Spirit RS
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Spirit RS
    Das muss mit dem Sender zusammenhängen: Wenn ich ihn gleich einschalte, das Spirit unter Strom setze, dann verbinde, wird das Gerät nicht erkannt. Ist der Sender aus, kommt eine Verbindung zustande.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Spirit RS
      Guten Morgen,
      vielleicht hängt es auch mit deinem USB Anschluss zusammen. Auch möglich das der irgendwas nicht mag.
      Bei mir läuft es echt stabil. Hatte noch keinen Abbruch. Ich mache immer erst den Stecker vom USB Verbinder in den PC und das Spirit. Dann Software starten, Sender an und Akku an den Heli. Läuft sofort.
      Hast du denn überall die neueste Firmware drauf (wahrscheinlich ja)? Ansonsten fall möglich ggf. mal an einem anderen PC probieren und / oder das Spirit nochmal zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        #198
        WLAN und unsere Steuerungen laufen beide auf 2,4GHz. Abgesehen von den 5GHz-Systemen halt. Der Sender arbeitet mit erheblich größerer Leistung als übliches WLAN-Equipment.
        Mir ist auch schon öfter den Laptop vom Netz gegangen, wenn ich daneben mit RC hantiert habe.
        Deswegen kam ja 2015 die neue Funknorm, um auf dem Band mehr Platz zu machen. Funktioniert halt immer noch nicht perfekt, kann es technisch gesehen auch nicht.
        Philipp
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Spirit RS
          Philipp
          Aber warum sollte der Sender durch seine Sendeleistung für einen Abbruch der USB Verbindung verantwortlich sein? Hat ja nix mit dem WLAN zu tun.
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1015
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            #200
            AW: Spirit RS
            Es könnte ja sein, dass die Spirit-Software sich mit dem Spirit-Update-Server verbinden will und wegen schlechter W-Lan Qualität so lange probiert, dass in der Zwischenzeit Windows den USB-Port schliesst, weil keine Requests mehr von einer Software kommen.
            This is of course highly speculative.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: Spirit RS
              Und das macht die Spirit Software nur wenn das Spirit mit dem Sender verbunden ist?
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                #202
                AW: Spirit RS
                Sieht so aus, als ob der Sys-Port teilweise anders genutzt wird. Dadurch kommt es zum Abbruch der Verbindung!
                Check das mal hier: Kontronik Telemetry - Spirit System Manual
                Das war es zumindest bei mirâ?¦.
                Sobald der Sender mit im Spiel war, wurden auf dem Port Telemetriedaten ausgegeben und du e PC-Verbindung brach ab.
                Zuletzt geändert von Asterix-007; 25.09.2021, 09:10. Grund: Typo
                mfg
                Ulf
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  AW: Spirit RS
                  Tatsächlich: Sie Telemetrieeinstellung war auf Kontronik gesetzt. Nach ßnderung auf einen anderen Wert funktioniert es!
                  Herzlichen Dank. Man braucht offenbar mittlerweile offenbar mehr und mehr ein Studium für die Einstellung von Elektronik.
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    #204
                    AW: Spirit RS
                    Freut mich das es geholfen hat!
                    Zuletzt geändert von Asterix-007; 25.09.2021, 09:45. Grund: Typo
                    mfg
                    Ulf
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      #205
                      AW: Spirit RS
                      mein Gedanke war, dass der Sender auf der 2.4GHz Frequenz ein schwaches W-Lan Signal noch mehr abschwächt. War das nicht offensichtlich im Zusammenhang von Sender einschalten und W-Lan?
                      Aber es scheint ja wohl ein anderes "Problem" gewesen zu sein
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #206
                        AW: Spirit RS
                        Nein das Problem ist anders!
                        Nach dem Einschalten des Senders werden über den sys-Port (je nach Konfiguration) Telemetriedaten ausgegeben.
                        Wenn du jetzt beim Parametrieren des FBLs über USB bist, erwartet die Spirit-Software im PC gewisse Daten und kann auf der anderen Seite mit den Telemtriewerten nix anfangen.
                        Im Ergebnis daraus wird die USB-Verbindung nach kurzer Zeit beendet.
                        Durch die Doppelnutzung des sys-Ports für das Konfig-Tool und die Telemetrie (je nach Einstellung) muss man da etwas aufpassen.
                        Ist nicht schlimm, man muss es nur wissen!
                        In diesem Falle gilt wieder mal: RTFM (read the fucking Manual)
                        mfg
                        Ulf
                        • Airjunkie
                          • 18.03.2009
                          • 694
                          • Stephan
                          • Bürgstadt
                          #207
                          AW: Spirit RS
                          Wie habt ihr das bei der Kombo Aureus/Spirit RS bezüglich Anschluss des Buffers gelöst wenn die YGE Telemetrie mit dem E1 Port verbunden wird. Im Video empfehlen die den Buffer mittels Y Kabel mit einem Servo zu verbinden. Meint ihr das geht auch mit dem BEC Slave über den AUX Anschluss?
                          Viele Grü�e, Stephan
                          Specter 700 V2
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Spirit RS
                            SpiritRS Wiring - Spirit System Manual
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              #209
                              AW: Spirit RS
                              Schon klar, aber wie hast du es gelöst solltest du die Kombo fliegen?
                              Specter 700 V2
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                AW: Spirit RS
                                Ich habe die BEC Backup Leitung und den Buffer über ein Y-Kabel zusammen am AUX Kanal angeschlossen.
                                Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
