Vergleich aktuelle Spirit vs Vstabi vs 3Digi
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #61
    AW: Vergleich aktuelle Spirit vs Vstabi vs 3Digi
    Hier ein Update:
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Bei mir hat sich im Flug bei 90 % Regleröffnung und ein paar Flipps das Heck des T-Rex 470LP (nicht die ganze Stange, nur der hintere Teil) um 50° verdreht.
    Das war für das alte FPL jedenfalls nicht zu Locker, konnte es so auch kaum zurückdrehen. Ich habe zwar die Schrauben noch etwas fester gedreht, war aber schon grenzwertig.
    Ist mir noch nie passiert ....
    Lag auch an einem abgescherten kleinen Plastikbolzen am Heckfinnenhalter!
    Fliegen kann man mit dem 3Digi, keine Frage, aber das Finden einer Einstellung, die für mich Passt, ist mir noch nicht so richtig gelungen.
    Mit dem GR-18 sah es für mich runder aus, mit dem 3Digi sehr eckig.
    Schweben geht wiederum im Moment mit dem 3Digi extrem präzise!
    Die Refu funktioniert, er zieht bei mir immer mal etwas schräg, aber reicht so für mich.
    Allerdings ist meine Erfahrung, man riskiert so auch wesentlich mehr und zieht das Ding einfach, falls man mal den ßberblick verliert.
    Da drehen sieht dann irgendwie bei meinem 470L unkontrolliert und heftig aus, aber es funktioniert bisher immer zuverlässig!
    Einem guten Flugstil ist es aus meiner Sicht eher abträglich (ich werde schlampig und verlasse mich auf die Refu), aber sehr praktisch ...
    Jetzt überlege ich, es auch noch mal mit dem gleichen Heli mit Spirit zu versuchen ...
    Zuletzt geändert von michaMEG; 28.09.2020, 05:29.
    Grüße, Micha
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #62
      Hallo Micha,
      das 3digi hatte ich auch für ein paar Wochen im Einsatz. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe nie die perfekte Einstellung gefunden. Schon alleine die Trimmflüge waren ein Graus. Ich hatte faßt immer Windstärke 2-3 und somit waren die Trimmflüge nicht gut. ReFu funktionierte zuverlässig. Nach 80 Flügen habe ich das Teil wieder rausgeschmissen und bin das GR-24 Pro wieder geflogen.
      Jetzt hab ich seit ein paar Wochen das Spirit II im Einsatz und ich bin begeistert. Unkompliziertes Setup und flog in der Grundeinstellung schon recht ordentlich. Ich brauchte so ca. 10 Flüge, bis es für mich perfekt funktionierte und den GR's gleichwertig gut flog. ReFu ist sehr zuverlässig und die Einstellung über App ist top.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        #63
        Ich hatte das 3digi fast 3 Jahre. Die Dokumentation ist TOP, die Rettungsfunktion ebenfalls. Ich hatte ebenfalls Probleme mit den Einstellungen die ich und alle die mir geholfen haben nicht hingekriegt haben. Also der Heli flog 1A, aber in gewissen Situationen wenn ich mit Speed einen Looping anfange machte der Heli/ FBL bei 90 Grad eine komische Korrektur die den Heli aus der Flugbahn manövrierte, das Problem hatte ich bei allen 3 Helis gleich.
        Ich habe vor ca. 3 Monaten einen Spirit RS gekauft um zu vergleichen und schon ab den Grundeinstellungen fliegt der Heli 1A. Die komische Korrektur, welche 3digi gemacht hat macht der Spirit nicht. Ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Setup. Mittlerweile haben alle meine Helis einen Spirit RS drin und die 3digi's flogen raus.
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          #64
          Okay, Danke für die Antworten!
          Was benötige ich alles bzw. macht Sinn am Graupner-Empfänger & Graupner +T60-Regler?
          • Spirit 2
          • Bluetooth module (V2) ?
          • Spirit Wifi-Link
          • Telem UNI cable ?
          • HoTT integration cable
          • Spare USB interface
          Danke!
          Zuletzt geändert von michaMEG; 28.09.2020, 10:08.
          Grüße, Micha
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #65
            • Spirit Wifi-Link
            • Telem UNI cable ?
            Bzgl. BT und WiFi: Wenn überhaupt, dann nur eins von beiden. Was Dir lieber ist.
            Bzgl. HoTT integration cable: Wenn Dir das gefällt, dann brauchst Du die o. g. nicht, wenn Du BT oder WiFi kaufst, brauchst Du evtl. die TM Integration nicht. Liegt bei Dir.
            Bzgl. USB interface: Lag bei meinen Spirits bisher immer bei. Wnen das immer noch so ist, brauchst Du das nicht extra zu kaufen. Wenn nur das USB interface verwenden möchtest, brauchst Du Wifi und BT auch nicht.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              #66
              Okay, Danke!
              Spirit 2 ist bestellt, ich bin gespannt ...
              Grüße, Micha
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #67
                Meine ersten Eindrücke:
                1. Konfigurieren geht unter Linux ++
                2. Einstellungen gehen relativ einfach ++
                3. Mein T-Rex 470L schwebt mit den Grundeinstellungen für einen 450er T-Rex wie ein Bus (erstmal etwas Expo reduziert) +
                4. Hott konfigurieren über Telemetrie sieht auch gut aus ++
                Bin gespannt auf den ersten richtigen Flug!
                Grüße, Micha
                • Rotorix
                  • 09.07.2017
                  • 821
                  • Attila
                  #68
                  Also nichts wie raus.... ;-)
                  Habe heute Vormittag 4 Akkus geleert....wie fast jeden Tag wenn es das Wetter zulässt...
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #69
                    Ja, wenn es sein muss!
                    Ich muss sagen, ich bin bisher begeister!
                    Fliegt einwandfrei, beim Heck (ist beim 470L immer ein kleines Problem) muss ich noch ein bisschen optimieren, aber auch so ist es schon erstaunlich gut.
                    Die Akro-Rettung gefällt mir sehr gut.
                    Was ich noch etwas merkwürdig finde, in Normallage schießt er ziemlich hoch, in invertierter Lage nicht, da korrigiert er nur etwas die Winkel?
                    Ich habe mich aber auch noch nicht weiter mit den Parametern dafür beschäftigt ...
                    Schönen Abend wünsche ich!
                    Grüße, Micha
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Nein ,auch inverted sollte er nach oben steigen. Schau mal ob deine Pitchwinkel symetrische um die Mitte sind oder ob du weniger negativen Pitchwinkel hast
                      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #71
                        Danke für den Hinweis!
                        Ja, ist etwas unsymmetrisch, nicht viel, aber etwas 0,4 Grad oder so.
                        Dachte ist noch so Okay ...
                        Beim GR-18 konnt ich das relativ einfach per Einstellungen für positiv und negativ einzeln korrigieren.
                        Wie macht man so etwas im Spirit? Servowege korrigieren?
                        Da habe ich nur für beide gleichzeitig einen Parameter gefunden.
                        Grüße, Micha
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          0,4 Grad ist kein Problem.
                          Um die Mitte einzustellen , Gehst du im Programm in den Reiter " Servos " dann in " Subtrim " dort stellst du die Servos und die Taumelscheibe ein . Dann findest du in dem Feld unten ein Kästenchen
                          " Pitch adjustment " . Wenn du das Kästchen anklickst kann du alle drei Servos synchron auf und ab bewegen und damit die Mitte einstellen
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #73
                            Hmm, 0° Pitch stimmt ja? Damit hatte ich es ja eingestellt.
                            Da ist noch etwas anderes Faul, muss ich mir noch mal alles genauer ansehen.
                            Vielleicht muss ich da auch mal Teile tauschen, das Ding ist schon ziemlich ausgelutscht und dadurch schwer genau einzustellen.
                            Ich wollte erstmal mit einem "günstigeren" Heli testen ....
                            Grüße, Micha
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #74
                              Mit montierten Rotorblättern muss der Pitch genau 0 Grad sein, wenn Du im Spirit Setup die Checkbox Subtrim (Feineinstellung) aktivierst. Dabei blockieren die Servos und Du kannst die Gestänge genau anpassen.
                              VG Eugen
                              Zuletzt geändert von enied; 11.10.2020, 19:02.
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                #75
                                Ja, danke, hatte ich auch so gemacht.
                                Erstmal werde ich die obere Platte tauschen, bei einem Servo lässt sich eine Schraube kaum mehr festdrehen. Habe ich zum Glück da und wollte ich die ganze Zeit schon machen.
                                Danach Stelle ich alles neu mechanische und Softwaretechnisch ein.
                                Grüße, Micha
