Microbeast BeastX mit Spektrum Satellit
  • r0sewhite
    r0sewhite
    AW: Microbeast BeastX mit Spektrum Satellit
    Hallo Tom,
    ja, das Beast quatscht nach Monaten endloser Warterei endlich Spektrum, wenn man die Firmware auf 2.0 updatet. Allerdings lässt sich leider nur ein Satellit anschließen. Es bleibt daher eher eine Lösung für kleinere Modelle.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Ja !
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • dl7uae
        dl7uae
        Ja, Thomas, mit einem Micrcontroller geht das natürlich viel eleganter.
        Ich habe das damals aus Langeweile in einer Eingebung an einem verregneten Sonntag gemacht, schön auf die altmodische Art mit einem retriggerbaren Monoflop. Doof aber wirkungsvoll (genug). Das Spektrum-Protokoll hatte ich damals auch "geknackt", weil ich die Sats an meinem anderen Spielzeug (home-brew Stabis und so) einsetzte. Von daher wusste ich, dass es ganz einfach geht, einen RX-Signalausfall zu detektieren, also auch ohne viel Funktion durch Weichware.
        Tja.., Scheiße, ein Grund weniger, den Menschen aus Singapur nach weißem Sand zu schicken...
        Ach, noch was: Wie sieht denn der Steckverbinder am Beast aus? Ist das ein JR-Heini, also 3 Pins im 2,54mm-Raster?
        Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2010, 01:22.
        • dl7uae
          dl7uae
          Schon wieder Timeout, so ein Mist hier..
          Da kommen dann 3,3V aus dem Beast für den Sat?
          ßbrigens, der ATiny-Quäler bei mikrokopter.de macht es ja auch auf die Dumme, leitet nur durch. Einzig, er macht auch das Binding, der Stil will mir aber nicht gefallen..
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Da gibt es ein Adapterkabel mit dem die Spannung adaptiert wird...
            mfg
            Amok
            • dl7uae
              dl7uae
              Sorry, bin gerade zu faul für biestische Manual:
              3 Pins im 2,54mm-Raster, also Servokabel?
              Die Pins sind GND, +R/C-Spg. (wie hoch auch immer, jedenfalls nominal mehr als 3,3V), Signal (also hier die 115k2 Baud async-seriell)?
              • ChristophB
                • 20.10.2009
                • 540
                • Christoph
                • MSF Longkamp
                #37
                Hi Tom,
                damit du nicht suchen mußt kannste HIER klicken. So sieht das Dingens aus. Wäre interessant, was drin steckt. Nur ein Spannungsregler?
                Gruß Christoph
                Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                MX22 (Spektrum 2G4)
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #38
                  Was soll da schon drin stecken?
                  Ne Buchse, die bei JST 3B-ZR heißt, und ein 3,3V-Festspannungsregler, so was wie ein LE33.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #39
                    Ich habe gelesen es sollen auch die Signalpegel Adaptiert werden?!?
                    Habs aber nicht nachgemessen
                    mfg
                    Amok
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #40
                      Wirklich cool wäre ein neues überarbeitetes Microbeastgehäuse mit 2 integrierten Spektumanschlüssen. Habe gestern das Micorondo gesehn und so in etwa wäre es beim Beast auch genial.
                      Hoffe es gibt mehrere die so denken und noch besser wäre mehrere die so denken und bei der Beastentwicklung beteiligt sind. Bin mir sicher ich bin nicht alleine mit dieser Meinung. Wäre echt toll einen großen Heli nur mit Beast und Satelliten fliegen zu können.
                      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #41
                        Das mit dem Signalpegel wäre mir schleierhaft, da eh alles TTL sein wird. Könnte nur sein, dass der Signalpegel in den Sat hinein (beim Binden) etwas außer Range liegen würde, ohne ihn zu kappen.
                        Es wäre ein Leichtes, auch zwei Sats am MB anzuhängen, entweder mit einem retriggerbaren Monoflop plus Torgatter (zwei SMD-Käfer auf winziger Platine) oder mit einem Microcontroller plus Tor, in etwa dieselbe Größe und derselbe Aufwand. Warum FW das nicht machte, ist mir etwas verwunderlich.
                        • r0sewhite
                          r0sewhite
                          #42
                          Man könnte ja auch einfach Micro Rondo statt Microbeast fliegen. Da hat man doch schon alles.
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #43
                            Und nun auch das hier noch mal...
                            Spektrum Satelliten sind einfach ungeeignet (nur ein Empfänger, nur eine aktive Antenne -> kein Diversity), darum gibt es auch nur einen Eingang.
                            Und wenn du die letzten Posts verfolgt hättest, wüsstest du auch warum und wie man eventuell mehr Satelliten an das Beast bekommt...
                            mfg
                            Amok
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #44
                              Ich bin kein Elektrotechniker oder ähnliches. Rondeo ist eine interessante Alternative, aber ich stehe auf das Beast ist einfach geil das Ding.
                              Das mit zwei Satelliten funktioniert ja auch beim V Stabi warum soll Spektrum dann ungeeignet sein fpr das Beast?
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #45
                                Das Aktuelle Firmwareupdate ... erlaubt das nun einen Betrieb mit Satelliten?
                                Werden auch Jeti-Satelliten unterstützt (die Senden nach Jeti-Angaben ein Summensignal)?
                                Warum ist im Beast kein Platz mehr? Vorher brauchte man 5 Empfängerkanäle, jetzt nur noch ein Summensignal. Da wäre noch Platz für 4 Satelliten?!?
                                Warum soll ein Satellit was mit der Reichweite zu tun haben? Das ist auch nur der Empfangsteil, wie er im Empfänger verbaut ist?!? Klar, .. je mehr, desto besser, aber EIN Empfänger oder EIN Satellite machen m.M.n. keinen Unterschied.
                                Warum gibt Freakware keine aktuellen Infos zu diesen Fragen raus, aber macht das Microbeast (ab morgen) schon teurer, obwohl viele umworbenen Funktionen noch nicht funktionieren?!?
                                mfg
                                Amok
                                aber jetzt gescheit reden. Ist ja ein Forum wo man Meinungen äußern darf oder?!?
