günstiges Brushless-Servo / Frage(n)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #241
    AW: günstiges Brushless-Servo / Frage(n)
    Es wird ja gesagt, dass die KST mit den TGY baugleich sind... Weiss nicht, ob ich darauf vertrauen soll oder nicht...
    Da 3 große online Modellbau Shops die Servos gelistet haben, habe ich da etwas Vertrauen dass die ganz ok sind...
    Zuletzt geändert von freakystylez; 22.09.2015, 08:50.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      #242
      Ich hab mir mal nen Satz geordert!
      Bin ja mal gespannt, wie die sich so machen!
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #243
        Fliegt hier noch jemand die TS-920 ? Ich habe grade den Erstflug in meinem Goblin 600 gemacht und einen ziemlich hohen Verbrauch festgestellt, 625mAh. Mit den alten Servos hatte ich die Hälfte.
        Banshee 850
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #244
          Ja, auf dem gaui x7 und auf dem 7hv, doch jetzt nicht mehr, da zu kalt draußen.
          Habe aber auch noch nie die ströme gemessen.
          • gonyo
            gonyo
            #245
            Bei mir nicht mal die Hälfte am TDRex 600 .
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #246
              Ich habe die Ansteuerfrequenz am Beast von 200 auf 120Hz gesenkt, jetzt liegt der Verbrauch im Bereich 300-350mAh. Auch sind sie nach ein paar Flügen leichtgängiger, vielleicht war das die Ursache.
              Banshee 850
              • gonyo
                gonyo
                #247
                Die 120Hz hatte ich schon eingestellt. Jetzt hab ich mal die Rotorblätter gewechselt
                und der Verbrauch ist gleich um 15 % gestiegen. Also jede Menge Potential den
                Verbrauch z erhöhen :-)
                • FreerideDD
                  FreerideDD
                  #248
                  Ich war mal so frei, weil viele mal hoeren wollten. Achso bedenkt das es in meinem Hobbyraum etwas schallt. Wollte draussen Filmen, war aber zu viel Wind heute.
                  • Helinaut
                    • 28.01.2015
                    • 50
                    Zitat von oliver123 Beitrag anzeigen
                    Also von Hobbiking
                    Was ist mit ALTURN
                    Habe die GeradeEntdeckt
                    AHBS-2407HTG+HV Digital Brushless HTS Servo 8.4V
                    Was haltet ihr davon?
                    Giebt es hir:
                    High Performance Race Servo (High Speed) Alturn USA Servos Digital Servo Power Servo Metall gear 8.4 Volt 7.4 Volt 7.4volt 8.4volt Planet-rc Racing Shop - Planet-RC Modellbau Shop Tamiya HPI Traxxas Xray Hobbico Carson
                    Weil diese Servos hier mal angesprochen wurden:
                    Heute ist die Lieferung dieser Servos gekommen. 3xTS Servo + 1xHeck.
                    Werd diese am 700´er Rex testen. Die Daten sehen vielversprechend aus. Die Verarbeitung sieht auf den ersten Blick gut aus, wie ich meine.
                    Oben und unten am Servo sind Gummidichtungen, Getriebe war geschmiert und ist spielfrei.
                    Der Einbau in den Heli dauert allerdings noch ein wenig.
                    Werde hier im Thread ab und zu Erfahrungen usw. posten.
                    Gekauft habe ich die Servos über Ebay direkt beim Hersteller in Taiwan (ca. 43$ pro Stück + 8$ Versand) - dazu kamen dann noch 19% Märchensteuer.
                    Bis dann...
                    Helinaut
                    Futaba T14SG; 2x T-Rex 700 DFC (Spirit/Spirit Pro; 2x Castle Edge 160 HVF; 2x RS700 480KV)
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #250
                      Hallo Helinaut, schick schick ...auch die Daten sehen gut aus ...
                      die sind preislich auch wie die Rotorstar 715 von HK...nur etwas kräftiger
                      und 0,02 Sek langsamer...wenn man da noch von langsam spricht
                      -> Erfahrungen Rotorstar Servos? - Seite 8 - RC-Heli Community
                      bin gespannt auf Deinen Bericht
                      GruÃ? Harald
                      • Helinaut
                        • 28.01.2015
                        • 50
                        Hab mir mal die Rückstellgenauigkeit bzw. Wiederholgenauigkeit angesehen.
                        Würde sagen, das kann man lassen
                        Alturn AHBS-2407HTG+HV Servo - Test Wiederholgenauigkeit - YouTube
                        • Helinaut
                          • 28.01.2015
                          • 50
                          Der Heli ist mit den Servos aufgebaut, jedoch muss der Erstflug mit diesen Servos verschoben werden. Mir ist bei einem letzten Check eine Unregelmäßigkeit bei den Servowegen aufgefallen.
                          Alturn AHBS-2407HTG+HV Servo - Taumelscheibe 700DFC - YouTube
                          Werde hierzu den Hersteller kontaktieren...
                          • truckerbiker
                            • 19.01.2014
                            • 545
                            • Felix
                            #253
                            Den falschen Taumelscheibentyp hast du sicherlich nicht ausgewählt, nehme ich an.
                            Ansonsten bleiben natürlich nur die Servo´s.
                            E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                            • Helinaut
                              • 28.01.2015
                              • 50
                              TS Typ passt schon - ist ja auch mit einem Servotester reproduzierbar.
                              Hab grad den Hersteller kontaktiert - mal sehen was da kommt....
                              • Helinaut
                                • 28.01.2015
                                • 50
                                Das Servo wird vom Hersteller getauscht, so die Rückmeldung. Wenn der Ersatz angekommen ist, geht es hier weiter...
