Diese 4A Spitze sind Werte die das Servo nur für einige Millisekunden erreicht. Die BEC's machen das normalerweise mit.
Natürlich wäre ein externes 2S BEC dann besser. Aber dann bitte nicht das von dir verlinkte: Das neigt zu ausfällen wenn man viel Strom zieht. Dann nimm eher ein bekanntes so wie das Align oder Jetimax BEC.
Aber: Dann hast du einen zusätzlichen Akku den du laden musst. Dann würde ich auch gleich auf ein externes BEC gehen, welches du direkt mit dem Antriebsakku versorgen kannst. Dann musst du dir wegen dem BEC keine Sorgen machen und hast keinen 2. Akku
