Spirit RS
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    #121
    AW: Spirit RS
    fliege Spirit RS im Kraken 580 & 700.
    Alles bestens, bin sehr zufrieden.
    Nach Initialisierung geht die Taumelscheibe rauf und runter.
    Beim 700 alle Servos gleich.
    Beim 580 nur die Beiden vorderen Servos, die Taumelscheibe "nickt" mehr.
    Kennt jemand die unterschiedlichen "Anzeigemodis", habe versucht es zu lesen, finde
    es nicht.
    mfg
    Manfred
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      #122
      AW: Spirit RS
      Schau mal in Deinem Logfile nach. Das Spirit zeigt über spezifische Pitchpumps beim Initalisieren an , dass ein Problem aufgetreten ist.
      Bekennender SAB Fan :-)
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        #123
        AW: Spirit RS
        Jep, wenn nur 2 Servos beim initialisieren zucken dann weist das Spirit darauf hin das du mal in das Log reinschauen solltest weil es einen kritischer Fehler gab.
        Bei mir wars mal eine Failsafe Meldung weil ich den Sender vor dem Heli ausgeschaltet habe zum testen.
        VG
        Timo
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          #124
          AW: Spirit RS
          Danke,
          hätte ich selber drauf kommen können.
          Zyklischer Ring aktiviert
          und
          Heck Servowegbegrenzung erreicht sind mehrfach gekommen.
          Nach dem Auslesen geht TS rauf und runter, da das logfile aus dem
          Speicher geholt wurde.
          Werde das jetzt beobachten.
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 579
            • Walter
            #125
            AW: Spirit RS
            ...ehrlich??....steht in epischer Breite in der Anleitung...
            • AndreCH
              • 06.06.2001
              • 84
              • andre
              #126
              Empfänger SW-Version ?
              weiss jemand wie man das Jeti Kabel anschliesst um die SW-Version auszulesen und gegebenenfalls upzudaten?
              Geht das über SYS, oder über EXT/RPM/E2 (dann aber wahrscheinlich mittels geteiltem Kabel) ??
              Gruss André
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #127
                AW: Spirit RS
                gelöscht
                • Heli_5200
                  • 24.03.2008
                  • 220
                  • Otto
                  #128
                  AW: Empfänger SW-Version ?
                  Geht beim RS über SYS mit dem mit gelieferten Kabel
                  • Illex
                    • 21.12.2007
                    • 48
                    • Dirk
                    #129
                    AW: Spirit RS
                    Hat einer von euch das Spirit RS mit Hobbywing Platinum V4 Regler im Einsatz. Bekomme die Telemetrie nicht ans laufen.
                    Diese habe ich bereits gemacht:
                    1.Regler Update auf Version PL-04.0.08 vbar
                    2.Kabel esc in THR eingesteckt
                    3. Kabel BEC In Aux eingesteckt Schwarz und Rot , das Orange Kabel mit dem Seperaten Stecker in Ext/RPM auf den Minus Pol gelegt wie auf dem Bild in der Anleitung.
                    Im Display 3 Fenster für RPM,Volt,mAh gesetzt.
                    Gruß Illex
                    P.s. Der Regler ist der Platinum PRO 130A HV V4 5-14S
                    • Illex
                      • 21.12.2007
                      • 48
                      • Dirk
                      #130
                      AW: Spirit RS
                      Im Spirit ist die Telemetrie auf Hobbywing V4 gestellt.
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        #131
                        AW: Spirit RS
                        Hallo Illex
                        1.
                        Ich habe die Anleitung zu HW130Av4 angeschaut, dort lese ich nur RPM Signal und sonst steht nichts von anderen Telemetriedaten wie Gesamtspannung, Verbrauch/ Leistungsaufnahme in A etc....auf der JETI Seite jedoch steht das volle Telemetrie Programm, ich bin ein bisschen verwirrt...
                        2.
                        Das RPM Signal sollte doch an EXT/RPM/E2 als Datensignal an den Datenanschluss (gelb/orange), nicht an die Masse/Minuspol, so die Theorie, in welcher Anleitung hast du das anders gelesen?
                        3.
                        Im Jeti Sender musst du noch auf den Empfänger gehen unter Modellwahl - Geräteübersicht - Da gibt es eine Einstellung in der du den Port E2 definieren musst, weiss aber nicht auswendig was man da einstellen muss
                        4.
                        Brauchst du nicht noch ein spezielles Telemteriekabel so wie es auf der Spirit Seite beschrieben ist?
                        • Illex
                          • 21.12.2007
                          • 48
                          • Dirk
                          #132
                          AW: Spirit RS
                          Das Uni Kabel habe ich, wie wird es aber am Regler angeschlossen? Gehe ich damit auf den BEC Port?
                          • Illex
                            • 21.12.2007
                            • 48
                            • Dirk
                            #133
                            AW: Spirit RS
                            Zu Punkt 2 noch von ROTORIX. Schau mal hier in der Anleitung Bild ca in der Mitte. Dort ist das Orange Kabel auf Minus.
                            SpiritRS Telemetry - Spirit System Manual
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #134
                              AW: Spirit RS
                              Das Kabel wird am Programiersteckplatz des Hobbywing Reglers angeschlossen. Dort wo der Lüfter eingesteckt wird.
                              Wenn du auch den Lüfter anschließen möchtest benötigst du noch ein Y- Kabel.
                              Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 02.09.2020, 15:47.
                              • Illex
                                • 21.12.2007
                                • 48
                                • Dirk
                                #135
                                AW: Spirit RS
                                Ok Werner! Das hatte ich auch schon versucht mit dem Uni Kabel Am Hobbywing Programmier Port. Zeigte aber nichts an. Angeschlossen hat ich das Uni Kabel am Spirit auf dem Sat 2 Eingang.
