Storchy hatte wohl den richtigen Riecher und ohne Geolink tritt der Wobbler nicht auf. In den "in flight" Logs ist soweit auch nichts auffällig. Ein paar mal steht Heckbegrenzung erreicht drin, ansonsten immer alles OK. In der Vib-Analyse sieht man leicht erhöhte Werte am Heck, aber auch noch nicht wirklich schlimm...
Den meisten geht es ja zunächst um die automatische ReFu (Höhenrettung). Das kann das GT ja schon ohne GeoLink. Return to Home in Kombination mit Höhenrettung, das rundum Sorglospaket ....
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ich habe genau das gleiche Problem wie Du, einen kurzen Zucker nach 10s -15s Flug.
Dabei ist es wichtig dann man wirklich fliegt und nicht nur kurz abhebt und sofort wieder landet.
Habe das Geolink disabled und den Stecker abgezogen. Seitdem habe ich das verhalten nicht mehr.
Wollte aber nicht gleich wieder bei Tomas (SPIRIT) "rummeckern" der hat ja momentan viel zu tun.
habe gesehen das Du eine Meldung reingeschrieben hast, hänge mich dran.
Dank dir dafür!
Ich hab die Vermutung, das da nach ca. 10s wirklichem Flug noch mal was umgeschaltet wird. Bin gespannt was da rauskommt.
Habe auch nach jedem Flug das logview vom SPIRIT angeschaut. Außer dass es ewig zum Laden braucht steht da nur was von Good Health alle 10s drin. Keine Begrenzung oder sowas.
Weiß jemand wie ich die Wirkrichtugn vom Heck ändern kann? Der dreht in die falsche Richtung... Musste allerdings nachträglich das Heckservo reversen (nach den Grundeinstellungen), da es doch falsch rum lief.
Die Einbaurichtung ist aber richtig eingestellt in der Software?
Mach mal bitte Servoreverse im Sender, nicht im Spirit!
Zuletzt geändert von Anfänger; 09.10.2021, 19:45.
Lese euch später!
MFG Daniel
Istn 450 Pro DFC
Wo stell ich das in der Software ein? Mitn Knüppel kann ich richtigrum steuern. Aber der dreht dann einfach weiter, und stoppt nicht.
Stell ich Reverse in der SW um dann passt das aber mit dem Knüppel ists vertauscht.
Ich denke mal in der SW wieder umstellen und an der Funke reversen?
Müsste klappen.
In der Software den Einstellassistent durcharbeiten, Schritt für Schritt. Schritt 2/10 zeigt die Einbaurichtung, die eingestellt werden muss, dass es für die Kreisel im Spirit passt. In Schritt 5/10 die Laufrichtung der Eingangssignale überprüfen, wenn mit der Fernsteuerung gesteuert wird und dementsprechend mit der Servoumkehrung im Sender (Servoreverse) so anpassen, dass die Steuerrichtungen passen und schaue dann, wie es sich nach den Einstellungen verhält.
Lese euch später!
MFG Daniel
In der Software hab ich den Reverse ja eingestellt
Einbaurichtung etc passt alles, bin ich alles durch. Keine Ahnung warum der auf einmal reversed war, ich dächte es hätte am anfang gepasst. Der Heli ist so noch nicht geflogen, daher...
Ich glaube du verstehst mich nicht so ganz, was ich meine.
In deiner Fernsteuerung stellst du alle Servo Reverse von alles Servos auf Normal. Dann nimmst du in der Software vom Spirit GT im Tab Servos ---> Servo Richtungsumkehr den Hacken raus beim Heck. Danach gehst du in den Reiter Diagnose und schaust dir die Eingangkanal Heck an, steuerst Heck links, der Balken muss nach links gehen, steuerst rechts, der Balken muss nach rechts gehen, wenn nicht, stellst du in deiner Fernsteuerung die Servoumkehr von dem Heckservo auf reverse und kontrolliert noch einmal, in welche Richtung der Balken geht, wenn du den Heckknüppel aussteuerst.
Dann schaust du erst einmal, wie das Heck ausgesteuert wird und wie das Heck ausgleicht.
Lese euch später!
MFG Daniel
