Servobefestigung mit Gummilager und Messinghülse?
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    wahrscheinlich eine Anfängerfrage, aber beim Aufbau eines 700ers frage ich lieber mal nach.
    Gümmitüllen ans Servo,
    Hülse durch mit Flansch zur Schraubenkopfseite,
    Aluplättchen drauf und mit Schraube durch alles durch bis ins Chassis
    Schraube nur so fest anziehen, bis die Distanzhülsen Widerstand geben und vorher mit Schraubensicherung versehen.
    Ist das richtig?
    Habe mehrere Meinungen gelesen, was die Verwendung eines Gummilagers betrifft und die Richtung des Hülsenflansches
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Servobefestigung mit Gummilager und Messinghülse?
    Flansch in Richtung Chassis bzw. Servounterseite!
    Grüsse Robert
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Der Flansch schützt die Hülse vor dem Eindrücken ( z.B. in Holz )
      Beim Heil hast du auf der einen Seite oft Carbon, auf der anderen den Schraubenkopf. Deshalb denke ich es ist rel. egal.
      Ich montiere aber den Bund der Hülse auch immer gegen den Heli.
      Schraube nur so fest anziehen, das du die Hülse nicht zerdrückst. Sichern nur bei Metall- Metall Verbindungen. In Kunststoff halten die Schrauben auch ohne.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Warum?
        Bei der Befestigung auf Holz kann ich das nachvollziehen.
        Gibt's eine Erklärung, warum man das beim Aluchassisteil macht?
        PS: Ok, hat sich erledigt, danke!
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Wenn man den Flansch zum Servohalter hin montiert, U-Scheibe nicht vergessen, sonst kann das Gummi über den Schraubenkopf rutschen... Fatal...
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Sind Montageplättchen aus Alu mit zwei Bohrungen dabei ;-)
            • Peter_S
              Peter_S
              Flansch der Hülse zum Chassis, die Schraube mit Scheibe drückt dann auf die Hülse, somit bleibt der Abstand erhalten.
              Auch auf die Gummis achten, diese sind meist unterschiedlich, auf richtigen Einbau achten.
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                Wenn's ein FBL Heli ist mit elektro Antrieb würd ich die Gummis weglassen und alles so starr wie möglich verschrauben.
                Grüße Dino
                Zen...
                • skyfox60
                  skyfox60
                  Also Servos ohne die Gummis zu montieren, das macht man gar nicht.
                  Das ist eine elektromechanische Straftat sozusagen.
                  Und ihr wundert euch, warum ab und zu Servos ausfallen.
                  Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, was den Leuten für ein Blödsinn vermittelt wird. Die sitzen auch mit Gummis fest genug für den FBL - Betrieb. Nur, das sie die Hochfrequenten Schwingungen nicht so mitbekommen, die nach und nach die Innereien zerlegen.
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    war klar, dass es hierzu auch andere Meinungen gibt.....jeder wie er mag.
                    Ich hatte auch schon Servos mit Gummi und Hülse verbaut. Damit die sich nicht mehr bewegten musste ich die Gummis so zusammenquetschen, dass der dämpfende Effekt weg war.
                    Also kann ich sie auch gleich weglassen.
                    Die modernen Heli Chassis werden bzgl. der Steuerpräzision immer steifer gebaut. Die Köpfe, die Gestänge, die Dämpfungen usw. werden bei den 3D Helis immer härter und massiver....und dann bau ich mir diese Quaddel Gummis rein ?!? Ganz sicher nicht !!
                    Wenn mir wegen Vibrationen am E-Heli mal ein Servo kaputt geht habe ich sicher ein ganz anderes Problem am Heli um das ich mich kümmern sollte.
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Ich halte mich in solchen Fällen immer an die Vorgaben des Herstellers, bzw. Konstrukteurs des Helis. Damit bin ich immer gut gefahren. Diese wissen meist, ohne Dir jetzt zu Nahe treten zu wollen, besser was ihre Helis benötigen, als Mitglieder dieses Forum.
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Dann schaut euch mal die Bauanleitung vom 7HV an.
                        Ich schraube immer ohne Gummis, hatte noch nie Probleme.
                        Gruss Mike
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          Goblin auch ohne Gummi....
                          Zen...
                          • roadwulf
                            roadwulf
                            T-Rex 500/550 mit Gummi.....hatte auch noch nie Probleme.
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Also so ein Problem hatte ich noch nie. Sobald der Schraubenkopf auf der Hülse aufliegt, sitzt das Servo bombenfest. Ich verbaue aber ausschliesslich Futaba Servos - ev. liegts daran.
                              Ich hab überigens die BLS 451 auch mit Gummis in den Goblin ( und andere ) verbaut - wüsste nicht, was sich da bewegen sollte - die lassen sich auch mit Gewalt nicht bewegen.
                              Aber wie du sagst: Jeder wie er will...
                              Grx Phi
