Servobefestigung mit Gummilager und Messinghülse?
AW: Servobefestigung mit Gummilager und Messinghülse?
Jetzt sind sie schon so freundlich und legen gratis Gummis bei, und dann müssen sie als Dank dafür den Leuten auch noch erklären, wie und ob mann Gummis anwendet. Also ich finde das schon leicht übertrieben!Zitat von Gucky Beitrag anzeigen
Billig finde ich zb. die DS95 nicht gerade... Bin gespannt auf die Antwort von MKS bei den kleinen Servos sind ja auch keine Gummis mit dabei... Das Problem sollte aber das gleiche sein wie bei den größten Servos.Zitat von Gucky Beitrag anzeigenIch warte immer noch auf eine Antwort von MKS. Leider scheint Service bei den "Billiganbietern" nicht zu existieren.
Bei meinen MKS-Servos waren auch diese Gummis dabei. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es nur Kantenschoner.
MfG Gucky
* Vibrationsdämpfung (bei Retromotoren)Zitat von Gucky Beitrag anzeigenwozu sind diese Gummis da
* Abstandshalter zwischen Servogehäuse (in Längsrichtung gesehen) und Chassis
* Vermeidung der Verspannung des Servogehäuses
* Crashdämpfung (Getriebeschonung)
Das sind auch die Annahmen der meisten hier.
100%ige Aussagen (Wann muss ich diese verbauen? Kann ich diese Gummis auch weglassen? etc.) kann jedoch keiner treffen.
MfG GuckyAuch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
Herstelleraussagen anstelle individueller Mutmaßungen würden helfen. Hat jemand schon Futaba angeschrieben, ob die Gummi bei modernen Elektro Antrieben im Heli noch nötig sind? Viele Grüße, helihomeZitat von Gucky Beitrag anzeigenDas sind auch die Annahmen der meisten hier.
MfG Gucky
das war auch ironisch gemeint, deswegen in " "Zitat von helihome Beitrag anzeigenBillig finde ich zb. die DS95 nicht gerade... .
Oliver
Ich hatte mit SAB Kontakt. Da ist man zwecks Vibration beim E Heli nicht besorgt. Die Gummi Lager sind zb. beim G630/700/770 bei manchen Servo Typen hilfreich um das Servo optimal unter der Taumelscheibe zu positionieren.
Wirkliche Messungen hat zu dem Thema vermutlich kein Hersteller durchgeführt...
Ich meine (langzeit) Messungen was zb. dir Gummi noch wirklich bringen, nach dem man alles stramm mit der vorgesehenen Carbon Platte über den Gummis verschraubt hat.
skyfox60
Der eine kann es nicht verstehen, der andere will es nicht verstehen.Zitat von helihome Beitrag anzeigenIch meine (langzeit) Messungen was zb. dir Gummi noch wirklich bringen, nach dem man alles stramm mit der vorgesehenen Carbon Platte über den Gummis verschraubt hat.
Es ist dabei schlichte Physik. Aber das hatten wir ja schon.
Fakt ist, die Gummis gehören da dran, deshalb werden sie auch mitgeliefert. Und ja, auch recht fest geschraubt haben sie einen dämpfenden Effekt, besonders bei den höheren Vibrationsfrequenzen, und um genau die geht es dabei.
Ich hab keine Probleme mit den Gummis, mir hat noch keiner geschadet... ;-) Die Frage ist, was bringen sie effektiv im modernen E-Heli? Es gibt Anwendungen in der Luftfahrt, da werden Kabelbäume auch Gummi gedämpft geführt... Niemand aus der Forschung hier im Forum? Viele Grüße, HelihomeZitat von skyfox60 Beitrag anzeigenDer eine kann es nicht verstehen, der andere will es nicht verstehen.
skyfox60
Die Kabelbäume werden in Gummiähnlichem Material gelagert, damit eben die hochfrequenten Vibrationen keeine neativen Einflüsse haben. Die hohen Frequenzen haben eine große Energiedichte. Und diese Art von Vibrationen hat man auch in Flugzeugen durch die Turbinentriebwerke z.B. Es gibt da zwar heutzutage Mess-Sonden, die ungewöhnliche Vibrationen sofort melden, aber so ganz weg sind die eben nie.
Im Laufe der Zeit zermürben diese schnellen Schwingungen halt das Material, sobald es irgendwie in Resonanz gerät. Und die Resonanzen bestimmer Dinge oder Teilen davon, lassen sich nicht so ohne weiteres für alles und jedes bestimmen. Also geht man hin, und sorgt auf passive Weise für Abhilfe.
Das macht man in der großen Fliegerei nicht anders, als in der Modellfliegerei.
In falst allen Flugzeugen ist sogar das komplette Instrumentenbrett schwingungsdämpfend aufgehängt, um die Kreiselinstrumente vor langsamer Zerstörung zu schützen.Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2014, 19:43.
