700er Heli Selbstbau mit neuartigem Antrieb
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    #166
    AW: 700er Heli Selbstbau mit neuartigem Antrieb
    Zitat von CNC-Kenny Beitrag anzeigen
    Nun jetzt nochmal gibt es da mit dem verstellbaren heck und so weiter oder nicht?
    Nun jetzt nochmal: Doch.....psg-dynamics
    Zen...
    • CNC-Kenny
      CNC-Kenny
      #167
      Also entweder ich bin sau Blind oder nicht.
      Ich finde da gar nichts von Heckrotoren
      Also nur das Chassi mit mechanik
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #168
        hier ist z.B. die Mechanik mit Heck Riemenantrieb beschrieben.
        Das Riemenrad für den Heckantrieb ist höhenverstellbar..
        ich glaube das war gemeint...
        PSG Pro ScaleBD - PSG Dynamics
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • CNC-Kenny
          CNC-Kenny
          #169
          Achso ich dachte es war gemeint das man Den heckrotor verstellen kann einemal 0° dann 45° und die höhe des Rotors selbst wenn er dann auf 45° gestellt ist
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #170
            Nein, das kann mit der Mechanik nicht gemacht werden.
            vielleicht hast Du diesen Thread ja schon gesehen, da wurde das schwenkbare Heck realisiert!
            Projekt: Speedheli FAI 300 - RC-Heli Community
            [youtube]HeSlCgvULvM[/youtube]
            A-10 im Bau
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
              #171
              Falls du einen abgewinkelten Heckrotor meinst... also wirklich ganz hinten... auch das gibts bereits!!
              Falls du das ganze Heckrohr um 45° Schwenkbar machen willst, dann wären wir wieder bei den Basics... den kein Heli braucht soetwas... und selbst das baut gerade einer der eine SPeedmaschine mit absenkbaren Heck macht, Thread dazu findet sich auch hier im Forum!
              Ich finde deine herangehensweise etwas Blauäugig, soll keine Beleidigung sein!! Ich habe selbt schon einige mal überlegt was eigenes zu konstruieren... glaube aber behaupten zu können shcon einiges an "Fachwissen" zu haben... und selbst da bin ich noch bei den Gedankenspielen geblieben da ich beim durchdenken schon gemerkt habe das meine Ideen nicht funktionieren werden..
              Wenn du wirklich der Meinung bist deine Zeit kostet nichts, du Material umsonst beokmmst und auch die Maschinenzeit nichts kostet, bitte mach mal... allerdings wird dir jeder der nur halbwegs mit dem Modellheli vertraut ist dazu raten nicht sinnlos herumzufräsen sondern erstmal ein Konzept zu entwickeln das auch theoretisch einmal hält... praktisch muss man dann testen ... aber so wie ich das derzeit sehe hast du zwar ein paar Gedanken gemacht etwas gezeichnet aber bei genauerer Betrachtung wird das selbst theoretisch nicht so funktioineren wie du dir das gedacht hast...
              ps.: ein absolut genialer Selbstbrauthread:
              AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht - RC-Heli Community
              dort sieht man das sich der Erbauer wirklich gedanken macht, auch nicht alles vorher weiß aber es wirkt einfach viel durchdachter!!
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.09.2014, 10:37.
              Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                #172
                nur nochmal zu Erklärung:
                Bei der PSG Mechanik ist der Heckabtrieb sowohl beim Starrantrieb als auch beim Riemenantrieb höhenverstellbar.
                Die Mechanik lässt sich in der PRO Variante in den Dom einbauen, und das Heck in der Höhe an den Rumpf anpassen.
                Die Drehzahlen sind unabhängig voneinander einstellbar, durch verschiedene ßbersetzungen für den Haupt und den Heckrotor.
                Grüße Dino
                Zen...
                • CNC-Kenny
                  CNC-Kenny
                  #173
                  Es ging um die Idee von Schorch62
                  Ich hab es so verstanden das man das heck verstellbar machen kann also direkt hint wie die umsets 45° für scale rümpfe.
                  Also im Rumpf eine Schiene wo das chassi mit Antrieb verbaut ist. Dann der Heck Rotor winkel verstellbar. Das mann mit wenigen Handgriffen alles aus dem rumpf rausbauen kann das heck auf 0° grad stellen kann, denn Akkuhalter als auch die Standfüße befestigen. Dann hat man ein 3D heli.
                  • Ralph Daum
                    • 26.09.2010
                    • 402
                    • Ralph
                    • Braunschweig/ MFG Wipshausen
                    #174
                    Hab's eben beim genauerem Betrachten in der Beltversion bei psg-dynamics gesehen. Was mich freut aber beim Preis a bissl abschreckt.....momentan zumindestens
                    [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
                    • elec1
                      • 29.06.2013
                      • 85
                      • Falk
                      • Leipzig-Ost
                      #175
                      unsere Maschinen sind komplett gerüstet mit allen Werkzeugen die man braucht (80werkzeuge). Nur Spezial Werkzeuge müssen gerichtet werde. Wir haben Schnellspann Systeme, da ist der Schraub stock in 5min aufgespannt.
                      Gut da lässt sich Zeit sparen hast recht. Dein Angebot Eure Firma zu besuchen sollte eher mein Chef tun. Der hat so etwas und die Vorteile die dadurch möglich sind mit Sicherheit noch nie gesehen. Sonst hätten wir das auch.
                      Gruß Falk
                      KDS 550 V2, KDS 450 SV, CX-3X 1000, MCPX V2,
                      Solo Pro V2, DX 6i
                      • CNC-Kenny
                        CNC-Kenny
                        #176
                        Ich hab noch eine Idee. Wenn jemand lust hätte der in Umgebung wohnt und sozusagen Profi ist, kann man ja zusammen was erbauen. Derjenige hat die Heli erfahrung und ich die mit dem Programm. Man kann ja dann zusammen davon profitieren.
                        Vielleicht kommen da ja ganz neue Ideen zusammen.
                        • hubibastler
                          • 28.01.2009
                          • 238
                          • Wilhelm
                          • Wildflieger-Plätze in München
                          #177
                          Vielleicht machst ein Joint Venture mit diesem Kollegen - der konstruiert und baut absolut flugfähige Eigenkonstruktionen.
                          Vielleicht könnt ihr eure Ideen kombinieren und ggf. eine Kleinserie auflegen.
                          rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Cuba 700
                          Grü�e, Wilhelm
                          Meine Helis + Blade mQX
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #178
                            Also fakt ist mal mich kostet das eh alles nichts, material, maschinen, usw.
                            Wir haben soviel restmaterial das wir nicht nutzen oder nur selten.
                            Und die Zeit ist auch umsonst. Ich würde sogar noch geld verdienen wenn ich es 500€ billiger anbieten würde wie andere hersteller .
                            Ich denke da ist dann jeder Interessiert wenn er 500€ sparen kann
                            Und was sagt das Finanzamt dazu?
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              #179
                              Was hat das Finanzamt damit zu tun?
                              Die interessiert nur das er den Verkauf versteuert.
                              ob er 100Euro die Stunde dabei verdient oder für Lau arbeitet, ist denen Egal.
                              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                              Forza 450EX; Forza 700;
                              T14SG
                              • nordschleifler
                                • 06.02.2008
                                • 1513
                                • Sebastian
                                • Nürburgring, Neuwied
                                #180
                                Habe ich jetzt was überlesen/ übersehen oder ist hier seit 20 Seiten nur heisse Luft?
                                Gruss Sebastian
