Spirit RS
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: Spirit RS
    Gute Idee. Ich teste morgen noch mal den Vorschlag von Tomas, den ESC Lüfter zu deaktivieren. Die Vibrationen können auch solch ein Verhalten auslösen.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      #182
      AW: Spirit RS
      Das mit dem Lüfter kann ich mir auch gut vorstellen. Ich verwende ja ausschliesslich HW Regler und da sind die mitgelieferten Fan-s nicht so prickelnd.
      Durch ihre schlechte Wuchtung induzieren die ganz feine hochfrequente Schwingungen mit dem Effekt, dass sich im FBL der Horizont verschoben hat.
      Habe dann auf Fan-s der Fa SUNON gewechselt und ab da lief es einwandfrei.
      Bekennender SAB Fan :-)
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        AW: Spirit RS
        War wohl wirklich der Lüfter in Kombination mit dem noch nicht final festgeklebten Stabi. Lüfter wurde demontiert, jetzt ist das Heck ruhig. Mit 8s im Kraken 580 wird der Regler eh nicht sonderlich warm.
        In der Anleitung hatte ich zwar gelesen, dass es mit Lüftern von HW Probleme geben kann, hab das aber gleich ausgeschlossen für meinen YGE Regler. Wieder was gelernt.
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          AW: Spirit RS
          Ich hab noch mal eine Verständnisfrage zum Heck. Beim Neo stellt man bei 90Grad Servohornstellung ja etwas Vorlauf ein und die Heckbegrenzungen sind dann ziemlich symmetrisch. Beim Spirit soll die Anlenkung so eingestellt werden, dass bei 90 Grad Servostellung 0 Grad Pitch am Heck anliegt. Dann sind die Wege aber unsymmetrisch, ich habe jetzt als Werte 151/111.
          Müsste ja soweit korrekt sein, nich?
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            #185
            AW: Spirit RS
            so wie ich es verstanden habe im Spirit-Forum , sollten auch etwa 3° Vorlauf sein als Grundwert
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #186
              AW: Spirit RS
              Die Werte bei dir sind stark unterschiedlich. Ich hatte die auch mal so ähnlich eingestellt und hatte daraufhin auf einer Seite kein schönes Stopverhalten. Nach dem anpassen des Gestänges (sodass ich fast gleiche Werte hatte) war das Stopverhalten auf beiden Seiten gleich.
              Daher probiere es einfach aus. ggf stellst du etwas Vorspur ein wenn nötig.
              • qwertz
                • 24.01.2010
                • 438
                • Bodo
                #187
                AW: Spirit RS
                Bei meinem Voodoo 700 steht der Umlenkhebel für das Heck rechtwinklich. (Einstellvorgabe des Herstellers) Damit ergibt sich eine entsprechende Vorspur . Die Wege habe ich im Sprirt Pro angepasst; diese sind auch stark unterschiedlich.
                (Begrenzung links: 185; Rechts : 141)
                Das Stoppverhalten ist auf beiden Seiten gleich.
                Als ich die Werte noch auf beiden Seiten gleich und den Weg der einen Seite nicht komplett ausgenutzt hatte, war das Stoppverhalten zu der Seite wo der Weg nicht voll ausgenutzt wurde wesentlich schlechter. Nach der vollen Ausnutzung des Weges passte dann alles. Vor allem bei Pirouetten im schnellen Flug gegen das Drehmoment, da kam das Heck vorher nicht richtig rum...
                Gruss Bodo
                Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                Voodoo 700 / Spirit Pro
                Jeti DC 16
                • AndreCH
                  • 06.06.2001
                  • 84
                  • andre
                  #188
                  AW: Spirit RS
                  Ist es zulässig, am SYS-Eingang das BEC einzuspeisen?
                  Gruss André
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 545
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    #189
                    AW: Spirit RS
                    Hallo Andre
                    Hier darf auf gar keinen Fall eine Spannungsversorgung angeschlossen werden. Steht auch so in der Bedienungsanleitung.
                    LG Achim
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #190
                      AW: Spirit RS
                      RTFM!
                      Grüsse Robert
                      • AndreCH
                        • 06.06.2001
                        • 84
                        • andre
                        #191
                        AW: Spirit RS
                        Wie ich inzwischen herausgefunden habe kann die YGE Telemetrie auch am SAT1 Port eingespiesen werden.
                        Somit wird der E1 Eingang frei für einen Elko oder den RC-Buffer.
                        Gruss André
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          • Kelkheim im Taunus
                          #192
                          AW: Spirit RS
                          Ja, geht, aber dann hast du weniger Telemetriewerte von Regler!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • phofmair
                            • 16.06.2010
                            • 294
                            • Philip
                            • Ried im Innkreis / Taiskirchen
                            #193
                            AW: Spirit RS
                            das kennst du also dann eh schon?
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              AW: Spirit RS
                              Ich habe etwas Startschwierigkeiten bei der Einrichtung eines Spirit RS. Ich habe das RS zwecks Kanalzuordnung und Einstellung des Senders im Schritt "Diagnose" mit der Einstellungssoftware am PC (Windows 10) verbunden.
                              Das Gerät ist auch verbunden, allerdings nur so lang, bis ich den Sender dazunehmen möchte (Jeti DC14), um die Steuerinputs abzugleichen. Ab dem Zeitpunkt der Hinzunahme des Senders wird die Verbindung zum PC getrennt mit dem Hinweis, die Verbindung sei instabil.
                              Ich versorge das Spirit mit Strom aus dem BEC eines Hobbywing 120A V4, Servos habe ich noch keine angeschlossen.
                              Was läuft hier falsch? Hat jemand eine Idee?
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1015
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #195
                                AW: Spirit RS
                                Bist Du sicher, dass das mit dem Sender zusammenhängt? Wenn Du den Sender ausmachst, verbindet sich das Spirit dann wieder?
                                Ich bin auch neu mit Spirit und bei mir kommt dieser Verbindungsabbruch auch manchmal; ich klicke einfach auf "verbinden" und mache weiter (hab auch Autosave angewählt).
                                Warum schaltest Du den Sender nach dem Regler ein? Da ist doch der Regler gesperrt. Zuerst schaltet man doch den Sender ein, dann den Heli (Regler muss eingelernt sein), danach verbindet man das Spirit mit dem PC und am Schluss startet man die Spirit-Software. So mache ich das und das funktioniert auch so. Ich führe die gelegentlichen Verbindungsabbrüche auf die Verbindung zum PC resp. Windows zurück (oder allenfalls schlechte W-Lan Verbindung?)
