Also die kleinen Helis die ich habe sacken nicht durch auf Pitch. Ist mir bisher nicht aufgefallen.
Mikado Neo 6.4 Update
AW: Mikado Neo 6.4 Update
Ich denke schon dass der Parameter bei einer gewissen Heligrösse Sinn macht, sonst hätte Kyle das bestimmt nicht vorangetrieben.Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenAlso die kleinen Helis die ich habe sacken nicht durch auf Pitch. Ist mir bisher nicht aufgefallen.
Ob das bei meinem Oxy 4max tatsächlich Nutzen bringt sehe ich etwas skeptisch, lasse mich aber gerne überzeugen.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Hi, habe meine zwei Neo's auch grade upgedatet. Die Touch auch. Habe auf beiden Pro ohne Rescue und könnte nun die Leichtigkeit nutzen. Also in Verbindung mit der Touch braucht man wohl das Upgrade auf Rescue nicht
VG
Das Servo lief in meinem Kraken 700 super. Kein Pendeln mit Neo V6.3x.Zitat von bronti Beitrag anzeigen
ich hoffe das 6.4 hat neue heck Parameter weil das bk heckservo BK DS-7007HV KYLE STACY EDITION High Speed Heckservo (Tail) am, neo gar nicht funktionierte,pendelte wie dumm!
VG
bei mir leider nicht im kraken und kenne anderen fall im kraken genauso,es soll an manchen neos funktioniert haben an manchen nicht,welche neo hast du verbaut?Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigenDas Servo lief in meinem Kraken 700 super. Kein Pendeln mit Neo V6.3x.
VG
Die Neo ist c.a 2 Jahre alt, ist eine V2 mit Vlink und Pro RescueZitat von bronti Beitrag anzeigenbei mir leider nicht im kraken und kenne anderen fall im kraken genauso,es soll an manchen neos funktioniert haben an manchen nicht,welche neo hast du verbaut?
Da geht's wohl um den Ringwirbel Zustand (Vortex Ring State). Nicht alle Helis sind gleich anfällig, nicht alle Piloten manövern diesbezüglich gleich riskant (bewusst oder zufällig).Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenAlso die kleinen Helis die ich habe sacken nicht durch auf Pitch. Ist mir bisher nicht aufgefallen.
Eine Art elektronischer Deppensicherung?
LG, Philipp
Sind das nicht alle virtuellen Stabis?Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenDa geht's wohl um den Ringwirbel Zustand (Vortex Ring State). Nicht alle Helis sind gleich anfällig, nicht alle Piloten manövern diesbezüglich gleich riskant (bewusst oder zufällig).
LG, Philipp
EDIT BY MOD: OT entferntZuletzt geändert von thomas1130; 01.08.2020, 12:47.
Kann ich bestätigen, meine NEOs mit 6.4 Pro haben beide Antigravity, ich kann Werte einstellen und die Stabi reagieren entsprechend.Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenLeichtigkeit ist mit dabei also ohne Upgrade auf Rescue.Jonas
Erhöht Collective gegen die Gravitation sodass du im Endeffekt weniger Collective steuern musst für den gleichen Lift. Benutzt dafür die Beschleunigungssensoren.Zitat von linken98 Beitrag anzeigenwas bringt leichtigkeit bzw Antigravity ?Jonas
Habe es heute mal ausprobiert am Oxy3 - man merkt einen Unterschied - ob ich es mag, weiß ich aber noch nicht
Beim Landen kam er mir in Bodennähe sehr "nervös" vor - aber kann noch kein endgültiges Urteil abgeben..Stay hungry. Stay foolish.
Die Flips gehen damit leichter stationärer und mein Logo 200 zieht damit nicht so leicht ungewollt nach vorne oder hinten. Habe es als sehr angenehm empfunden.
Auch bei Snakes und bei Rainbows wirkt der kleine Logo 200 viel satter in der Luft.
Zudem hatte ich auch den Eindruck, dass man im Schweben leichter die Höhe halten kann.
Aber dass muss ich die Tage nochmal genauer testen.
Bei geringen Pitchveränderungen scheint AG die Beschleunigung/Bewegung gleichmäßiger zu halten. Also auch in der Horizontalen, wenn der Heli senkrecht steht. Das würde auch das sattere Einrastverhalten bei Rainbows erklären und die weichen ßbergänge bei Snakes.Zuletzt geändert von danielgonzalez; 02.08.2020, 01:33.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
