Vergleich aktuelle Spirit vs Vstabi vs 3Digi
  • mo
    mo
    • 05.08.2017
    • 208
    • Colbitz-Letzlinger Heide
    AW: Vergleich aktuelle Spirit vs Vstabi vs 3Digi
    Noch ein Tipp.
    Hol dir so ein günstiges BT-Modul dazu. Per Telemetrie lässt sich nämlich nicht alles einstellen.
    Die Handy App dagegen ist genauso aufgebaut wie die PC Software. Geht schneller und ist übersichtlicher, wie ich persönlich finde.
    Grü�e Daniel
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Danke, habe ich bereits bestellt!
      Auf der Seite http://3digi.wikidot.com/ hatte ich die Infos dazu gefunden.
      Grüße, Micha
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        Hallo Micha,
        klar kommst du damit zurecht, dreh einfach die Drehrate auf Roll/Nick um 20 runter und Taste dich an die Wendigkeit ran.
        Der optimierer für den Direktanteil arbeitet erstaunlich gut und liefert sehr gute Werte, den würde ich definitiv verwenden.
        Falls er beim stoppen schwingt musst du mit P/D spielen.
        (Mehr D weniger P)
        VG
        Timo
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          Kann man eigentlich die Telemetrie und das BT-Modul parallel anschließen oder muss ich da immer umstecken?
          Grüße, Micha
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Hallo Micha,
            (Mehr D weniger P)
            VG
            Timo
            So ist es. Man kann aber auch schon in den Voreinstellungen die Agilität wählen (Anfänger / Normal) wobei sich die Drehrate von 70 auf 100 ändert.
            Auch in den Parametersätzen kann man für jede Bank und jede Achse in 5 Schritten, von Ruhig bis Dynamisch, wählen. Wenn man keine Lust oder keine Zeit hat, sich mit den ganzen Parametern zu beschäftigen, bleibt man einfach im Anwender-Modus "Einfach". Damit kommt dann wirklich jeder zurecht.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              Noch eine Frage zum 3Digi:
              Beim GR-18 stelle ich expo entweder im FBL oder im Sender ein.
              Wie macht ihr es beim 3Digi?
              Gibt es da auch expo intern?
              Beim schnellen Querlesen hatte ich kein Expo in der Anleitung gefunden (kann ja evtl. hier auch einen anderen Namen haben).
              Danke!
              Grüße, Micha
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #37
                Expo wird im Sender eingestellt.
                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #38
                  Ich bin im Moment mit dem BT-Modul beschäftigt.
                  Binden zwischen Smarphone bzw. PC klappt zwar, ich bekommen aber keine Verbindung zwischen dem Einstellprogramm und dem 3Digi hin.
                  Jetzt habe ich schon dreimal alle Kabel überprüft und vorsichtshalber noch mal gelötet, aber geht immer noch nicht! *grrrr*
                  Einen Kurzschluss habe ich zumindest nicht.
                  Jemand eine Idee?
                  Sonst bestelle ich mir noch mal so ein BT-Modul und versuche es mit dem.
                  Danke!
                  Ein Graupner-Telemetrie-Kabel habe ich auch gebaut, da scheint alles zu funktionieren ...
                  Grüße, Micha
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 574
                    Das BT muß ein HC6 sein, ist wahrscheinlich klar.
                    Bescheiden ist, das es das BT-Modul mit zwei verschieden Codes gibt. Aber nur einer wird vom Digi unterstützt.
                    Man kann die Module nicht unterscheiden, ich hab vier Module probiert eins hat funktioniert. Seinerzeit noch mit freundlicher Unterstützung vom Dirk der mir das mit den zwei Codes gesagt hat.
                    Du mußt aber zum Teil auch etwas warten, bis sich das BT mit der DigiSW verbindet.
                    Sollte sich das Modul kurz verbinden und wieder abbrechen ist es das Verkehrte.
                    Gruß Christian
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      #40
                      Einfach mal ohne BT-modul die USB Verbindung testen
                      Treiber?
                      Zuletzt geändert von Aussenläufer; 09.07.2020, 13:34.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #41
                        Treiber?
                        Danke!
                        Die funktioniert einwandfrei ...
                        Grüße, Micha
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Hast du evtl. die Kabel vertauscht? Mir ist das zuerst passiert.
                          GND und 3,3V liegen vertauscht und TX muss an RX.
                          Bluetooth Modul selber bauen - 3Digi
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #43
                            Wie ist das zu verstehen?
                            Sind die Angaben unter deinem Link falsch?
                            Grüsse Robert
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              #44
                              Nein, alles wie in der Beschreibung.
                              Strom hat das BT ja, sonst könnte ich ja nicht mit dem Handy bzw. PC koppeln.
                              Also GND und 3.3 Volt-Anschluss sollten auf jedem Fall passen.
                              Habe noch mal 10€ hinterher geschmissen und versuche es mit einem anderen Modul.
                              Grüße, Micha
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Nein, die sind richtig. Man darf halt Rx nicht mit Rx und Tx nicht mit Tx verbinden. Eigentlich logisch wenn man die Bedeutung kennt. Trotzdem bin ich daran fast verzweifelt
