Spirit RS
  • Funke67
    • 01.06.2020
    • 33
    • Ralf
    • Neuss /
    #61
    AW: Spirit RS
    Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mir das mal gleich bestellen
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      #62
      AW: Spirit RS
      Servus,
      benötigt man beim RS die ,,Telem UNI Cable,, für den HW V4 oder Scorpion ESC ?
      Was ist mit der zusätzlichen Sendersoftware gemeint ?
      Ich habe eine DS 14 (ohne LUA) und gehe dann senderseits mit L_Spirit ins Spirit z.Z beim Brain L_ Brain.
      Eine grundsätzliche Fragen hätte ich noch ?
      Wo wird das Expo eingestellt im Sender oder im Spirit ?
      Kann die Heckempfindlichkeit auch nur in der Software eingestellt u. wird diese dann von den Bänken übernommen bzw. kann diese auch nur über L_ Spirit geändert werden ?
      Ich möchte wenn es geht, so viel wie möglich nur im FBL hinterlegen. z.B. Expo+ Heckempfindlichkeit.
      Gruss Thomas
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #63
        AW: Spirit RS
        kann derzeit nicht mehr ganz folgen.
        Im Shop wird nur pre-order angezeigt.
        Ich habe dort über sales service angefragt ob Lieferbar.
        Bis jetzt keine Antwort.
        Wo habt ihr denn bestellt?
        • KommandoFENIX
          • 11.04.2014
          • 450
          • Rick
          #64
          AW: Spirit RS
          Im Shop steht doch -Availability Worldwide within two week-.
          Ich VERMUTE mal wenn du jetzt auf vorbestellen klickst wirst du innerhalb von 2 Wochen beliefert.
          Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #65
            AW: Spirit RS
            Danke,
            sehe den Wald vor Bäumen nicht, oder habe die falsche Seite.
            Kannst du mir die Web Adresse senden.
            Danke und Gruß
            • KommandoFENIX
              • 11.04.2014
              • 450
              • Rick
              #66
              AW: Spirit RS
              Bei mir stehts auf Backorder (weil ich keinen Account habe)...gibts keinen Button für Preorder/Order wenn man eingeloggt ist?
              Spirit RS (preorder) - Spirit System
              Möglich, dass alle erstmal weg sind.
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #67
                AW: Spirit RS
                Ich kann nur vom normalen Spirit sprechen aber wird beim RS nicht anders sein:
                Expo: Im Sender
                Heckempfindlichkeit: Laut Anleitung im Sender oder wenn du den Kanal für was anderes brauchst, dann in der Software.
                Steht alles in der Anleitung!
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  #68
                  AW: Spirit RS
                  habe mich registriert, Produkt bleibt auf Backorder.
                  In der Bestellung wird erlaubt, nur max 2 Stk zu bestellen.
                  Weiter in der Bestellung wird für EU eine Lieferzeit von 2-14 Tagen angegeben.
                  Habe es bestellt, bin gespannt.
                  Danke und Gruß
                  • MikeMo
                    • 16.06.2010
                    • 289
                    • Mario
                    • Sylt
                    #69
                    AW: Spirit RS
                    Hat schon jemand die Integration in der Jeti wie bei Spirit gezeigt am laufen?
                    Habe da Spirit-3-1-rs entpackt und in das Verzeichnis Divices auf der DS 12 verschoben.
                    Version der Jeti ist 5.03.
                    Ich kann unter Geräteübersicht das Spirit aufrufen aber nicht das RS.
                    Bei Neuanlegen kann ich als Typ auch nicht das RS einstellen.
                    Habe ich irgendwas falsch kopiert oder an die falsche Position im Sender?
                    Nur das entzippte in Divices? oder die beiden .bin Files noch wo anders hin?
                    OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                    • spitz_1
                      • 14.12.2012
                      • 334
                      • Gerhard
                      • Austria oö
                      #70
                      AW: Spirit RS
                      Servus MikeMo,
                      das ist bei mir mit DS 24 genau so, also alles richtig gemacht.
                      Im Gerätemanager kannst "nur" bei Spirit reingehen, denn der REX RS ist zwar am Display zu sehen, aber zum einstellen gibt es nicht´s weil im FBL integriert und somit auch nicht über den GM zugänglich.
                      Beim einrichten eines neuen Modell´s kommt bei mir auch nur die Auswahl auf Manuell und kein Spirit RS.
                      Ich vermute mal da kommt vielleicht wirklich noch eine Extra Software für die Spiritsender oder es wird bei der nächsten Sendersoftware seitens Jeti mitgemacht.
                      Wenn das neue Integrationsmenü mit Bildern zugänglich ist, müsste meiner Ansicht nach alles richtig gemacht worden sein.
                      Lg
                      Spitz_1
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        #71
                        AW: Spirit RS
                        Nein, den Empfängerteil kannst Du getrennt aufrufen, Du musst die Spirit RS.bin noch in den Device Ordner in der Fernsteuerung kopieren, ist beim Download 3.1 dabei.
                        • spitz_1
                          • 14.12.2012
                          • 334
                          • Gerhard
                          • Austria oö
                          #72
                          AW: Spirit RS
                          Hallo Till,
                          O.k. danke, wieder was dazugelernt.
                          Ist die beim Download bei der SpiritIntegration Datei dabei?
                          Lg
                          Spitz_1
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1924
                            • Till
                            #73
                            AW: Spirit RS
                            Yep - aber erst seit wenigen Tagen..
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              #74
                              AW: Spirit RS
                              Viel einstellen kann man sowieso nicht, nur einen Ausgang konfigurieren - auch Failsave stellt man in der Spirit Software ein.
                              Die Jeti-Software 5.04 hat dann die direkte Integration der Spirit Software in die Jeti Software - sprich man kann direkt aus dem Heli-Menü in die Spirit-Software wechseln - also eine direkte Verknüpfung. Die neue Jeti Software soll bald () erscheinen..
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                                #75
                                AW: Spirit RS
                                Ich habe mir die DC16II geholt wo die 5.04 drauf ist.Muss schon sagen,feine Sache mit Jeti Integration.Vorher hatte ich Hott.Ist kein Vergleich,Jeti um einiges hübscher die Oberfläche.
                                Gruß Jürgen
                                Zuletzt geändert von heli jürgen; 13.06.2020, 20:24. Grund: Text
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
                                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
