Feedback von billigen Schneideplotter
  • neotask
    neotask
    #76
    AW: Feedback von billigen Schneideplotter
    Ich mache auch alles mit Corel
    Gruß Olli
    • Kalle75
      Kalle75
      #77
      Zitat von cappy Beitrag anzeigen
      Habe noch ne Frage...
      Wo gibt es geeignete Klebefolien mit Trägerfolie und wodrauf muß ich da achten um die richtigen zu finden?
      Hi Cappy !
      HIER gibts z.b. Folien und Zubehör.
      Ich benutz die MacTac und Oracal Folien. Die lassen sich sehr gut plotten und kleben hervorragend.
      Wichtig ist noch Transferfolie zum ßbertragen der Plots.
      Zu Begin bin ich einfach hier zu Beschrifter vor Ort und hab mal lieb nachgefragt, ob der ein wenig Verschnitt zum Testen hätte. Bekommen hab ich superviel MacTac Folien in allen möglichen Farben und eine angebrochene Rolle Transferfolie (ca 30m) zusammen für 20.-
      Gruß Kalle
      • cappy
        cappy
        #78
        Die Transferfolie kommt dann nachher einfach auf die geplotteten Teile?
        • Kalle75
          Kalle75
          #79
          Wenn Du etwas geplottet hast, entgitterst Du es (alles entfernen außer das was geklebt werden soll).
          Dann nimmst Du die Transferfolie und klebst sie auf den Plot. Die Trägerfolie ziehst Du dann vorsichtig ab und hast den Plot auf der Transferfolie. Die klebst Du zusammen mit dem Plot an die gewünschte Stelle, streichst alles gut fest und ziehst vorsichtig die Transferfolie wieder ab.
          Da diese schwach klebend ist, geht das recht problemlos.
          Gruß Kalle
          • cappy
            cappy
            #80
            Danke...wird immer verlockender so ein Spieli zu kaufen *G*
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              ßbrigens nehme ich als Transferfolie normales breites Malerklebeband. Geht einwandfrei und kostet fast nix.
              • cappy
                cappy
                #82
                Auch ne gute Idee, da könnte man dann tatsächlich mal die billigen Rollen für hernehmen, die kleben nämlich so gut wie gar nicht
                • neotask
                  neotask
                  #83
                  Ist aber für das genaue Positionieren schlecht. Ich nehm da immer Maskierfolie, die ist durchsichtig und man sieht genau wo der Plott sitzt.
                  Gruß Olli
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Maskierfolie kostet aber auch nicht gerade wenig. Bis jetzt habe ich alles mit dem Malerklebeband hinbekommen. Mann muss hat wirklich das ganz billige aus dem Baumarkt nehmen. Da kann man auch noch durchschauen. Jeder wie er meint
                    • cornholio209
                      cornholio209
                      #85
                      Hallo... hat einer von euch mit dem Helo schon mal etwas stärkere Folie geschnitten. Ich denke dabei an Folie wie sie zum Beispiel für Schnellhefter verwendet werden oder die Stärke wie die Folien die man für Präsentationen mit dem Overheadprojektor nutzt.
                      Ich würde gern ein Paar Folien schneiden die ich für Airbrusharbeiten wiederverwenden kann (Flames, Hex usw.)
                      Danke
                      • neotask
                        neotask
                        #86
                        Hi, ja das geht. Habe auch schon dicke Pappen damit geschnitten.
                        Gruß olli
                        • kuki
                          • 30.07.2001
                          • 374
                          • Franz
                          • AT/ Linz
                          #87
                          Frage zum Helo 360'er Plotter:
                          ist es eigentlich möglich Folie von der Rolle zu schneiden?
                          natürlich vorausgesetzt man hat eine Halterung für die Folienrolle die man hinter den Plotter setzt...
                          hat das mal jemand von euch probiert?
                          ich möchte neben Aufklebern auch Lackierschablonen für meine Flächenmodelle Plotten und da brauche ich Folien für Spannweiten bei 2m herum somit würde eine Lackierschablone ca. 0,9m haben.... - die Breite ist hier kein Problem.....
                          Danke
                          Franz
                          Logo 690 SX V2
                          Vbar NEO
                          Vbar Control
                          • neotask
                            neotask
                            #88
                            Hi, also ich habe es zwar so lang noch nie probiert, aber DinA2 Länge habe ich schon durchgejagt.
                            Kann das gerne die Tage mal testen und ein 2 Meter Streifen plotten.
                            Gruß Olli
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Ich habe diese Woche Zierstreifen für einen Segler geplottet. Die waren 960mm lang. Schnittgeschwindigkeit sollte dabei auf 100-200 gesenkt werden sonst fängt die Folie an Wellen zu werfen bei zu hohem Vorschub. Hatte die Folie dabei einfach vom Tisch nach unten hängen lassen.
                              • kuki
                                • 30.07.2001
                                • 374
                                • Franz
                                • AT/ Linz
                                #90
                                danke für eure Antworten, das bringt mich schon ein wenig weiter.
                                mfg
                                Franz
                                Logo 690 SX V2
                                Vbar NEO
                                Vbar Control
