Align 3G Firmware Update Verfügbarkeit
  • Maltroc
    Maltroc
    #106
    AW: Align 3G Firmware Update Verfügbarkeit
    Habe mal eine Bildergallerie erstellt.
    Bilder vom 3G USB + Menu
    • Schneipe
      Schneipe
      #107
      Mist, hab mal gerade bei DHL getrackt....Wird wohl heute nix mehr mit Auslieferung.
      • Ripper67
        • 13.10.2008
        • 274
        Habe meines auch heute bekommen und das Update bereits durchgeführt.Negativ ist es das man das Y Kabel nicht am Sensor und steuereinheit dran lassen kann sondern bei jedem einstellen neu einstecken muss.
        Werde nun das Grundsetup neu durchführen und wenn alles geklappt hat heute Mittag mal einen Testflug durchführen und dann berichten ob ich einen unterschied feststellen kann.
        Zum Setup:Ich hatte version 1 drauf nun 2.1 und die einstellungen vom 500 er Rex übernommen.
        LG Michael
        Chaos 600 V-Stabi 5.3
        Suzie Janis V-Stabi 5.3
        Blade 130x
        • Schneipe
          Schneipe
          #109
          Komisches Tracking, eben klingelte der Postbote und brachte mir das erwünschte Päckchen.
          • ALIGN_T-REX
            • 18.11.2008
            • 235
            • Udo
            • Saarland
            #110
            Ist das jetzt möglich, an alle die schon geupdatet haben?
            Grüße, Udo
            T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #111
              Zitat von ALIGN_T-REX Beitrag anzeigen
              http://www.rcmovie.de/video/0c80c08b...e-compensation
              Grüße, Udo
              Wenn die in Taiwan alles richtig gemacht haben, sollte es so gehen. Warte immer noch auf DHL. wird bei mir so ca. 17 Uhr bis die kommen.
              @Udo,
              wo fliegst du denn im Saarland ?
              GruÃ?, Detlef
              Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #112
                LG Michael
                du kannst das Y kabel drin lassen zum fliegen!
                die parameter 250-450 und 500-700 sind die align prestes von den align piloten szabo usw und sollt gut funktionieren!
                • Paul panzer
                  • 10.02.2010
                  • 210
                  • Norbert
                  • FMSC Steinfurt
                  #113
                  so um14:35uhr ist der postbote bei mir gewesen und hat mir meins gebracht
                  updaten geht sehr einfach und schnell, werde wenn meine frau vom schwimmen wieder da ist mal fliegen gehn
                  MfG Norbert
                  GruÃ? Norbert
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #114
                    meins war Punkt 17 Uhr auch da , werde es im laufe des Abends auch updaten und morgen damit fliegen gehen.
                    GruÃ?, Detlef
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      #115
                      ist nun ne Pirooptimierung mit drin?
                      Align 700XN coming soon
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #116
                        Ein Nachteil hab ich gefunden bei der PC Software......
                        Auf normalen Monitoren oder Laptops kein Problem....Aber wenn ich das kleine Netbook nutze, kann ich das Bild nicht kleiner machen, so das ich alles was eigentlich auf Desktop ist, man auch sieht. Bei mir fehlt immer unten die Skizze, oder oben die verschiedenen Karten.
                        Man kann das Bild nicht über die Diagonale kleiner ziehen...es wird zwar das Gesamtbild kleiner, jedoch die Grösse der Darstellung bleibt genauso gross.....Hat es schon mal jemand auf einem kleinen Netbook getestet?
                        • Maltroc
                          Maltroc
                          #117
                          Ja. Mit dem Update kann man dort Einstellungen vornehmen.
                          Heißt: Optimale Pirouetten Einstellung.
                          Laut der der Erklärung ,soll es ein Abdriften des Helis wärend eine Pirouette verhindern.
                          EDIT:
                          Hab das Setup für 500-700 getestet. Mit kommt es so vor als ob der Heli dadurch besser in der Luft liegt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2010, 20:24.
                          • Colonia
                            Colonia
                            #118
                            Hört sich ja schonmal gut an. Freue mich auf weitere Erfahrungen.
                            • Ripper67
                              • 13.10.2008
                              • 274
                              Ich war heute auch beim fliegen doch leider habe ich mein setup mit 12°zyklischer Pitch gemacht und hatte dazu noch 30% Expo drauf.Als ich den Heli startete war er sehr nervös auf Roll bin froh gewesen das er nicht gekippt ist werde ihn heute Abend neu einstellen und erst Expo drauf geben wenn das Grundsetup durch ist.
                              LG Michael
                              Blade 130x
                              • Colonia
                                Colonia
                                #120
                                Kann jemand in den nächsten Tagen mal schreiben, ob das Problem mit den Pirouetten mit Hilfe des Programms in den Griff zu kriegen ist?
