Graupner HBS Servos welches auf der TS
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    AW: Graupner HBS Servos welches auf der TS
    Ich hab meine HBS nun auch schon über 100 Flüge im 7HV an 8,4V BEC und kann bis jetzt nur gutes berichten, kein Verschließ, komisches Verhalten oder Getriebespiel.
    Ich würde sie mir wieder kaufen.
    Daniel
    • Slevin Kelevra
      Slevin Kelevra
      #47
      Zitat von Daniel H Beitrag anzeigen
      Hab die gleichen Servos im 7HV am VStabi aber mit Futaba Empfänger. Nutze das Keto BEC und hab seit ca. 100 Flügen keine Probleme.
      Daniel
      Gleiche servos im beam 600 und mini vstabi plus spektrum sats. BEC ist auch Keto HV BEC 7,4v. Beim rumrühren hab ich spannungseinbruch von max 0,02 volt.
      • daCo11
        • 05.08.2011
        • 550
        Zitat von Nico Beitrag anzeigen
        Hallo Daniel,
        danke für Erklärung, das kann ich bei mir durch Verwendung des HV2BEC von Linus
        ausschliessen. Power Bus ist bereits bestellt, hoffe er kommt bald.
        Ich habe am Wochenende gemessen, die Spannung ist stabil auf 8,32V, da gibt
        es keinen Mucks.
        Der Vorteil eines BEC gegenüber einem 2S Lipo ist der, dass das BEC elektronisch immer versuchen wird die gewünschte Ausgangsspannung zu halten. Ein gutes BEC kann dies. Ein "schwacher" Lipo hingegen wird einbrechen, so wie ich es selber erfahren habe. Egal wie, wichtig ist welche Spannung schlussendlich am VStabi und/oder Empfänger ankommt und die muss stabil resp. immer über den Limiten der Hersteller liegen. Sie kann jedoch durch kapazitive und ev. induktive Einflüsse (bei steilen Stromflanken) der rel. dünnen Servokabel beeinflusst werden. Dann kann es auch bei einem guten BEC zu Spannungseinbrüchen führen. Wichtig ist, dass das VStabi Log zufrieden ist und keine "Low Voltage" Meldungen ausgibt. Dann ist man auf der guten Seite.
        Guten Flug
        Daniel
        "Manetti ist raus"
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          #49
          Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
          Guten morgen,
          jetzt habe ich auch noch mal eine ähnliche Frage, passen die Servoarme der Align/Savöx Servos bei den Graupnerservos drauf?
          Stefan
          Bei den HBS passen die futaba servohörner.
          HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            #50
            Ja futaba,Savox oder die Hochlastarme von Graupner speziell für HBS Servos, ich habe es schon gesehen das LEute es gut gemeint haben und auf die HBS die JR Servohörner montiert haben, da kommt es natürlich zu Spiel oder Zuckungen.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #51
              Hat schonmal jemand an den dingern rumprogrammiert?
              hab mich da grade eingelesen, 99% der programmierbaren einstellungen sind ok, einzig das beschleunigungs- und abbremsverhalten könnte man noch von 100% auf 110% hochstellen.
              bringt´s das?
              besitzt zufällig jemand die 2 kabel 7168.6 und 6466 und würde die mir 2-3 tage leihen? gibt auch was fein leckeres dafür
              GruÃ?, Flo
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                #52
                Guten Flug
                Daniel
                Hallo, noch ganz kurz eine Aufklärung, um die Servos zu "entlasten". Der Fehler lag im vSTabi, auch H2VBEC oder Lipos waren vollkommen in Ordnung.
                Jetzt kommt also bald der Erstflug.
                Grüße,
                Nico
                • HXMB
                  • 10.03.2010
                  • 84
                  • Marcel
                  #53
                  Hallo Leute,
                  ich habe mir letzten Winter einen 800er selber gebaut. Wiegt ca. 6,3 kg mit 10s.
                  Auf der TS habe ich die 860er und auf dem Heck das 790er. Bei der Größe wollte ich schnelle und dennoch (vorallem) kräftige Servos haben. Für den Preis von damals (ca. 66€/89€) und den Werten hat sich gar nicht erst die Frage nach Alternativen gestellt. Also habe ich gleich zugeschlagen. Bisher konnte ich aus zeitlichen Gründen jedoch erst ca. 15 Flüge absolvieren (Kunstflug volles Programm, Rückenflug je nach mentaler Lage). Die Servos arbeiten schnell genug für mein HC3X. Nach dem Flug sind die Servos bei mir noch nichtmal warm. Der Stromverbrauch (2S Lipo direkt) liegt bei ca. 200mAh/pro Flug. Für mein 700er Projekt habe gerade erst wieder solche Servos bestellt. Ich bin sehr zufrieden.
                  Hier noch ein paar Daten zum Heli:
                  Rotorblätter: NHP 800mm
                  Heckblätter: NHP 140mm
                  Motor: Pyro 700-52 mit Tuningwicklung
                  Regler: Power Jazz 63V (betrieben mit Servo-V-Limiter 5,9V)
                  Lipo: SLS 10s 5000mAh (noch keine 12S Akkus vorhanden)
                  Stromversorgung: SLS 2S 2600mAh
                  Empfänger: Futaba 6208SB-HV
                  2-stufiges Getriebe (15mm Zahnriemen + spiralverzahntes Kegelradgetriebe 1:4),
                  Starrantrieb über 6mm Edelstahlwelle
                  Marcel
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    #54
                    So hatte meine 4 Stück jetzt bei Graupner da 3 davon defekt waren. Wurden anstandslos getauscht finde ich sehr gut.
                    Der nette Techniker meinte dann wenn diese im Nitro Heli oder generell über Stabi betrieben werden sollte man irgend so einen Impuls von Werksseitg 2 auf 6 Stellen damit das Poti sich nicht tot regelt.
                    Hat er gleich geändert, bin mal gespannt wie lange die jetzt halten.
                    MFG Sebastian
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #55
                      ...was war denn der "Defekt"*
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • daCo11
                        • 05.08.2011
                        • 550
                        Hoi Sebastian,
                        Hast Du dazu noch nähere Angaben? Ich meine es gibt doch einige Piloten, welche die Graupner Servos mittlerweilen einsetzen und dies meist in Verbindung mit einem FBL System. Geht es ev. um den Mittenimpuls? Ansteuerfrequenz?
                        Grüsse
                        Daniel
                        "Manetti ist raus"
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #57
                          ...hätte nitrofan denn die ehre uns nach 5 tagen mal aufzuschlauen bzgl. des servoproblems bei den HBS? vielen Dank ;-)
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #58
                            Immer mit der Ruhe, keine Panik. Ja er meinte den Mittenimpuls von 2 auf 6 stellen. Bei einem war das Poti hin, eins lief gar nicht mehr und das dritte hatte zuckungen.
                            MFG Sebastian
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              #59
                              Kann man die HBS programieren *
                              Gruß ,Uwe
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #60
                                Ja, gibts ein extra Kabel und Software. Bei mir hat es der Techniker gemacht.
                                MFG Sebastian
