Die gehen doch andauernd kaput oder?
günstiges Brushless-Servo / Frage(n)
Dieses Thema ist geschlossen.
Hubihannes
AW: günstiges Brushless-Servo / Frage(n)
Meine haben nun urlaubsbedingt bereits etwa 70 Flüge weg und laufen nach wie vor völlig unauffällig. Btw. aus Faulheit immer noch an 2S LiPo, der Umbau auf LiFe ist noch nicht erfolgt, hatte keine Lust was zu ändern bisher.
@oliver 123
Ein passendes Heckservo habe ich in der Palette der Trackstarnicht gefunden.
Wobei da natürlich die Frage ist, ob Du damit auch ein Brushless-.Servo meinst.
Davon gibt es für das Heck ja durchaus verschiedene, z. B.:
HBS Serie von Graupner SJ
Futaba hat da was
Savöx hat auch wohl was, und einige andere auch.
BK, KST, MKS und wie die alle heißen.
Wenn es was günstiges sein soll, kannstz du auch ein Rotorstar nehmen. Meine Wahl wäre das allerdings nicht, aber das ist halt auch nur meine Meinung, die entstand, nachdem ich so ein Servo von innen gesehen habe.
Du solltest halt sehen, was du benötigst.
Verm. sollte es ein HV Servo sein, dann wirst du entscheiden müssen, ob du ein 1500µS Servo möchtest, oder ein 760µS Servo.
Schnell sollte es sein, also Du hast die Wahl, und letztlich sollte es in den und zu dem Hubi passen, für den Du es sucht.
Was soll man da antworten.
Außer, du fliegst einen Scale Heli, dann kannst du für das Heck auch das gleiche Servo verwenden. Da muss es ja nicht so schnell sein. Da sieht ein langsames Servo eher schon mehr nach Scale aus. Echte Hubis halten mit dem Heck ja auch nicht an wie wenn einen nen Nagel durch haut.
Hubihannes
Kannst du nehmen, wenn du einen narrow-band Ausgang hast, sprich 760µSek.
Man kann das Servo nicht so einfach an jeden x-beliebigen Empfänger hängen.
Die schlechten Bewertungen kommen übrigens von den Vollpfosten, die nicht lesen können, und das mit einem normalen Empfänger testen wollten.
Das Servo selbst ist wohl eine Produktion von MKS oder KST und dann gelabelt.
Kann man also eigentlich bedenkenlos einsetzen.
Bei HK werden inzwischen übrigens einige gute Servos angeboten, die "namhaften" Herstellern in nichts nachstehen.
Es gibt auch von Bluebird ein BL-Servo für´s Heck, das gute technische Daten hat.
Das hier meine ich
Hubihannes
Das langlebigste Heckservo dürfte das hier sein:
Link
Das hat sowohl einen Brushless-Motor, als auch KEIN Poti mehr, sondern einen Magnetinduktor.
Ich hab das Servo als Coreless, aber auch mit Induktor und das läuft allererste Sahne. Super Auflösung, keine Schleifer mehr, irre schnell.
Diese Technik ist sehr viel besser als jedes Poti, leider auf Grund der vergleichweise hohen Kosten des Induktors vs. Poti nicht sehr verbreitet.
In anderen Anwendungen für RC-Helis gab es diese Technik beriets in den frühen 80er Jahren, und die Geräte laufen heute noch.
Es ist eine Art Hall Sensor, der die Stellung abnimmt. Die frühen Kreisel hatten so etwas drin, uind einige Hersteller gehen inzwischen dazu über, diese Technik auch wieder in Sendern einzusetzen ( JETI z.B. ).Funzt echt gut, und hat all die Nachteile der Potis nicht.
Das letztgenannte Servo gibt es z.Zt. im Angebot, daher hab ich mir auch eines bestellt, sowie 3 hiervon, denn das sollen meine nächsten Heliservos werden. Dann haben alle Servos im Heli BL-Motoren, und es gibt keine Potentiometer mahr an Bord Das verspricht langzeit Performance, besser als alles was man bisher kannte.Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2015, 20:57.
Das mit den 760µSek ist kein Problem für mein Kreisel.
Mist leider in EU oder GB nicht lieferbar.
Ich denke ich werde mal die Servos Probieren.
Eigendlich will ich mich nicht mit dem Zoll rum ärgern.
Mal sehen wenn es die wieder in EU oder GB gibt.MFG Oliver
Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
Hubihannes
Hi Oliver,
grundsätzlich geht das BL-1004 auch an der TS, ja.
Ab 700er Größe würde ich jedoch eher was stärkeres einsetzen, auch wenn dies mit etwas Geschwindigkeitsverlust einhergeht.
So alles ab 0,1s oder weniger kann man da schon nehmen.
Das 1004 zieht aber nur <10Kg, da mögen viele auf der TS etwas mehr power, sonst sind die Dinger immer gleich an der Lastgrenze.
Kommt halt auch ein wenig auf die Heligröße an.
@Hubihannes
sehr gute Wahl , wenn Du sie hast bitte berichten . Ich habe mich auch für die Vorgänger
http://hobbyking.com/hobbyking/store...g_0_06sec.html
entschieden gehabt und sie funktionierten über 60 Flugstunden problemlos.
Das einzigen beiden Mankos die ich feststellen konnte ist das sie auf statische Ladungen sensibler reagieren als herkömmliche Servos.
Das hat mich leider einen Satz gekostet nachdem ich am Logo die neue Spanrolle am Heckrotor montiert hatte.
Diese drehte zu Anfang erst unbemerkt gar nicht mit und schliff nur über den Riemen.
Außerdem sind sie sehr Stromhungrig , also ein gutes BEC ist Pflicht.
Ansonsten laufen die Dinger wie eine eins , super präzise und kühl .
MfGPeople fly airplanes... pilots fly helicopters.
Hubihannes
Hi Arjuscha,
klar, werd ich berichten, wenn ich es probiert habe.
Die Coreless Version läuft bei mir ja schon ne Zeit einwandfrei.
Aber auf Dauer sind die BL-Servos einfach langlebiger.
Einziger ernst zu nehmender Nachteil ist eigentlich nur die Tatsache, das die Dinger aus China kommen. Qualitätskontrolle ist dort denke ich ein Adjektiv und wird damit klein geschrieben. Aber wenn´s läuft, dann läuft´s.
VG
Hannes
Die Servos sollen in ein Raptor 90 SE mit Paddel.
Da sind jetz S9451 drinn.
Die haben weniger Kraft.
Dann soltenten die BL-1004 auch gehen.
Dann noch ein TGY-BLS805MG HV fürs Heck und gut ist es oder???
Dann noch ein Schnelles HV Servo für Gas und alles ist gut.
Oder was meint ihr?????MFG Oliver
Hubihannes
Das klingt doch gut.
Ich bin mir sicher, für einen Paddel-Heli reicht die Kraft allemal.
Berichte mal, wie es ausgegangen ist. Ich denke, mit der Servoauswahl liegst du da ganz gut.
Dan werde ich mal 4 Stück BL-1004 Bestellen.
Und noch ein TGY-BLS805MG HV fürs Heck nehmen.
Wie lange dauert sowas mit der lieferung?
Is nicht in EU vorrätig.
Was sagt der Zoll??MFG Oliver
Das TrackStar TS-920 gibt es zur Zeit nur im Global Warenhaus.
Da ich überlege 3 Stück einzusetzen wollte ich Euch fragen welche Versandoption ich wählen müsste um es nicht erst in einigen Wochen zu bekommen.
Ich habe mal die Servos in den Warenkorb getan und dann ich glaube 5 verschiedene Versandoptionen angezeigt bekommen.Gruß
Siggi
