T-Rex 250 umbau auf Flybarless.
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    AW: T-Rex 250 umbau auf Flybarless.
    Würde auf die Welle nicht auch der Gauikopf für den 450er passen?
    Oliver
    • Hermann Schellenhuber
      450er ist ja schon mal sowas von zu groß . Und der Kopf für den 200er dürfte auf den 250er auch nicht passen, der 200er Gaui hat wenn ich mich nicht irre 3mm und der Rex 3,5mm Hauptrotorwellendurchmesser.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Oliver
        • 25.12.2005
        • 1028
        • Oliver
        Okay, so klein sind die Dinger?? Wow!
        Oliver
        • Heligary
          Heligary
          Wo ist das Problem?
          Baut den Rex so um wie der Christian, macht ein VStabi rein und das Ding geht super.
          Ich versuche gerade in meinen zweiten Rex ein AC3X V2.4 einzubauen. Bei dem Mistding sieht man ja das Display garnicht mehr, wenn's drin ist. Eine Einstellsoftware für den PC ist da dringend notwendig.
          Vstabi ist im 250er echt einfacher unterzubringen.
          MfG Gerald
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            Ich denke, dass Minivstabi dafür der Renner wird. Wenns einen Kopf für den 250er gibt, werde ich mir sofort einen bauen. Dann muss ich noch schauen, ob Strecker einen Motor dafür hat.
            Oliver
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              Hi Gerald,
              ich weiss nicht was Du immer für Probleme hast, bei mir hats gepasst und das Display sieht man auch noch. Eine Einstellsoftware vermiss ich bei AC3X überhaupt nicht, liegt vielleicht auch daran das ich nie mehr als 2 flüge etwas einstelle
              Gruß, Timo
              Zitat von Heligary Beitrag anzeigen
              Wo ist das Problem?
              MfG Gerald
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                Bei www.lipodealer.de gibts bald einen Rigidkopf. Was mich wundert ist, dass die Hersteller der Helis selber nie welche Köpfe anbieten. ßberall muss man selber schauen, dass solche Köpfe aufzutreiben sind. Robbe soll doch einfach einen Kopf anbieten. Für den 450er auch gleich, aber dann auch 3,4,5 Blatt mitanbieten, Koala oder Md500 dazu. Und alle freuen sich.
                Oliver
                • Heligary
                  Heligary
                  Hi Timo,
                  würde mich mal über ein Bild freuen, wie du das AC3X in den 250er eingebaut hast. An der Stelle für den Kreisel funzt es ja laut Christian nicht so gut.
                  MfG Gerald
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    das geht auf der Platte, mach ein Stück Schaumstoff oder Moosgummi dazwischen das es nicht schwingen kann und den Empfänger zwischen das Chassis.
                    Hab es so eingebaut wie Christian anfangs.
                    Gruß, Timo
                    • Heligary
                      Heligary
                      Gruß, Timo
                      Naja, wenn das so ist, dann nehme ich meine Aussage zurück und behaupte das Gegemteil:
                      AC3X passt perfekt auf die Kreiselplattform des 250er und das Display lässt sich gut ablesen. Die Einstellungen zu machen ist so einfach, dass man keinen PC braucht. Trotzdem hoffe ich, dass die PC-Software bald kommt. Dann kann man wenigstens seine Setups abspeichern und tauschen.
                      MfG Gerald
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        Ist das dein erstes AC3X ?
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          die Probleme die ich anfänglich im Rex hatte lagen daran, dass die Kreiselplatte in der oberen Position recht viel Luft im Chassis hatte. Ich habe dann etwas Zacki reinlaufen lassen, so dass die Kreiselplatte fest mit dem Chassis verbunden ist. Dann gehts kann man die originale Kreiselplatte verwenden....
                          Christian
                          • Oliver
                            • 25.12.2005
                            • 1028
                            • Oliver
                            Passen die Rotorköpfe von Gaui 200 auf den Trex 250??
                            Oliver
                            • Heligary
                              Heligary
                              Ja.
                              • Oliver
                                • 25.12.2005
                                • 1028
                                • Oliver
                                Deinem "Ja" darf ich entnehmen, dass der Kopf vom Gaui200 auf die Welle vom kleinen trex raufpasst? Keine Bohrung? Ich frage, da jemand das Gerücht verbreitete, die Rotorwelle habe einen anderen Durchmesser.
                                Danke
                                Oliver
