Rigid Elektronik do-it-yourself
  • bernharda
    bernharda
    #1201
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    [SIZE="4"][/SIZE]
    Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
    Vielleicht mal die Wirkrichtung prüfen.
    Und das gleich für [SIZE="5"]alle[/SIZE] Sensoren. (So fing auch mein Elend an)
    Gruß Bernhard
    • philub
      philub
      #1202
      hast du die Schritte unter 4.2.2 alle gemacht ?!
      und sicher, dass der Heckgyro richtig rum arbeitet.
      Wenn das alles stimmt, dann schau mal, ob du evtl. das Servo im 3Digi noch invertieren musst, siehe Anleitung S. 14
      • highfly
        Junior Member
        • 27.01.2009
        • 13
        • Philipp
        #1203
        Hallo Zusammen
        Danke für eure Hinweise, werde leider erst am Wochenende wieder dazukommen zum Einstellung Prüfen und Testen. Werde mich dann nochmals melden.
        Grüsse
        Philipp
        • mr.byrns
          mr.byrns
          #1204
          Hallo allerseits,
          ich habe noch kein 3Digi, mich aber für die nächste Charge angemeldet. Jetzt hab ich aber nach nochmaliger Studie der Bedienungsanleitung zwei Fragen.
          1. Was macht denn das 3Digi wenn nach dem anstecken des Akkus keine Signale vom Empfänger kommen?
          2. Mit welcher Signalrate kann ich das 3Digi betreiben.
          Die Gründe für die Fragen sind folgende. Ich habe mir seit der Anschaffung einer 2,4Ghz Anlage angewöhnt den Sender erst nach anstecken des Akkus einzuschalten damit der GY401 erst initialisiert wenn ich sicher nicht mehr am Modell wackel. Außerdem fahren dann die Servos noch nicht und ich kann das Modell noch mit den Blättern im Transporthalter zur Wiese tragen. Die zweite Frage kommt bei mir auf weil man dem Hitec Empfänger über einen Mega48 beibringen kann wie er die als serielles Signal erhaltenen Daten vom Empfängercontroller auf die Ausgangspins legen soll. Damit wären dann auch höhere Frameraten drin und man könnte die Steuervorgabe öfter als alle 20ms weiterreichen.
          Grüße, Björn
          PS: gibt's schon Infos zum MPU-6050? Hab gesehen, dass man ihn schon bestellen kann.
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            #1205
            Hallo Björn.
            Zu 1: Der wartet, bis Signale vom Empfänger kommen. Vorher werden keine Signale auf den Ausgang gegeben, d.h. die Servos sollten bis dahin noch kraftlos sein.
            Nach den Anschliessen der Spannungsversorgung an den 3Digi werden allerdings erstmal die Sensoren kalibriert. Wenn Du dabei ein wenig wackelst, macht das nichts. Die Kalibrierung wartet, bis die Sensorwerte stabil sind. Nach der Kalibrierung wird dann auf die Signale vom Empänger gewartet. Zu erkennen ist das durch ein anderes Blinkzeichen der grünen LED.
            Zu 2: 50Hz. Bei höherer Frequenz musst Du mal ausprobieren, ob das störungsfrei klappt. Ist aber durchaus möglich.
            6050? Wo gibt´s die? Bei Invensense anscheinend noch nicht?!
            GruÃ?, Dirk
            3Digi Flybarless
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 14.04.2009
              • 802
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              #1206
              @ Dirk
              Ich kann sie bei meinem Lieferanten (Farnell) bereits beziehen
              http://ch.farnell.com/jsp/search/pro...S|p|5686894120
              Gruss Lukacs
              Homepage:
              http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
              • bernharda
                bernharda
                #1207
                Tach zusammen,
                ich werde meinen MT erst einmal wieder zurück bauen auf Paddel. Irgendwie verstehen sich der Low Cost Umbau das 3Digi und ich nicht so recht. Der Heli ist nur sehr schwer beherschbar. Das Hauptproblem liegt m.e. aber Selbstbaukopf. Ich denke das da so einiges nicht ganz optimal ist und dann kann die beste Elektronik nicht mehr viel ausrichten. Das Dumme ist nur das die vorhandenen Köpfe nicht so recht zum MT passen wollen. Die sind halt alle für Align oder Kompatible gedacht und Thunder Tiger kocht halt bei vielen Maßen sein eigenes Süppchen. (oder anders herum) Mal sehen wann das Geld wieder für einen reicht der in diese Kategorie fällt. (muss ja kein Neuer sein)
                Gruß Bernhard
                • highfly
                  Junior Member
                  • 27.01.2009
                  • 13
                  • Philipp
                  #1208
                  Zitat von highfly Beitrag anzeigen
                  Hallo Zusammen
                  Grüsse
                  Philipp
                  Nochmals Hallo Zusammen,
                  Ich hab das Problem wegen dem Heck gefunden.
                  Hatte nach der neu Initalisierung am Sender (FF9) ungewollt den Revomix aktiv, stellte alles mit dem ein, Mittelstellung, Pitch, Zyklische Ausschläge.
                  Merkte nach dem 1. Probelauf, dass der REVO Mix aktiv war.
                  Korriegierte aber die Mittelstellung des Heckservos nicht.
                  Nun alles nochmals geprüft und nachgestellt und er fliegt.
                  Philipp
                  • nexus665
                    nexus665
                    #1209
                    @Invensense 6050: genau 1 Stk gibt's bei Farnell
                    Ansonsten aber nicht uninteressant, der Chip.
                    lG,
                    Simon.
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      #1210
                      Waren letzthin noch über 20. Aber der Preis...
                      Greets,
                      Marcus
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 14.04.2009
                        • 802
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        #1211
                        @Simon
                        Scheint einen riesen run danach zu sein! Damals als ich den Link postete waren es sicher 200stk.
                        Gruss Lukacs
                        Homepage:
                        • nexus665
                          nexus665
                          #1212
                          habe heute ein Compact mit dem neuen Sensor auf einem Verbrenner eingeflogen, muß noch das Setup und vor allem die Motoreinstellung verbessern, doch das fliegt sich doch schon ganz brauchbar so
                          Default Setup, nur Wege und TS Mischer eingestellt und TS gelevelt. Bei niedriger Drehzahl muß der Gain ein bißchen rauf, bei hoher paßt es schon ganz gut.
                          Danke Dirk!
                          lG,
                          Simon.
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            • Schwerin / Rostock
                            #1213
                            ich hab gehört das bald auch eine Android Version kommen soll? Wie weit ist das schon?
                            Gruß, Johannes
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • nexus665
                              nexus665
                              #1214
                              McClean arbeitet dran, Kommunikation soll wohl schon funktionieren, aber ist noch im frühen Entwicklungsstadium.
                              Mein MP durfte heute die ersten paar Male nahe Endgeschwindigkeit (Motor ist noch beim Einlaufen, aber nicht mehr lange) fliegen, geht wirklich sehr ordentlich die neue Firmware, danke nochmal für Deinen unermüdlichen Einsatz Dirk!
                              Habe lediglich das Defaultsetup genommen und für verschiedene Drehzahlen Empfindlichkeit angepaßt und das war's. Schon so ist das Fliegen wirklich problemlos und gut möglich, noch nicht ganz perfekt aber schon sehr nahe dran.
                              Also falls jemand mit sich hadert, ob er auf 1.6 updaten soll: ein klares JA von mir! Der Einstellaufwand ist nochmals deutlich reduziert, selbst mit Default Setup dauert das nicht lange.
                              lG,
                              Simon.
                              • westersoft
                                • 21.03.2008
                                • 1040
                                • Norbert
                                • Düsseldorf
                                #1215
                                habe jetzt die Steckverbindung der zwei Platinen gegen
                                durchgängige Stifte getauscht. Erscheint mir stabiler, einige bisherige Sockel hatten sich bei mir gelößt (gebrochen).
                                Habe noch ein zweites Foto angehängt, ich bin so verblüft das ein Handy ( Samsung Galaxy S2) so scharfe Fotos machen kann.
                                PS: war mein erstes SMD Projekt , Gruß Norbert
                                T-Rex 700
                                Big Foot
