Tape" gehört und würd mir die nächste Zeit mal je eine dieser Rollen ordern. Hab mir nur letztens 5 Rollen vom 1,5mm Tape bei einem Autolacklieferanten geholt wo es spottbillig war. Aber nochmal kein Billigzeug sondern wirklich das von Scotch. Allerdings mehr als 50% Billiger als aus dem Airbrushladen.
Und ich hab mir so ne Mühe gegeben beim Bild der Orangenen den Phasenprüfer seitlich hinzulegen um die Proportionen besser darstellen zu können...
Glaub mit dem 3mm wär ich gar nicht mal ansatzweise so um die Kurve gekommen.
Hi Marc,
ja, jetzt wo du es sagst..... mich wundert trotzdem, dass dir die Farbe unters Band gelaufen ist und zwar auch das Orange. Wenn ich es richtig sehe, was ich jetzt nicht mehr unterschreiben würde
Hallo!
Das Linierband lasse ich mir immer vom "Plotter meines Vertrauens" aus Folie machen. Das geht ab 1mm, wobei er dann schon "eine Fummelarbeit ist", das Band abzuziehen, ab 1,5mm geht es dann meistens recht gut.
So, meine 3,5 Stunden Arbeit Vom Linieren bis zum Klarlack. Mein neuer Rekord
Nichts aufwendiges, aber dafür schnell gemacht. Wollte mal diese Farbkombi austesten, aber leider sieht es mit dem Wetter erstmal wieder bescheiden aus hier.
Heckrohr bekommt übrigens die passige grüne Carbonfolie
Ich bin an einem Projekt mit dieser Farbkombination.
Ich habe aber Schwierigkeiten mit dem Mattlack.
Eine Quick and Dirty Haube mit Mattschwarz aus der Dose habe ich schon gemacht.
Aber was ordentliches mit 2-K Lack habe ich das Problem das ich keinen Matteffekt hinbekomme.
Ich nutze Lesonal 2K-Lack auf Lösemittelbasis, dem ist natürlich Mattierungsmittel beigemischt (hab ich mischen lassen bei Prosol).
Mein Problem ist das der Lack immer glänzend wird.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
zu dick aufgetragen? oder zu stark verdünnt?
Mal blöde gefragt.Hast Du den Lack richtig durchgeschüttelt vor der Verarbeitung?
Die Mattpartikel setzen sich nach unten hin ab.Auch wenn der Lack wärend der Verarbeitung in der Pistole ein paar Min. verbleibt, entmischt sich die Sache gerne mal.
Gruß Kai
So jetzt mal die überarbeitete bzw. finale Version von der KDS 450 Haube.
Albert, die Bereiche die du evtl meinteste wo die Farbe un die Linien lief vom Orange sind nicht reingelaufen sondern diese Fetzen die veim trocknen am Linierband hängen.
Ich arbeite grundsätzlich so das ich wenn die Haube freigelegt wird diese mit einem Schleifflies an den kanten gesäubert wird. Da fallen diese Fetzen dann ab.
Aber beim blau des Haubenfensters wars definitiv eine Aufwölbung weil das Band Falten geworfen hat.
So also ich hab jetzt die Schatten gesetzt und ein paar Berreiche ausgebessert.
Zum einen die Fehlstellen im Randbereich des Fensters und warum auch immer die linien unterhalb des bauches. Dort hat der 1K Lach das Neon angelöst und dieses hat dann die weißen Linien gefärbt...
Jetzt ist wieder 1K drauf der nun nach der härtung wieder abgeschliffen wird um dann eine makelose glatte Oberfläche zu bringen. Dieses Spiel wird so oft wiederholt bis ich mit 1200er alle glänzenden bereiche matt habe um dann letztendlich die Haube mit 2k zu lacken.
Wenn es richtig gemacht wird hat man so sehr dünne Lackschichten und slmit geringes Gewicht.
Die Fotos zeigen normal und Blitzlicht. Das Candy knallt ziehmlich heftig und im Sonnenlicht kommt der Effekt sehr brachial.
Das mit den Fetzen an den linierten Kanten hatte ich anfangs auch. War einfach zu viel Farbe drauf. So nach dem Motto mehr hilft mehr
Versuch bei den nächsten Hauben einfach mal mit dünneren Farbschichten zu arbeiten. Gerade bei dunklen Farben braucht man wirklich nur sehr dünne Schichten. Denke das hat Jeder mal durchlebt
Gruß Kai
Aufgerührt habe ich natürlich, auch in der Pistole habe ich die Suppe in Bewegung gehalten.
Gruß Olli
Wo hast du denn den Rohling für den X7 her? Sieht HAMMER aus!
