V-Stabi ab sofort auch mit Satelliten
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    AW: V-Stabi ab sofort auch mit Satelliten
    Zitat von Christoph Dietrich Beitrag anzeigen
    Hallo Harry,
    Man spart sich die Anschaffung eines teuren Empfängers der genannten Systeme.
    Das dachte ich mir auch.
    2 Stück der Spektrum-Satelliten kosteten mich dann aber auch mit Kabel fast 80,- Euro.
    Gespart hab ich mir da also ned viel...
    Hat jemand dazu einen Tip? Evtl. günstig Satelliten einzukaufen?
    Grüße,
    Chris
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Brauch ich als Futaba-Nutzer dann auch ne neue Zentraleinheit oder schließe ich meinen neuen Futaba-Empfänger mit Summensignal dann an einen der vorhandenen Anschlüsse meiner upgedateten Zentraleinheit an? Wie siehts mit dem Drehzahlregler (Kanal 7) aus?
      MfG Tobi
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        @Tobi
        So wie ich das verstanden habe musste auf 4.020 updaten und den Summensignal wird dann am AUX angeschlossen.
        Sollte also mit dem alten gehen.
        Darko
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Das wäre scharf - habs auch so verstanden. Und Update is auch schon gezogen... *Neugier*
          Jetzt fehlen nur noch die Empfänger. Dann heißts "Ade Kabelsalat"...
          MfG Tobi
          • NlCO66
            NlCO66
            Hi, seid ihr da sicher, das es so geht ohne die Zentraleinheit zu tauschen? Daswär ja mal geil, weniger Kabelsalat und dadurch auch weniger Fehlerquellen Wieviel Kanäle hätte ich dann zur Verfügung?
            Sorry für die Fragerei, bin auf der Arbeit und kann deshalb nicht alles selber nachlesen
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Vstabi Homepage:
              Ab sofort werden die normalen VStabi Zentraleinheiten mit Anschlußmöglichkeit für Spektrum Satteliten ausgeliefert. Die zusätzliche Funktionalität ist gleich derjenigen, die vom Mini VStabi her bereits bekannt ist. Auch die Möglichkeit einen "Single Line" Empfänger am AUX Kanal anzuschließen ist jetzt wie beim Mini gegeben. Der Preis hat sich nicht geändert!
              Zusätzlich können Besitzer des VStabis mit einem Kunststoff Sensor die Single Line Funktionalität nutzen, indem ein Softwareupdate auf die Version 4.0.20 online durchgeführt wird. Der Update ist für alle Besitzer der Version 4.0 kostenlos .Einfach Datei->online Update aufrufen, während der VStabi verbunden ist, und der Rechner mit dem Internet verbunden ist.
              Darko
              • NlCO66
                NlCO66
                Jo, da stehts ja, danke Darko
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Und ... VStabi soll ja auch keinen 18-Kanal-Empfänger ersetzen, sondern das können, was es kann.
                  Dass man nun den Regler oder das Gasservo anschließen kann/können muss, ist klar.
                  Dass es für einen Drehzahlregler (Verbrenner) auch noch 'ne Option geben könnte ...
                  kann man sich denken ... sowas würde Uli nicht vergessen oder einsparen.
                  Also ... eins nach dem anderen ... es bleibt spannend.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    Jo, wegen dem Drehzahlregler kam meine Frage nach der Anzahl der Kanäle
                    • nexus665
                      nexus665
                      Grüße,
                      Chris
                      Jaja,
                      wenn da mal nicht die Preise der Spektrum Satelliten in DE kräftig angezogen haben, seit's Mini-Vstabi gibt
                      Bemüh' mal Google mit der richtigen Teilenummer (SPM9545) und Du wirst da schon noch ein paar "geringfügig" günstigere Angebote als ca. 40€/Satellit finden, auch in der EU.
                      Von Readyheli 25 USD = 16,58 € + 20% = 19,86 € inkl. Märchensteuer... (20% weil ich ßsterreicher bin ).
                      lG,
                      Simon.
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2009, 15:17.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        1. kommt es anders,
                        2. als man denkt
                        Freut Euch auf Weihnachten, sozusagen
                        Grüßle
                        Eddi
                        • Ing. Düsentrieb
                          Ing. Düsentrieb
                          Als Futabianer werde ich in Zukunft also keine Satellitenempfänger, sondern Summensignalempfänger verwenden, oder? (Weil es von Futaba keine Satellitenempfänger geben wird, richtig?) Was ist denn aber der Unterschied zwischen beiden? Ist ein Summensignalempfänger "langsamer" als ein Satellitenempfänger? *totaler_laie_bin*
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            da ich Jeti nutze würd ich gern mal wissen welchen Empfänger ich dafür nutzen kann.
                            Oder bleibt der Empfänger erhalten und die Kabel reduzieren sich dabei nur?
                            Gruß,Steffen
                            • kleiner pilot
                              • 10.07.2004
                              • 1189
                              • Sulinger Raum
                              Hi Steffen,
                              für Jeti kannst du den Satelliten nehmen.
                              Hab mir auch gerade einen bestellt.
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                ...den hier also:
