Hi, für feine und kleine Objekte die 60° Messer und für grobere/größere Objekte die 45°. Bei Schriften und kleinen Objekten stell die Geschwindigkeit auf minimum (10), dann werden die Rundungen sauberer. Wenn es zu schnell geht,dann hast Du diesen Treppeneffekt an den Kanten.
Startpunkt ist der, den Du durch z.b.s. Reset festlegst. Von da wo das Messer dann steht fährt Er die Erste Position an. Er plottet aber nicht wie auf dem Bildschirm Aufrecht, sondern kippt das Blatt um 90° . Also da wo der Kopf steht fängt Er an. Dann rechnet er sich den Anfang des Blattes aus und fährt soweit nach Links rüber. Einfach mal etwas ausprobieren, dann ergibt sich das schon. Teste doch erstmal mit der Kugelschreibermine, oder war die bei Dir nicht dabei ?
Gruß Olli
