Rigid Elektronik do-it-yourself
  • heimhelicopters
    • 31.08.2005
    • 222
    • Steven
    • Hengelo, NL
    #1351
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Auch bei mir geht eine Chinesische BT module jetzt.
    Müsste dafür mit eine FTDI module die BT module vom Baud rate Umprogrammieren aber dan geht es!
    First contact:
    Steven
    GruÃ?e aus den Niederlanden!
    • B_Boewing
      • 19.01.2006
      • 118
      • Bruno
      #1352
      Hallo Steven,
      kannst du mal beschreiben welche Einstellungen du an dem Modul vorgenommen hast.
      MfG Bruno B.
      • heimhelicopters
        • 31.08.2005
        • 222
        • Steven
        • Hengelo, NL
        #1353
        Ich hab mittels hterm die name des Moduls auf 3digi eingestellt und mittels der command BAUD8 die baudrate auf 115200 eingestellt. das is alles.
        Am BT modul hab ich dannoch ein pulldown widerstand montiert von 22K am RXD
        Steven
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1354
          Das ist was feines, den Heli am Feld feinzutunen
          Und ein BT Modul reicht ja, auch wenn man mehrere digis hat
          • B_Boewing
            • 19.01.2006
            • 118
            • Bruno
            #1355
            Steven
            Hallo Steven,
            konnte mich erst heute wieder melden
            Genau diese Einstellungen habe ich auch mit HTERM gemacht.Den Pull-Down Widerstand habe ich auch eingebaut.Probehalber habe ich auch mal RX und TX getauscht
            Kein Erfolg
            Wenn ich mit 3Digi versuche eine Verbindung aufzubauen, hört die LED am Blue-Tooth Modul auf zu blinken und leuchtet dauernd.Dies ist doch richtig?
            Ich bekomme aber keine Verbindung.
            Vielleicht hast du ja noch eine Idee was ich probieren kann.
            MfG Bruno B.
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              #1356
              Hi, schau mal hier Anleitung: 3Digi mit Bluetooth-Modul - 3Digi - Alles zum Thema Flybarless.... vielleicht hilft das.
              lG Uwe
              • B_Boewing
                • 19.01.2006
                • 118
                • Bruno
                #1357
                Steven
                Hallo Steven,
                ich habe noch mal ein Bild von meinen Einstellungen angehängt.
                MfG Bruno B.
                • heimhelicopters
                  • 31.08.2005
                  • 222
                  • Steven
                  • Hengelo, NL
                  #1358
                  Hallo, B_Boewing,
                  Alles sieht gut aus so, ich weiss nicht gerade was da los ist. Es sollte functionieren so. Wenn du ein dauer licht am Modul hast ist der handy/Laptop samt einstellsoftware verbunden. Die Baudrate stimmt auch so, aber die beide Geräten reden offenbar nicht miteinander bei dir. Vielleicht noch etwas im 3digi nicht richtig verlötet?
                  Hier kannst du die verbindung nochmal besser siehen. Im Bild ist Die RXD vom Modul linksoben am 3digi verbunden, TXD - linksunten, VCC - rechtsunten und GND - rechtoben.
                  Und hier wie ich den pull-down addiert habe:
                  Ich hoffe einer der anderen Leute kann noch etwas sagen dazu damit's bei dir auch funktioniert!
                  Steven
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    #1359
                    Hast Du mal Tx und Rx umgedreht? Ich muß da immer dran denken, wenn ich mein BT am 3Digi verwende. Ich habe allerdings ein BTM222 auf einem Board von robotrack.
                    lG Uwe
                    • B_Boewing
                      • 19.01.2006
                      • 118
                      • Bruno
                      #1360
                      Hallo ,
                      mit RX und TX tauschen habe ich natürlich ausprobiert.
                      Ich habe probehalber auch einen anderen 3Digi genommen.Genau das gleiche.
                      Das Modul hat warscheinlich eine Macke.Ich werde mir mal ein neues bestellen und dann berichten.
                      MfG Bruno B.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1361
                        Mal was anderes. Meine Digis funktionieren alle sehr brav. Beim 550er hab ich allerdings festgestellt, daß mir die Aufbäumkompensation bei der Drehrate um Nick einen Strich durch die Rechnung macht. Der 550er braucht sehr viel Aufbäumkompensation, damit Rollen im Flug nicht verhungern (durch Nase hoch), soweit sogut, dafür gibts den Wert ja. Allerdings merke ich bei Flips natürlich, daß eine Richtung immer schneller geht als die andere (wenn ich mich recht erinnere, nach hinten sollte es langsamer sein). Was tun ? Die Drehrate runter (ich liebe flotte Flips) ?
                        Schwerpunkt passt, also die Aufbäumkompensation ist nicht "unnötig"....
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          #1362
                          wie in den meisten Fällen wäre hier eine Flugdatenaufzeichnung natürlich hilfreich .
                          Ansonsten würde ich mal versuchen, den Nick-Ausschlag mit Hilfe der anderen Funktionen etwas zu erhöhen in dem Fall.
                          Also z.B. mehr Direktanteil oder IFaktor und/oder IBereich ein wenig höher.
                          GruÃ?, Dirk
                          3Digi Flybarless
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1363
                            Werd ich das nächste mal mitlaufen lassen. Danke !
                            • Ripper67
                              • 13.10.2008
                              • 274
                              Hallo hätte da mal ne Frage zwecks 3Digi.
                              Habe mir eines gebraucht gekauft.Auf dem DIGI steht drauf das es ein Compact 2 + ist.Nun draufkleben kann man da viel,gibt es eine möglichkeit dieses anhand der Software rauszubekommen.
                              Vor allen dingen ob es ein Digi ist mit neuen Sensoren*?.Nicht das ich dem Verkäufer nicht traue aber so weiss ich es ganz genau
                              LG Michael
                              Chaos 600 V-Stabi 5.3
                              Suzie Janis V-Stabi 5.3
                              Blade 130x
                              • DirkS
                                3Digi
                                • 13.07.2006
                                • 1028
                                • Dirk
                                • Unna/Fröndenberg
                                #1365
                                Hallo Michael,
                                in der Software werden bei den Testdaten auch die aktuellen Werte der Beschleunigungssensoren angezeigt. Da kannst Du dann sehen, ob der aktuellste Sensor verbaut ist.
                                GruÃ?, Dirk
                                3Digi Flybarless
