günstiges Brushless-Servo / Frage(n)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Florian S.
    • 17.01.2014
    • 672
    • Florian
    #151
    AW: günstiges Brushless-Servo / Frage(n)
    Zitat von Wracker Beitrag anzeigen
    Wie kommst du jetzt auf werbungshörig und BK Servos?Habe ich nirgends erwähnt...
    Ich wollte lediglich darstellen, dass es riskant ist und eigentlich keinen Sinn macht einen großen Heli wegen 80€ mit HK Servos auszurüsten.
    Ich habe selbst 2 Sätze HK Servos gebraucht um zu merken, dass ich mit gescheiten Servos deutlich entspannter und zufriedener gewesen wäre. Die HK Servos haben mich einen Absturz gekostet und sind nach und nach ausgefallen. Die Servos die jetzt verbaut sind halten mittlerweile schon doppelt so lange und das trotz Bürstenmotoren.......
    Die HK Servos waren billig, aber günstiger waren sie im Endeffekt nicht
    Es gibt Sachen die man von HK kaufen kann, Servos gehören meiner Meinung nach nur bedingt dazu[emoji14]
    Kannst du das präzisieren?
    HK Servos ist etwas weitläufig bei dem riesen Angebot.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #152
      Bk Servos werden wohl von Servoking hergestellt und die Zeiten als Align noch bei Savöx hat produzieren lassen sind lange vorbei.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        #153
        Ich hatte verbaut Turnigy, BlueArrow,Goteck. Bezeichnungen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, waren jedenfalls nicht die billigsten. Sind alle nach und nach gestorben. Führungen im Getriebe ausgeschlagen, zittern und plötzlicher Ausfall
        Es gibt auch gute Servos bei HK, aber ich hau mein Geld nicht mehr zum Fenster raus um das herauszufinden.
        • Wracker
          • 03.01.2013
          • 306
          • Jan
          #154
          Und, gibts mittlerweile was neues zu den Servos?
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            #155
            Hallo!
            Ich grabe das Thema wieder aus, da ich mittlerweile ein 2. defektes Align BL700H habe.
            Ich habe keine Lust, wieder 150 Euros in ein klappriges Align Servo zu stecken, daher habe ich jetzt 3 St. der hier diskutierten Servos geordert.
            Von ALTURN USA hab ich auch schon eine freundliche Auskunft über die Ansteuerfrequenz des 997HTG+HV erhalten. (es ist ja baugleich mit dem hier erwähnten Trackstar 920er vom HK)
            Das Servo wird mit 333HZ angesteuert, also weit mehr als die völlig überteuerten Align-Kracher.
            Ich werde berichten, sobald ich Erfahrungen im 700er Rex gesammelt habe.
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              #156
              Erstflug mit den Servos ist vollbracht.
              Absolut empfehlenswert!.
              Die Teile laufen butterweich bei 333Mhz.
              Kein Pfeifen oder Ruckeln.
              Die Servohörner passen von Futaba perfekt.
              Die Servos sind made in Taiwan, also keine Chinateile.
              Ich bin fast sicher, daß sie aus der gleiche Fabrik wie die Futabas uns sonstigen überteuerten Servos kommen.
              Einziger Kritikpunkt: Die Anschlusskabel sind bei meinem Rex für das Nickservo um 3 cm zu kurz!
              Mal schauen, wie sie sich im Langzeittest schlagen.
              • oliver123
                • 02.03.2008
                • 604
                • Oliver
                #157
                Was haste für son Servo bezahlt??
                Und wo hast du sie her??
                MFG Oliver
                Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                • fred99
                  • 07.07.2003
                  • 1056
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  #158
                  ...brauchst ja nur auf den Link im Anfangspost drücken
                  • oliver123
                    • 02.03.2008
                    • 604
                    • Oliver
                    #159
                    Also von Hobbiking
                    Was ist mit ALTURN
                    Habe die GeradeEntdeckt
                    AHBS-2407HTG+HV Digital Brushless HTS Servo 8.4V
                    Was haltet ihr davon?
                    Giebt es hir:
                    High Performance Race Servo (High Speed) Alturn USA Servos Digital Servo Power Servo Metall gear 8.4 Volt 7.4 Volt 7.4volt 8.4volt Planet-rc Racing Shop - Planet-RC Modellbau Shop Tamiya HPI Traxxas Xray Hobbico Carson
                    MFG Oliver
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1056
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      #160
                      Guck dir das mal an:
                      Wenn das nicht das Turnigy 920 ist fress ich einen Besen.
                      Kostet halt fast 3x soviel.
                      Die Verpackung ist auch 1:1 die gleiche, nur andere Farben.
                      Und die 13,1 KG Stellkraft reichen allemal.
                      Sind insgesamt 33,3 Kg Stellkraft an der TS.
                      Wozu brauchst du beinahe 75KG? Fliegst du manntragend
                      Früher war in meinen Futuras ein einziges 15KG Servo für Pitch zuständig und hat auch völlig gereicht.
                      Heute teilen sich bei den gängigen TS Anlenkungen 3 Servos die Pitch Funktion.
                      Ich für meinen Teil werde jedenfalls keine 15 Euro mehr für ein TS Servo auslegen.
                      Die Turnigys schnurren wie eine Nähmaschine!
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1056
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        #161
                        ...Ups - ich meine natürlich 150 Euro nicht 15......
                          Eigentlich sinds 39,3 kg.
                          • oliver123
                            • 02.03.2008
                            • 604
                            • Oliver
                            #163
                            Wie lange fliegst du mit den Servos???
                            Wie zufrieden bist du damit??
                            Sind sie Empfelenswert??
                            Giebt es die auch irgendwo in DE????
                            MFG Oliver
                            • fred99
                              • 07.07.2003
                              • 1056
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              #164
                              Habe erst ca. 15 Flüge damit runter.
                              Bis jetzt absolut zufrieden.
                              Obs die in D gibt kannst du ja ruhig selber googeln.
                              Was spricht gegen einen Kauf beim HK? Gibts dich im Euro-Warehouse!
                              • Hubihannes
                                Hubihannes
                                #165
                                Hallo Fred99,
                                mit welcher Spannung betreibst Du die Servos? Ich hab gelesen, das sie HV sein sollen, aber mit höheren Spannungen angeblich nicht so gut laufen.
                                Sie werden ja für 7,4V beworben, und nach dem Thread hier scheinen sie mir eine interessante Alternative zu anderen Servos zu sein.
