Graupner HBS Servos welches auf der TS
    AW: Graupner HBS Servos welches auf der TS
    Servus
    Ich hab mal 2 kurze fragen bezüglich den HBS Servos
    1. Wisst ihr welche Geber die eingebaut haben? die alten Potis oder neue HALL Sensoren?
    2. bis wievielt Hz kann man die Dinger ca betreiben? sind 400 Hz möglich?
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #62
      potis.
      ßber google: User berichten, dass lt. Graupner 400hz möglich seien. Allerdings würden sie bei 333Hz "graupeln"
      • daCo11
        • 05.08.2011
        • 550
        Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigen
        Ja er meinte den Mittenimpuls von 2 auf 6 stellen.
        Ich werde aus dieser Aussage noch immer nicht ganz schlau. Ich habe mir mal die Servo Software runtergeladen und auch die damit gelieferte Anleitung gelesen. Ich sehe da nirgends was, wo man den Mittenimpuls von 2 auf 6 stellen kann. Das einzige was auf die Aussage jenes Technikers passen würde wäre die "Dead-Band" Einstellung. Die ist gemäss Anleitung bei den HBS werksseitig auf "2" gestellt Siehe auch angehängter Auszug aus der Graupner Anleitung. Hat jemand von Euch so ein spezielles Graupner Kabel und dies an einem HBS mal nachgesehen?
        Grüsse
        Daniel
        "Manetti ist raus"
          Sehe ich genauso. So wie es scheint empfiehlt Graupner das Deadband breiter einzustellen um das Servo/ Poti zu entlasten.
          Futaba hat dagegen das Deadband bei den reinen Heli-Servos wohl schmäler als bei den Car-Servos um ein direktes Ansprechverhalten zu erreichen.
          Wenn man mal versucht sich intensiver mit Servos zu befassen so hat man den Eindruck, dass viele was schreiben und nur wenige wirklich was wissen (und dafür nix schreiben).
          Infos bekommt man kaum. Auf Anfragen bekommt man gerade mal den Text der Website zitiert ohne ein tieferes Eingehen auf die eigentliche Frage. Da wird mit Features geworben zu denen es keinerlei Erklärung gibt.
          Markus
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #65
            @Markus: und was empfiehlst du dann für eine HZ Frequenz im HV Betrieb?
            Soll man Unterschiede zwischen TS und Heck machen wegen der Geschwindigkeit?
            Danke für Info :-)
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              Meinst Du mich? Ich würde gerne selbst mal mehr erfahren...
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #67
                ja, meinte Dich ;-)
                -->was ist den mit "graupeln" gemeint*
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #68
                  Ich finde den link nich.. Ich glaube er hatte ruckeln ab 333hz
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Für mich liest sich das so, als würden die Servos in einer Position "unruhig", "zappeln" hin und her oder geben einfach keine "Ruhe"
                    Ich lese mal etwas im Kaffeesatz und behaupte kühn, dass die "Empfehlung" von diesem Graupner Techniker kommt daher, dass moderne FBL Systeme typischerweise die Servos mit >= 330Hz ansteuern, die HBS dadurch "graupeln" und man zu deren Entlastung dies mit einer höheren "Dead-Band" Einstellung wieder korrigieren könnte/sollte. Sagt es mir bitte, wenn ich hier totalen Blödsinnn schreibe ...
                    Naja, wie auch immer. Ich betreibe die Dinger am VStabi und bemerkte bis dato nichts negatives. Vielleicht kommt das ja noch. Habe erst ca. 40 Flüge runter.
                    Zuletzt geändert von daCo11; 23.11.2012, 14:43. Grund: Kleine zus. Anmerkung
                    "Manetti ist raus"
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      #70
                      Grüsse
                      Daniel
                      Ich denke mal das hat er gemeint. Hab leider den Bericht nimmer wo es drauf stand.
                      MFG Sebastian
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #71
                        Ich für meinen Teil fliege die 870 und das 790? Am Heck im x50e mit 6-7.2V und ich bin bis jetzt sehr zufrieden.
                        Bis jetzt graupelt bei mir auch noch nichts :-)
                        • Erbich
                          • 19.07.2011
                          • 573
                          • Lutz
                          • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                          #72
                          Welches der Servos würdet ihr im 700er einsetzen, ca 5kg Flugfertig?
                          HBS 870 130Ncm 0.07 oder das HBS 860 150Ncm 0.09 beide bei 7,4V.
                          Es heißt ja immer möglichst das 2-3 fache des Heligewichts wäre an der TS notwendig, ehr das 3 fache.
                          Jedoch sollte man lieber auf Kraft als Speed setzen.
                          Andererseits heißt es dann wieder, das die Stabis lieber Speed haben, um besser regeln zu können.
                          Welches der Kriterien ist nun entscheidender?
                          Danke im voraus
                          [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                          T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #73
                            Nimm die,
                            4pcs TP MG90S RC Metal Gear high speed Micro Servo For 450 RC helicopter | eBay
                            du wolltest doch Gewicht Sparen..........
                            Ne...........mal im ernst,
                            ich würde die HBS 860 nehmen, da hast du noch Reserven.
                            Schau mal wie gut dein 500er mit den Gurken Servos fliegt.
                            Vielleicht hilft dir das bei deiner Entscheidung:
                            Welche Servos sind am besten f?r den FBL-Betrieb geeignet?
                            Mach dich nicht zu verrückt!
                            Stefan
                            • Flo89
                              • 10.09.2009
                              • 635
                              • Florian
                              #74
                              Hi Leute,
                              Ich hab mir für denn Xxtreme 800 die Hbs 860 für die Ts geholt und das Hbs 770 für das Heck.
                              Bis jetzt kann ich nur gutes über die Akkus sagen.
                              Bin mal gespannt wie sie ihre Arbeit beim 800 verrichten
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #75
                                ja ich hab auch Akkus an meiner TS und am Heck
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
